1 问题描述 CString 类线程不安全问题和解决过程,测试运行一段时间后,后台软件崩了,软件重启后,恢复正常,隔三四小时又出现异常,Debug模式下调用堆栈,发现问题出现在strname = pSystemInfo-> szName 这一行。 程序中定义结构体(相关的成员变量): typedef struct _SYSTEMINFO_CONTEXT{7 h+ m9 ]3 ?: f; s. ]5 Q7 _) I0 t CString szMac; //mac地址# \+ s7 s: X, u. u2 s, \1 t1 f0 g CString szName; //工程名称% P s, M, S# i5 k //构造3 u# [. J1 P$ k- W! K- k7 P _SYSTEMINFO_CONTEXT() {1 K/ i* R% o% j+ D tAutoTime=COleDateTime:: GetCurrentTime();//初始化当前时间# I; I: [7 m& p } 4 c- m3 ~/ l( i1 C0 G1 Y! A //析构 ~_SYSTEMINFO_CONTEXT(), r1 V. G2 m- n7 N {- u+ z4 w2 S0 R- `( P }2 S2 M' l4 A, y5 I }SYSTEMINFO_CONTEXT,*PSYSTEMINFO_CONTEXT;" k! l, i1 ?' f( j- s. D 8 E6 v/ [; I. s8 ^% v8 o6 B0 E strname = pSystemInfo-> szName; //异常报错地方$ N" }, W- L6 D( U; v% ^7 B 异常报错地方 strname = pSystemInfo-> szName ,调试指向: const CString& CString: perator=(const CString& stringSrc){ if (m_pchData != stringSrc.m_pchData) { if ((GetData()->nRefs < 0 && GetData() != _afxDataNil) || stringSrc.GetData()->nRefs < 0)4 A1 R- F j0 r {8 V s' Q1 K; ~6 U \1 ?' a4 q // actual copy necessary since one of the strings is locked AssignCopy(stringSrc.GetData()->nDataLength, stringSrc.m_pchData); } else6 W6 C d- f+ V% Y. Y {9 }; @4 N, I$ @& p // can just copy references around Release();8 {1 i/ L2 w0 t3 S6 D. O ASSERT(stringSrc.GetData() != _afxDataNil);. n# n( W: q2 l% y$ n% f# x" R m_pchData = stringSrc.m_pchData; InterlockedIncrement(&GetData()->nRefs); } } return *this;' C; X$ u- K8 ^) m# i } 2 问题分析 报异常处strName = pSystemInfo-> szName,strName 内存无法读取,pSystemInfo-> szName 为一物联网设备的名称,多次测试都是同一设备出问题,刚开始怀疑与这一设备有关,于是屏蔽该设备继续测试。 if(pSystemInfo-> szMac == 这个设备的实际mac地址). C% ?& U ], z- r; Y{ Break; } 运行三五小时过去了,没有出现异常,以为这样就解决了, 三四天过去了软件又报异常,这次发现异常还在同一地方 pSystemInfo-> szName 换其他设备了,意识到异常与设备无关,但为什么以前测试总是同一设备出问题呢。 经抓包软件抓取数据包发现,其他设备发送数据和心跳数据包都比较稳定,经常出问题的这台设备发送数据的频率异常,一秒发好几条数据,这就解释了为什么出问题的时候总是这个设备名称,其实和设备没有关系,只是因为这台设备频率快出错的概率更大一些,于是,写了测试代码对后台软件狂发测试数据,果然不到 20 分钟报异常了,异常还在这里。 经过分析以及查资料得知,导致这个问题的根本原因是因为 CString 类不是线程安全的,在线程中进行 CString 字符串的拷贝会导致内存泄露。 CString 的 “=” 拷贝操作的源码如下: inline const CString& CString: perator=(const CString& stringSrc)% m+ P, W) m9 [{3 e- J+ h0 |' r8 f* q if (m_pchData != stringSrc.m_pchData) //防止自拷贝( G1 c; k5 Q ^- h3 l { //如果目标对象的数据空间已经分配,而且没有别的CString实例指向它,则把stringSrc的数据拷贝过来;( t6 v! m5 U- b; I! A9 k //或者,如果stringSrc的数据的引用次数小于零,则把它的数据拷贝过来 if ((GetData()->nRefs < 0 && GetData() != afxDataNil) || stringSrc.GetData()->nRefs < 0)! x% ~* d1 X% \; ~$ G {2 W: Q9 ^3 |4 z7 w1 M9 k // actual copy necessary since one of the strings is locked v0 u7 A4 R4 I: y# A/ R AssignCopy(stringSrc.GetData()->nDataLength, stringSrc.m_pchData); } {, k& {* D2 \1 j6 Y else, C1 ]( ]7 e) Y/ V# a' M1 X6 F {. N6 j4 S5 J0 v% C //其他情况,就先自己的数据空间释放掉,然后再指向stringSrc的数据空间, R9 P4 D- N" o& k# _9 L // can just copy references around Release();8 F+ D0 {% |# K. J* t; i ATLASSERT(stringSrc.GetData() != afxDataNil); m_pchData = stringSrc.m_pchData;/ A4 _& e8 ~# h InterlockedIncrement(&GetData()->nRefs); //引用次数增1,这里为了防止多线程情况下出错,使用了原子性自增 } } return *this;0 f* k, ^, M. ?, R6 C }% q" D6 r0 {1 @9 J f CString 的拷贝构造函数没有使用内存分配,而是使用的引用,它内部保存了一个引用的计数器(这是错误的根源)。 比如: CString str1="aaa";, D7 Z: }/ [2 B' x' Y7 R3 v0 { CString str2=str1; //注意,这时候str2并没有调用 new ,而是使用str1的引用同时,str1中保存的引用记数++。 $ e1 p) m& H% ^ a! p str2="abcd1234"; //好了,现在str2才分配内存,str1引用记数--。这同时也是为什么str2.Empty()就没有内存泄露的原因。因为str1的引用记数也--了。 另外,它分配内存的方法是 4 字节对齐的 64 字节的倍数 + sizeof (内部结构)(超过 64 的时候)。 在多数情况下,比较简单的使用过程中,MFC 的这个 BUG 不会发作,也就是不会有内存泄露。 那什么时候 CString 会暴露出 BUG 呢?如果多次调用带有CString 引用的参数的函数,在一定的时候,CString 的内部引用记数器发生记数混乱,造成内存泄露。 所以尽量避免使用 CString ,例如可以改用 char 数组。 修改后的结构体定义: typedef struct _SYSTEMINFO_CONTEXT0 j+ j$ x. V' U: ] T% u{ Char szMac[20]; //mac地址,对应macAddr Char szName[50]; //工程名称 //构造 g- ~" s. z; |8 d& S0 b _SYSTEMINFO_CONTEXT()- P* K5 M9 P; g5 u9 t$ J { tAutoTime = COleDateTime::GetCurrentTime();//初始化当前时间 T, y2 V) j* b7 ]- S! h } //析构. }5 ~: u. K2 e* ]+ h: f5 }9 c ~_SYSTEMINFO_CONTEXT() {! u1 \4 c& P2 D" m3 t7 ? 9 d/ ]* _2 }/ \# d4 s } }SYSTEMINFO_CONTEXT,*PSYSTEMINFO_CONTEXT;& ^* I" `/ m8 u. _4 Z) ~ 2 z+ N4 u4 T0 M5 e A6 h) w strncpy(pSystemInfo->szName,(LPCTSTR)strName,sizeof(pSystemInfo->szName)); //这样就不会出错了5 Z) O( q! c0 d5 X VC++7(.NET) 中,MFC 彻底修改了 CString ,把它写成了 CString T 形式的模板类。 CString 在线程处理中,稍有处理不当,极易引起内存泄漏。 再看另外一个例子: //在线程函数中定义CString局部变量并进行操作9 R% X$ V- L" {CString strstate; 5 I+ s! E+ g; }! G8 | strstate.Format("正在解密,请稍后... (共 %d 张地图)",p->m_countmap); 可以看到非常简单,在 debug 下,很容易看到如下的内存泄漏。
遇到这种问题可以使用 ATL 提供的 CAtlStringMgr 类对字符串数据进行自定义内存分配。 CWin32HeapstringHeap(HEAP_NO_SERIALIZE, 0, 0 );CAtlStringMgr stringMgr(&stringHeap );# ^( A; k* }. W9 Y CString strstate(&stringMgr );- M9 l: |3 v3 g; q6 }# V, r" I strstate.Format("正在解密,请稍后... (共 %d 张地图)",p->m_countmap);( K/ z) J$ t) \: j' C! \) i4 p5 z 如上代码才具有线程安全性。 3 总结我们开发时经常会用到 CString 类,无可否认,CString 类是很好用,但很少人注意到 CString 类不是线程安全的。一般地,界面编程都是在主线程,很少用到多线程,所以不会遇到什么问题。但是,当我们多个线程同时操作同一个 CString类型变量时,就可能会出现内存地址错误,最终导致进程异常退出。内存错误导致的问题也很难调查,通常导致内存错误的地方没有马上报异常,而且在程序的其他地方才捕获异常。 CString 类的 Debug 版本和 Release 版本不完全一样,Debug 版本则直接分配( MFC 在 Debug 版本有内存管理,主要是为了排错,内存泄漏等),CString 类在 Release 版本会使用定长内存管理( CFixedAlloc 类),主要管理是4个长度的内存, CString类的Debug版本和Release版本不完全一样,Debug版本则直接分配(MFC在Debug版本有内存管理,主要是为了排错,内存泄漏等),CString类在Release版本会使用定长内存管理(CFixedAlloc类),主要管理是 4个 长度的内存,如下: 1AFX_STATICCFixedAlloc _afxAlloc64(ROUND4(65*sizeof(TCHAR)+sizeof(CStringData)));, u7 v( T# F m r3 s2AFX_STATICCFixedAlloc _afxAlloc128(ROUND4(129*sizeof(TCHAR)+sizeof(CStringData)));( c' O: u4 n" |' z/ i 8 F& F1 V, y1 I+ @ 3AFX_STATICCFixedAlloc _afxAlloc256(ROUND4(257*sizeof(TCHAR)+sizeof(CStringData))); ; `" {, |/ I# r. |+ Y7 S 4AFX_STATICCFixedAlloc _afxAlloc512(ROUND4(513*sizeof(TCHAR)+sizeof(CStringData)));+ A( m! L# D3 W 这样做是防止内存碎片和提高效率,由于 CString 类都会重用分配的定长内存,所以一般异常的地方大多数也是在 CString 操作的地方。
CWin32HeapstringHeap( HEAP_NO_SERIALIZE, 0, 0 );6 B7 G. R& K- N8 e# B6 D3 y // Declare a string manager that uses the thread's heap& k! m, ?0 [( J* ~/ i2 h! @ CAtlStringMgrstringMgr( &stringHeap ); //do anything you want 例如: {CString strstate(&stringMgr ); strstate.format(……);" _% R x( Z& T } |
