十个最值得阅读学习的C开源项目代码
gaosmile 发布时间:2020-7-9 12:46
十个最值得阅读学习的C开源项目代码
" A: e7 f' X' z9 ~5 |& L" E
& F+ w4 d$ o$ ~' p9 u+ ]/ g. Y0 x% ~) G- Q
3 X, b6 a, D0 O& E
1.Webbench
2. Tinyhttpd
3. cJSON
4. CMockery
5. Libev
6. Memcached
7. Lua
8. SQLite
9. UNIX v6
10. NETBSD
. z6 H6 U4 Y. }. O$ ^' N2 @* o
9 w+ I! T) B9 F8 W2 ^  F1 L& Z/ U; O
; m( T8 H6 n& z; h# ~
2 g' M+ R- t- {" {; M; r
4 O, e# F5 g: f8 |2 M
1. Webbench
( B0 r) C0 ^! L# {
6 o1 m" i' ~4 k$ D% p' |; X/ N8 L) O' N5 p
Webbench 是一个在 linux 下使用的非常简单的网站压测工具。它使用 fork ()模拟多个客户端同时访问我们设定的 URL,测试网站在压力下工作的性能,最多可以模拟 3 万个并发连接去测试网站的负载能力。Webbench 使用C语言编写, 代码实在太简洁,源码加起来不到 600 行。
( ~4 [* ?$ Q; J1 ?. i1 \% z
下载链接:
http://home.tiscali.cz/~cz210552/webbench.html
1 @- N  S: H; ?; u
& F2 V7 u3 c$ s& n' S! |7 i
5 ]9 j' e! d% `  l
2. Tinyhttpd
1 o# R- L0 x5 Y2 }( _
' p8 z6 a5 j  i0 o9 o/ m0 h
tinyhttpd 是一个超轻量型 Http Server,使用C语言开发,全部代码只有 502 行(包括注释),附带一个简单的 Client,可以通过阅读这段代码理解一个 Http Server 的本质。
3 u; L& c: D3 ~5 ?5 Q' i5 `* s9 m2 c
下载链接:
http://sourceforge.net/projects/tinyhttpd/
0 V  ^( Z. P* P6 }% t
4 t0 V0 n# L2 ?) n; m# p. r: t6 H
3. cJSON
1 j3 A, a) J% _1 [3 ?
6 V8 M/ o7 J; S& [
cJSON 是C语言中的一个 JSON 编解码器,非常轻量级,C文件只有 500 多行,速度也非常理想。
- Q9 q( q4 F* l' u" I& e7 V
cJSON 也存在几个弱点,虽然功能不是非常强大,但 cJSON 的小身板和速度是最值得赞赏的。其代码被非常好地维护着,结构也简单易懂,可以作为一个非常好的C语言项目进行学习。
0 J# `+ W! R8 u, g; o" S1 _& f
项目主页:
http://sourceforge.net/projects/cjson/
9 }" ]* Q7 ^- s' w2 m5 O
8 ]# W' F" T5 }; f4 L
+ p$ e# d3 C- c" r1 f$ h& S
4. CMockery
$ M1 E5 \# }; U
9 j( l2 U1 G  Z9 z$ @1 P% d* {
cmockery 是 google 发布的用于C单元测试的一个轻量级的框架。它很小巧,对其他开源包没有依赖,对被测试代码侵入性小。cmockery 的源代码行数不到 3K,你阅读一下 will_return 和 mock 的源代码就一目了然了。
; P2 F8 {# v  P) X2 h: r! q  G
主要特点:
免费且开源,google 提供技术支持;
轻量级的框架,使测试更加快速简单;
避免使用复杂的编译器特性,对老版本的编译器来讲,兼容性好;
并不强制要求待测代码必须依赖 C99 标准,这一特性对许多嵌入式系统的开发很有用
下载链接:
http://code.google.com/p/cmockery/downloads/list
, @: s  J/ S$ F7 `$ N
" b9 O  _) O* E1 d  D# o5 H, c
5. Libev
5 t) B/ z% `) {& Z* Q, q/ O
* B1 q5 ?2 g7 O% }& J3 d
libev 是一个开源的事件驱动库,基于 epoll,kqueue 等 OS 提供的基础设施。其以高效出名,它可以将 IO 事件,定时器,和信号统一起来,统一放在事件处理这一套框架下处理。基于 Reactor 模式,效率较高,并且代码精简(4.15 版本 8000 多行),是学习事件驱动编程的很好的资源。
& C& U, q: E: Z8 b/ X  t
下载链接:
http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
& Y/ Z  N3 |0 }2 b
' N4 W6 ?5 ^+ k# e9 E
0 j1 o$ |% s; W0 B* j0 g  p0 }
6. Memcached
, c* p" e5 q3 N
: S* H# [( E; Y, r: e$ s* {
Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态 Web 应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态数据库驱动网站的速度。Memcached 基于一个存储键/值对的 hashmap。Memcached-1.4.7 的代码量还是可以接受的,只有 10K 行左右。
0 f/ w4 Z+ u+ J! J
下载地址:
http://memcached.org/
6 c& ]3 l0 I) q1 R8 T
6 r4 ?" A: R% K, o
7. Lua
+ F1 L$ A. Q7 Z
0 v& _* E( p2 `' _/ O
Lua 很棒,Lua 是巴西人发明的,这些都令我不爽,但是还不至于脸红,最多眼红。
) f4 z6 F  h# N9 |% a; L/ U
让我脸红的是 Lua 的源代码,百分之一百的 ANSI C,一点都不掺杂。在任何支持 ANSI C 编译器的平台上都可以轻松编译通过。我试过,真是一点废话都没有。Lua 的代码数量足够小,5.1.4 仅仅 1.5W 行,去掉空白行和注释估计能到 1W 行。
+ M! F; y! U3 w7 J& B
下载地址:
http://www.lua.org/
9 d( j) b5 e& m3 k
* c5 N4 u8 I. V2 J0 C
& l- |. y( p3 G# q% ~6 v9 {# _: X/ @' L
8. SQLite
, T& ?) w# j- l- X- K
0 R! Q, `% h& }' i6 I8 a1 j
SQLite 是一个开源的嵌入式关系数据库,实现自包容、零配置、支持事务的 SQL 数据库引擎。其特点是高度便携、使用方便、结构紧凑、高效、可靠。足够小,大致 3 万行C代码,250K。
! c) u. W; E, K" q* `
下载地址:
http://www.sqlite.org/ 。
5 B# |! n* s' f* G# W
1 Q, n9 T' M2 O0 `# T. i
9. UNIX v6
8 {5 F! B9 ~, o* w
4 C( L7 ?3 `0 N% T0 `% h
UNIX V6 的内核源代码包括设备驱动程序在内约有 1 万行,这个数量的源代码,初学者是能够充分理解的。有一种说法是一个人所能理解的代码量上限为 1 万行,UNIX V6 的内核源代码从数量上看正好在这个范围之内。看到这里,大家是不是也有“如果只有 1 万行的话没准儿我也能学会”的想法呢?
* ?4 I3 Y- W6 z$ |7 h7 g4 a
另一方面,最近的操作系统,例如 Linux 最新版的内核源代码据说超过了 1000 万行。就算不是初学者,想完全理解全部代码基本上也是不可能的。
/ {' O% {- @) f8 e' B. ^* U/ |
下载地址:
http://minnie.tuhs.org/cgi-bin/utree.pl?file=V6
0 a: `- X: ?7 L, a. K
% f/ ^; _# I$ _" F8 _; x; Z; q- F2 S
- ^7 B7 f3 r1 L: x/ D
10. NETBSD
% k9 u/ r9 |, ^; |$ I& ?2 m
: }$ |; Q5 z8 S  D5 \
  NetBSD 是一个免费的,具有高度移植性的 UNIX-like 操作系统,是现行可移植平台最多的操作系统,可以在许多平台上执行,从 64bit alpha 服务器到手持设备和嵌入式设备。NetBSD 计划的口号是:”Of course it runs NetBSD”。它设计简洁,代码规范,拥有众多先进特性,使得它在业界和学术界广受好评。
0 }  a2 G- d, d0 B  \/ K1 k
由于简洁的设计和先进的特征,使得它在生产和研究方面,都有卓越的表现,而且它也有受使用者支持的完整的源代码。许多程序都可以很容易地通过 NetBSD Packages Collection 获得。
$ y% z7 W( j' J. ~
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-7-9 12:46
goyhuan 回答时间:2020-7-9 13:30:58
最后一个算不算liunx操作系统?
