电机一启动,母线电压被拉低报错,怎么办
IncoYang 提问时间:2020-8-8 14:40 /
有个一百多瓦的电机,用某家的驱动器可以正常跑起来,电压24V,电流5-6A。用ST EVAL-SPIN3201的demo板,配置成带霍尔反馈的3电阻方式,电机一启动,母线电压就被拉低,报错。检查过手动转电机,霍尔的信号正确,用示波器测试霍尔的初始电气角与U相的偏移,也正确配置,不管霍尔的线序与UVW的配对的6种情形都试过,都报低压错误,请哪位大神遇到过这种情况,指点一下,提示一下哪里出问题了。
收藏 评论7 发布时间:2020-8-8 14:40
7个回答
七哥 回答时间:2020-8-9 15:07:57
你用的电机功率太大了吗?demo板配的电机很小
IncoYang 回答时间:2020-8-9 16:01:51
谢谢您的提示,可是,母线被拉低的情形是空载的情况,空载的话,24V电源的电流应该只有0.3-0.4A,这个demo板不应该带不动啊,而且,刚确认demo板的NMOS是STD140N6F7,是60V80A的管子,功率不至于不够。有没有可能是母线电容比较小,启动电流又需要比较大,把母线电压给拉低呢?
子曰好人 回答时间:2020-8-10 08:59:18
建议试试小功率电机跑一下,不知道你用的啥电源,有可能是电源带载能力不行,电流大了之后电压就被拉低了
疯de_恒 回答时间:2020-8-10 11:07:12
测一下启动的母线电压波形看看,到底被拉低了多少,测一下启动时的相电流,看看瞬间电流多大,发生在哪个位置。可以调一下软启曲线减小起机电流试试。外部电源带载能力、母线电容、采样电阻可能都有影响。
IncoYang 回答时间:2020-8-12 09:56:53
发现3电阻电流采样的ADC通道对应UVW的配置中,有2路与原理图上的对应关系对调了,这样造成启动时候电流很大,拉低母线电压。
我是胡工 回答时间:2020-8-12 12:49:03
stm32gxx 发表于 2020-8-12 09:56
发现3电阻电流采样的ADC通道对应UVW的配置中,有2路与原理图上的对应关系对调了,这样造成启动时候电流很大 ...
对调了为什么会影响启动电流呢?不理解
IncoYang 回答时间:2020-8-12 14:45:40
硬件上比如sense2p是采V相,接到adc pa4,但是在sdk workbench中V相不是对应pa4,比如pa5,这样就出错了。
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
