STM32F103板子焊出来冒烟,短路
guhuawei19 提问时间:2020-6-27 09:08 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2020-6-27 09:08
24个回答
大陶 回答时间:2020-6-28 10:26:20
先用酒精把助焊剂和松香去除一下 然后在测一下3.3和GND之间是不是短路了 然后看看电源部分 片子的正负方向
STMCU + 2
guhuawei19 回答时间:2020-6-28 10:45:38
MCU淘宝上买的
guhuawei19 回答时间:2020-6-28 10:47:12
是我用的清洗剂的问题
陌路夕颜 回答时间:2020-6-28 12:18:16
一般都是先焊接电源部分,电压正确之后在焊接其他元器件,看你的描述像你的封装搞错了,也就是实际管脚和预期的管脚不一致,还有可能你焊接方向错了
网络孤客 回答时间:2020-6-28 14:27:11
先检查焊盘吧,以前电路板试过某些管脚搞反了,
原因是正反面错了,用于背面的焊盘用在正面了。
a52733537 回答时间:2020-6-28 17:58:21
可能是图画错了,如果正确的话白点应该在上面
xiaonihao444-20 回答时间:2020-6-28 18:17:19
bjflsk 发表于 2020-6-27 23:49
如果是自己焊接的,可分步焊接测试。先焊接USB接口和电源部分,测试电源是否正常。再焊接MCU,检测是否正常 ...
同意,这种方法百试不爽
lenghanbing444 回答时间:2020-6-30 08:32:25
清洗剂或是助焊剂,有些是带轻微腐蚀得,很有可能会造成短路。之前碰到过,用的助焊剂酸性。。。。然后,整个板子好多都短路。。。。。
STMCU + 2
szongen 回答时间:2020-6-30 08:56:08
把松香或者助焊剂擦干净,一些助焊剂可以会导电造成短路
Glenxu 回答时间:2020-6-30 09:23:48
片子方向是对的!焊接质量也不错,应该是助焊剂或飞线造成的。
另外有人试验不小心,经常板子下有镊子、裸线等金属,也是祸害之一,经常忽略
STMCU + 2
