1 文本文件与二进制文件- 根据文件中数据的组织形式的不同,可以把文件分为:文本文件和二进制文件。
- 文本文件:把要存储的数据当成一系列字符组成,把每个字符的 ASCII 码值存入文件中。每个 ASCII 码值占一个字节,每个字节表示一个字符。故文本文件也称作字符文件或 ASCII 文件,是字符序列文件。
- 二进制文件:把数据对应的二进制形式存储到文件中,是字节序列文件。1 m- P! s5 R# Q" G$ a5 ]2 Y7 j
) V5 z! {2 D- _. w8 o- i; ]2 文件读写我们可以使用二进制的方式去读取图片里面的数据,然后,再写入另一个文件!代码如下: - - z& O% p" I' m% F9 g& ?
- FILE* fpread = fopen("./bka.jpg", "rb");& ` q, L! a* l
- FILE* fpwrite = fopen("./img.jpg", "wb");
7 H! `' w. D! h: { l - if (fpread == NULL). A' }2 I) @7 V& E# v
- {+ k4 A% m3 r% g$ i; R$ ~8 J8 m
- perror("fpread:打开失败"); Q" A. E; }1 E0 }
3 t: R, {4 C b3 S - if (fpwrite == NULL)' Q/ v( J9 N, j" W3 }# P6 i( |" \
0 e' H' O- v3 P9 U E( ] - perror("fpwrite:打开失败");0 s4 \1 |' p K1 r* c/ e3 N4 t
$ d& E* r$ l$ }% V8 C- m - char ch=0;8 X& f) L p& F: A7 z
- while(!feof(fpread))
; S+ u" h$ t, T0 V3 I$ w - {
& x. L- f: G( i9 V# ?. q, p - fread(&ch, sizeof(char), 1, fpread);+ A1 h% [& l% Y; ^
- fwrite(&ch, sizeof(char), 1, fpwrite);: ], D \3 [* D3 J% A
- //ch = getc(fpread);//可以和上面的代码相互替换+ T5 L; ]3 Y0 p/ J' p' I. ?" `; U
- //putc(ch, fpwrite);
% _ P* ]3 b* g2 R. ] B0 G - }
8 j {, e1 k n' w" T. e% X - fclose(fpread);6 P! I u* E/ v3 X
- fclose(fpwrite);
复制代码 5 E$ |/ Y' B8 W l6 w
$ q( O' K9 I! g' h |
