不要相信100%兼容的话
奏奏奏 发布时间:2020-6-18 21:44
因为客户特殊需求,需要采用全国产方案- T# [; w* [% x. M' W7 ^
MCU就选择国产宣称“100%兼容”的STM32F103替代型号: W8 J& M, \. c' z
问题就来了:5 x+ K/ Y2 ?! s. d3 c# }
这个MCU容量是1M的,出了异常情况才发现:
: F# F, S$ I& a1 l, [  \前512KB容量是每一页2KB,剩下的页是每一页4KB. W1 L: Z# L5 K  R5 `/ j( a7 f- a
对照STM32F103VGT6的每一页都是2KB0 \7 _6 o6 u5 M6 T/ _
我之前写好的bootloader就要根据这个差异进行定制化修改9 }* K6 c2 V0 ^& t: Q5 ^
. @8 X/ H& e% J! [; L  r  ~: U我是特殊需求没办法,必须要花额外成本去处理,
. R  p( F9 L% S. q1 ~希望各位不要因为成本原因而去踩这种坑哇!
; ]0 V# V# U% o3 X; p" K2 [' ^3 K$ W$ J' K1 y. ?% [( l: F! L
最后我想说,这操作好骚呀!这根本就是能做成100%兼容的嘛,当然还有各种坑我还没踩到罢了。
) C) T1 a" F# e9 K
赞 收藏 评论3 发布时间:2020-6-18 21:44
3个回答
MrJiu 回答时间:2020-6-18 22:00:38
国产芯片,坑肯定很多得啦!!!毕竟便宜
疯de_恒 回答时间:2020-6-19 09:51:56
这个芯片号称100%兼容,还直接用ST的程序直接烧录就可以用。
4 R& G5 D+ O/ w- q% l+ N都是这样吹出来的,现在国产芯片都是对标ST在做。7 |; w* H8 H' W* m
还有得更搞笑,说100%兼容,PIN TO PIN 兼容STM8S003,然后问是不是直接烧录程序就可以用,答:“还是要重新写一下程序的”
1 j- L9 I4 X  N: Y. E4 _想用国产芯片完美替代ST就必须预想到后面的很多坑的。
mmuuss586 回答时间:2020-6-19 11:26:22
测试过,有些厂家是ADC不兼容,有些是霍尔接口;有些是串口;! h& Y3 [, J7 e2 S* Z: N
加上楼主的问题;  S; H7 ^" c# ]$ n
1 w: k% d) f  }4 z  s/ r9 P
一般也就90%左右兼容;9 D' q$ W8 V- X( W  V0 H/ K! t
