B-G431B-ESC1开发板问题
pcwuhui 提问时间:2020-7-21 21:43 /
MC_SDK_5.4.4的B-G431B-ESC1开发板例程里面过流保护,运放和比较器用共用引脚,过流保护用比较器,可是运放有偏置电压,这个例程运行不起来,实在是想不通了
收藏 评论7 发布时间:2020-7-21 21:43
7个回答
pcwuhui 回答时间:2020-7-21 22:01:17
屏蔽掉过流保护就可以的,可是例程是√选的
ppprrr 回答时间:2020-7-27 14:58:57
遇到了和你同样的问题.过流保护没起作用. 我的板子还烧了.
fredericchoi 回答时间:2020-8-2 09:53:27
不偏执怎么办?电流正反向的啊
pcwuhui 回答时间:2020-8-3 08:57:13
是要加偏置,我意思是MC_SDK_5.4有bug,比较器的过流保护没有把偏置电压考虑进去,因为内部阀值电压最高才1.2V
yefly1 回答时间:2020-8-26 17:25:38
您好,我也遇到了同样的问题,请教一下怎么解决啊?
Kevin_G 回答时间:2020-11-21 18:23:29
楼主,您好!
B-G431B-ESC1 这块电机驱动板您玩起来了吗?例程在哪里下载呢?
pcwuhui 回答时间:2020-11-25 13:31:05
Kevin201707 发表于 2020-11-21 18:23
楼主,您好!
B-G431B-ESC1 这块电机驱动板您玩起来了吗?例程在哪里下载呢? ...
MC_SDK_5.4.4自带有例程的啊
