【说在前面的话】 有人说C语言中最臭名昭著的两兄弟就是指针和宏了。对于前者,很多有经验的老鸟会告诉你:用好了指针你就掌握了C语言的内功心法——如同原力一样,无论是追随光明还是堕入黑暗都离不开它。宏就没这么幸运了,不光年年受到邪恶的混乱C语言大赛的肆意霸凌(http://www.ioccc.org/),更是让“让代码爹妈都不认识”的身份标签贴到了骨头上——怎一个惨字了得。
5 F5 v2 O& h M( ` n9 @2 H$ G7 b
: r9 z! W% c+ ~6 q; J8 [$ S7 j) N 这个系列将本着实用的原则介绍一些宏在模块封装中“点石成金”的用法,让大家正确认识到宏真实的作用和使用规则——真真正正还“宏”一个公道。
% [6 R8 r) r* i) ]
% I `' W) W$ _ A: T
【"##"的“表”用法】 想必很多人都知道"##"的用法——它本质上是一个“胶水运算”,用于把参数宏中的“形参”与其它没有天然分割的内容粘连在一起,例如:( K0 r* _/ E/ k6 @
- #define def_u32_array(__name, __size) uint32_t array_##__name[__size];
6 s( i" q3 x; L: Y" R2 x4 D
实际中,我们可以这样使用: - def_u32_array(sample_buffer, 64)" i1 t) r- U2 J
宏展开的效果是:
|- F7 B# e% ~3 s! C' m' a: { - uint32_t array_sample_buffer[64];
9 l# w' a* w" R5 C; d) f
可以看到,"array__"与形参“__name”是没有天然分割的,因此要想将"array_"与"__name"所代表的内容(而不是__name本身)粘连在一起,就需要“##”运算的帮助。另一方面,"__name"与"["是具有天然分隔的——编译器不会认为"__name"与"["是连接在一起的,因此这里并不需要画蛇添足的使用"##"运算——如果你这么做了,预编译器会毫不犹豫的告诉你语法错误。——这是"##"运算的普通用法,在过去转载的文章《C语言#和##连接符在项目中的应用(漂亮)》中也有详细介绍,这里就不再赘述。 - T1 v, W3 O1 o @
【"##"的官方“里”用法】 “##”还有一个很少为人所知的“里”用法,在介绍它之前,不得不首先说说由ANSI-C99标准引入的另外一个参数宏扩展——可变参数宏。举个例子:+ M$ l4 j. I* z, b' {) h* ]
- 8 a2 `! W' U4 \) a/ a
- #define safe_atom_code(...) \
5 E1 I A: R# a% b' c! o - { \
& d& x7 u6 U- @+ u7 i. g - uint32_t int_flag = __disable_irq(); \! S) Q+ j& e: L1 N3 I
- __VA_ARGS__ \8 h- w- d) o5 k6 }( c& |
- __set_PRIMASK(int_flag); \
+ ?' T1 s/ v" D* f+ e! [! _4 J - }
7 D$ Q( ? r& x; [! ?: L+ O) X+ {( Z
这里定义了一个宏"safe_atom_code()",在括号内,无论你填写任何内容,都会被无条件的放置到“__VA_ARGS__”所在的位置,你可以认为括号里的“...”实际上就是对应"__VA_ARGS__"。比如,我们可以写下这样的代码:
) F- I/ ?7 v& z* ^9 ^- /**2 }* B2 h1 m6 S6 [- s
- \fn void wr_dat (uint16_t dat)7 d6 h; M. [: E; G
- \brief Write data to the LCD controller2 `% z- k, P3 a4 n |
- \param[in] dat Data to write
" z* z% i" q; U# g, F. ]* J" v9 Y - */; |: I" z& D" C8 O. b: }; C
- static __inline void wr_dat (uint_fast16_t dat)
5 ^2 \9 _8 F; @3 r/ l% }( d0 _ - {0 }, [; S' D" _* p3 {
- safe_atom_code(
9 _3 P; q2 n( g# V, h7 J - LCD_CS(0);
$ B- q( [+ F F9 r c# G. F - GLCD_PORT->DAT = (dat >> 8); /* Write D8..D15 */. V0 C4 M: ?% L- m5 x6 W% Y/ K1 S
- GLCD_PORT->DAT = (dat & 0xFF); /* Write D0..D7 */
5 f* n. |7 R, X( T+ L - LCD_CS(1);
9 i5 F/ v6 ~- c" ~7 D - )
0 F% m* t# q2 w- @1 p - }
3 ?% P* m% C8 ?0 ?& H6 s E$ O% Z; Y这个代码确保在向寄存器GCLD_PORT->DAT写入数据时不会被其它中断打断。. q; C% S* l8 Y! e0 w) o! z
聪明的你也许很快就会提出这样的问题,上述宏跟下面的写法有什么区别呢?
6 V& R8 }# W0 ?6 \$ @1 D$ ^
$ J4 M. m3 t, d% y- #define safe_atom_code(__CODE) \
$ P# G4 ]9 e6 T: Z8 C - { \9 t6 b* m. D# {- H
- uint32_t int_flag = __disable_irq(); \5 G5 k* P6 z! w/ E
- __CODE \+ R+ I" D: @# D
- __set_PRIMASK(int_flag); \+ I4 g0 s6 S8 v J+ X. d
复制代码 / a3 Z0 P1 B p+ T! @0 }/ H) p4 B
( f! @+ U4 K: _% [/ ^( Y1 y2 s/ N3 v2 S你不仅提出了问题,甚至还实际测试了下,似乎完全等效,“根本没差别嘛!”——你惊呼道。然而,事实上并没有那么简单: 参数宏是通过“,”来作为分隔符来计算用户实际产传入了几个参数的,或者换句话说,在使用参数宏的时候,预编译器是看不懂C语法的——在它眼中,除了它所认识的少数符号外,其它东西都是无意义的字符串——由于在处理括号内部的内容时,它只认识","和"...",因此当括号中的内容每增加一个",",与编译器就认为多了一个参数。 当你使用参数宏的时候,传入参数的个数(已“,”分开)必须与定义参数宏时候形参的数量完全一致;当不一致的时候,预编译器可能不会报错,而是直接无视了你的参数宏——把它传递到编译的下一阶段,因而往往会被认作是一个函数——事实上这个函数是不存在的,因此在链接阶段会报告某某函数未定义的错误。这时候你就会纳闷了,为啥我明明定义的是一个宏,编译器却把它当作函数呢? % j! a" G; f7 G; I0 @
1 q1 F2 b" s. F
可变参数宏的引入就解决了这个问题: & J) b. E; T: d9 B- [3 N2 L- c8 U! M
回头再来看前面的问题, - #define safe_atom_code(...)
9 ]+ Z8 R' ~ f4 P D# K5 v
与
0 \7 o5 n$ H# o9 c" f! ~" r - #define safe_atom_code(__CODE)
) c) ]; a: K+ l5 ] `
的差别在于,前者括号里可以放包括","在内的几乎任意内容;而后者则完全不能容忍逗号的存在——比如你调用了一个函数,函数的参数要用到都好隔开吧?再比如,你用到了逗号表达式……——想想都很酸爽。 . Z# y u2 t+ t% ^+ E1 X
其实,可变参数列表最初诞生的原因之一是为了解决与C函数的可变参数(va_args)配合使用的问题,例如:
5 p5 |; t% m; n9 K- #define log_info(__STRING, ...) printf(__STRING, __VA_ARGS__)
5 B1 \8 D% G3 d- J& Q7 M; E
因此,使用的时候,我们可以这样写: - 5 J6 [1 t% j) E
- log_info("------------------------------------\r\n");
p- n5 h) l+ |% V) S# f. B - log_info(" Cycle Count : %d", total_cycle_cnt);
复制代码 ' F% P! d2 O! A8 l
宏展开后实际上对应于:
$ I9 q' h8 t; r% w* }$ L) |- printf("------------------------------------\r\n",);
7 P& K0 B' y& b$ t! a; ^! s. X4 T - printf(" Cycle Count : %d", total_cycle_cnt);
复制代码 . ?4 b' V8 B+ B
看似没有问题,注意到一个细节没有?在第一个printf()的最后多了一个","。虽然有些编译器,例如GCC并不会计较(也许就是一个warning),但对于广大洁癖严重的处女座程序员来说,这怎么能忍,于是在ANSI-C99标准引入可变参数宏的时候,又贴心了加了一个不那么起眼的语法:当下面的组合出现时 ",##__VA_ARGS__",如果__VA_ARGS__是一个空字符串,则前面的","会一并被删除掉。因此,上面的宏可以改写为:
* L# E5 M0 i0 d) O2 r - #define log_info(__STRING, ...) printf(__STRING,##__VA_ARGS__)
" k: j E% B; p1 p9 M! e
此时,前面的代码会被展开为: - % Q4 ^& r' V O# V8 m( v0 ~
- printf("------------------------------------\r\n");2 T, e. V7 `. b+ ^
复制代码 $ t: v- k* G2 p
处女座表示,这次可以安心睡觉了。$ p4 C5 X3 j# e% v$ Y. {
' o/ |6 ?5 T8 V6 h( J& d/ {
如果说这就是99%的C程序员都不知道的"##"隐藏用法,未免太对不起观众了,实际上本文的正片才刚刚开始。
( S" b. n/ B1 ?3 ~4 r \* D( j6 T5 B0 u/ `# {5 ~
【正文:"##"的骚操作】 逗号表达式,一直关注公众号的朋友们想必都很熟悉——之前转载的文章《【C进阶】听说用 “ 逗号表达式 ” 仅仅为了秀技? 》已经说的非常详细了,这里就不再赘述。简单说,就是逗号表达式中,逗号的最右边将作为表达式真正的返回值。 % j% s! v2 G$ V, \
结合前面关于",##__VA_ARGS__"用法的介绍,你们有没有意识到,其实这里的逗号不光可以是参数列表的分隔符,还可以是逗号表达式的运算符。结合__VA_ARGS__的特性,我们可以写出类似这样的宏:- #define EXAMPLE(...) ( 默认值 ,##__VA_ARGS__)它有两种使用情况情况:7 J4 _. Q: e& U K! B* T
- EXAMPLE();
( _" ~9 o+ p7 V- `0 _0 J
被展开为: - ( 默认值 )) d+ }% r- t' A, g' v2 G1 x6 M
- EXAMPLE(我们提供的值);
; F% I1 B* c3 C D* a, j, S
被展开为:! Z- b/ t$ X: {" f
- ( 默认值, 我们提供的值 )
" l5 W: ^/ b+ y2 z3 A 根据逗号表达式的特性,此时,默认值会被丢弃掉(有些编译器会报告表达式无效的warning,这是正常的,因为编译器注意到“默认值”所代表的表达式实际上被丢弃了,它觉得我们写了一个无用的表达式)。8 m- }* W- F; H& Y% ?% o' b. O" E& r
+ Q: {/ ^* P; t H0 X) f. @
这个技巧其实对API的封装特别有效:它允许我们简化函数API的使用,比如在用户忽略的情况下,自动给函数填充某些默认值,而在用户主动提供参数的情况下,替代那些默认值。这里我举两个现实中的例子: * P) M' [$ `* f4 ]/ v
- 为函数提供默认的参数
. D1 Q% F+ R5 U3 B
假设我们有一个初始化函数,初始化函数允许用户通过结构体来配置一些参数:
+ ?) n6 X3 Y3 z, [- typedef struct xxxx_cfg_t {- w1 g+ d; K2 s
5 I1 ~" D% A5 N' W - } xxxx_cfg_t;
, j5 f1 w- K- y4 d& n( @+ S% M6 T' ?
: M' [9 J0 L1 i- int xxxx_init(xxxx_cfg_t *cfg_ptr);
+ i ?$ r4 X5 w- n, t8 t
为了简化用户的配置过程,初始化函数会检查指针cfg_ptr是否为NULL,如果为NULL则自动使用默认配置,反之将使用用户定义的配置。此时,我们可以通过宏来提供默认值NULL: - #define XXXX_INIT(...) xxxx_init((NULL,##__VA_ARGS__))- j) G) I7 a4 m
为消息处理提供默认的掩码配置
9 D/ S& \8 D% f+ J; [
有些消息处理函数可以批量的处理某一类消息,而具体选中了哪些消息类别,则通常由二进制掩码来表示,例如:
" n7 h/ Z$ f6 z0 |7 Z6 ^, E- typedef struct msg_t msg_t;
* Y4 ~$ K+ O7 y% B+ B - struct {- i0 F6 s X( ^
- uint16_t msg;
- Z! q" e$ Y2 z0 o) x$ b - uint16_t mask;
; l0 Q0 T5 E: b. b% J5 X, w) c2 [ - int (*handler)(msg_t *msg_ptr);
- {8 D% [3 R( k - } msg_t;
) |1 `- @5 U9 U 此时我们完全可以借助宏来构建一套语法糖:( O# \& H; @7 l- k" ]
- ) X( Q) Z& D5 k) x
- #define def_msg_map(__name, ...) \
& x1 j+ W6 T e9 p8 @( \( x a- |) c0 w - const msg_t __name[] = {__VA_ARGS__};1 D4 i( n) L4 g5 S2 K& w2 X
% z7 A2 ?+ l0 k$ H2 Y0 U% e J - #define add_msg(__msg, __handler, ...) \: [. P' ?- E7 h/ t# f9 ]7 K
* p; k; ?0 S( S - .msg = (__msg), \/ B$ b: \' S6 Z1 ~% v! K+ o: ?
- .handler = &(__handler), \0 M- W1 U5 E- |) J& J, J6 \- j
- .msk = (0xFFFF, ##__VA_ARGS__), \& L% G6 h! }3 N0 R
b( Z) h: H$ O m" ^1 q$ r
* [$ L: q: o- t; [# ~通过宏 add_msg 我们注意到,当用户刻意省略设置msk时,我们就给出默认值 0xFFFF——这很可能表示,在进行消息处理的时候,消息必须严格匹配才能交给对应的处理函数;当用户指定 msk 时,则可能表示某一类消息都交给同一个消息处理函数来处理。例如: k3 O. j# ]1 W& E
- k0 ~: B. i c* j3 j* `8 f- /*! \note 高字节表示操作的类别:
; r6 }- _& I' s8 L( O* P! H - 比如0x00表示控制类,0x01表示WRITE,0x02表示READ l9 v6 p' h- N) P; v
- */ V9 L7 T1 k7 W/ F! }- ?
- enum {3 ]/ s/ E0 O6 [2 t3 u/ ^$ w
- SIGN_UP = 0x0001,1 u& Q" ` w' m2 c
- WRITE_MEM = 0x0100,% D z- S( a' C% a
- WRITE_SRAM = 0x0101,1 B8 S: c7 l8 B7 D
- WRITE_FLASH = 0x0102,% `) Y7 I& |: \4 y: k8 [9 H; O
- WRITE_EEPROM = 0x0103,' D; B$ ]* {8 i
# |3 h% j7 \1 g d6 C - READ_MEM = 0x0200,
: x& v& \1 `4 M1 i. {' A' q" A4 z - READ_SRAM = 0x0201,
; A1 Z j6 G D& w& E0 J - READ_FLASH = 0x0202,
- M* ?3 A7 G/ k1 @ - READ_EEPROM = 0x0203,9 U5 H+ S# E. t( U' k9 ]+ X6 c
: G( x! x# m) }+ J4 C - - H y" h- r! u3 T7 a3 z
- extern int iap_sign_up_handler(msg_t *msg_ptr);
0 v$ o6 Y- V& w8 V, ]$ c+ F - extern int iap_write_mem(msg_t *msg_ptr);% P/ J' e9 s; {. L
- extern int iap_read_mem(msg_t *msg_ptr);
+ S9 P W; U1 K, N: @1 z+ `; {
5 v5 K9 c" |. O0 e+ m- def_msg_map( iap_message_map
- ?+ t$ `" Y l* B8 h - /* 严格的将 SIGN_UP 映射到 对应的处理函数中 */& O( \" c9 `0 k! M
- add_msg( SIGN_UP, iap_sign_up_handler ),& d9 }0 n/ G. R4 |/ A( M
- /* 批量处理所有的WRITE操作,使用掩码进行过滤*/
8 p# \: X- _! `% J4 A( Z - add_msg( WRITE_MEM, iap_write_mem, 0xFF00 ), 3 B9 t% l9 Z; P, i, j4 |% X* j
- /* 批量处理所有的READ操作,使用掩码进行过滤 */1 S, b9 ]6 Z& z. X' j
- add_msg( READ_MEM, iap_read_mem, 0xFF00 ),
. s' p; o2 ~3 \) G2 h* ] - )
复制代码 3 l0 H& ?6 `. I I
, a m% a/ D g. Y9 Y7 B
. X0 x* N% f5 x( l2 v9 q* ]6 J
【结语】 宏不是阻碍代码开发和可读性的魔鬼,对自己不熟悉知识的傲慢才是。7 d3 }) P$ q* T. b
