学Python 怎样才最快,当然是实战各种小项目,只有自己去想与写,才记得住规则。本文是 30 个极简任务,初学者可以尝试着自己实现;本文同样也是 30 段代码,Python 开发者也可以看看是不是有没想到的用法。
Python 是机器学习最广泛采用的编程语言,它最重要的优势在于编程的易用性。如果读者对基本的 Python 语法已经有一些了解,那么这篇文章可能会给你一些启发。作者简单概览了 30 段代码,它们都是平常非常实用的技巧,我们只要花几分钟就能从头到尾浏览一遍。 1.重复元素判定以下方法可以检查给定列表是不是存在重复元素,它会使用 set() 函数来移除所有重复元素。 def all_unique(lst):return len(lst)== len(set(lst))5 X( e" {" t8 \/ x; Y5 G/ a x = [1,1,2,2,3,2,3,4,5,6]. q; ?1 C3 p4 e. d8 B y = [1,2,3,4,5] all_unique(x) # False all_unique(y) # True" y7 [( q0 N0 s% ~ 2.字符元素组成判定 检查两个字符串的组成元素是不是一样的。 from collections import Counterdef anagram(first, second):6 e2 x u9 l$ u/ K s% h/ G' ]7 F return Counter(first) == Counter(second) anagram("abcd3", "3acdb") # True. |+ W9 ]2 ?4 e& W1 d* a 3.内存占用import sys% s, c1 S: N# d' l0 E. z0 K variable = 30 print(sys.getsizeof(variable)) # 24 4.字节占用 下面的代码块可以检查字符串占用的字节数。 def byte_size(string):return(len(string.encode('utf-8'))) byte_size('') # 42 d; l3 o: _0 G5 `4 u& W byte_size('Hello World') # 11 5.打印 N 次字符串 该代码块不需要循环语句就能打印 N 次字符串。 n = 2- [" f/ a# E: P: {6 |2 G/ i8 is ="Programming" print(s * n) # ProgrammingProgramming+ h/ g, ?# i" F. t# h- y" A) A! o 6.大写第一个字母 以下代码块会使用 title() 方法,从而大写字符串中每一个单词的首字母。 s = "programming is awesome"- b% j$ U6 Y; W7 C6 k1 V9 Sprint(s.title())5 L( T7 M4 q7 e4 u, W1 m+ v, y5 h* X # Programming Is Awesome 7.分块 给定具体的大小,定义一个函数以按照这个大小切割列表。 from math import ceil, D% o& D7 p1 O: M/ {: m) x$ ?1 S+ jdef chunk(lst, size):. {' F4 |; b( k4 _- K: T return list(: L/ M, F, N( Q$ c map(lambda x: lst[x * size:x * size + size],+ ~; g, {/ n. t8 ~ list(range(0, ceil(len(lst) / size)))))+ p2 [; i/ o5 `* ]8 m0 |3 H+ @* d chunk([1,2,3,4,5],2). x4 H9 U. R, m) W6 B9 W # [[1,2],[3,4],5] 8.压缩 这个方法可以将布尔型的值去掉,例如(False,None,0,“”),它使用 filter() 函数。 def compact(lst):return list(filter(bool, lst))8 u4 B7 y+ t1 Z0 L compact([0, 1, False, 2, '', 3, 'a', 's', 34])1 _0 A4 i& O- @) J( _9 c # [ 1, 2, 3, 'a', 's', 34 ]" D5 y1 C* D1 W$ h) ] 9.解包 如下代码段可以将打包好的成对列表解开成两组不同的元组。 array = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]! U8 a$ G: {7 [9 a9 v: J* Ntransposed = zip(*array)- T S) c2 y9 [7 z" g/ q print(transposed), r% x4 z( K# ?( {; q # [('a', 'c', 'e'), ('b', 'd', 'f')] 10.链式对比 我们可以在一行代码中使用不同的运算符对比多个不同的元素。 a = 3print( 2 < a < 8) # True print(1 == a < 2) # False 11.逗号连接 下面的代码可以将列表连接成单个字符串,且每一个元素间的分隔方式设置为了逗号。 hobbies = ["basketball", "football", "swimming"]print("My hobbies are: " + ", ".join(hobbies))) a9 v: S( g! L# w/ \ # My hobbies are: basketball, football, swimming$ }8 l& J2 t: m; M. x" l. B 12.元音统计 以下方法将统计字符串中的元音 (‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’) 的个数,它是通过正则表达式做的。 import redef count_vowels(str): return len(len(re.findall(r'[aeiou]', str, re.IGNORECASE))) count_vowels('foobar') # 3 count_vowels('gym') # 0 13.首字母小写 如下方法将令给定字符串的第一个字符统一为小写。 def decapitalize(string): e$ y/ T/ q! C8 D. Greturn str[:1].lower() + str[1:]% O6 w* f/ a7 y1 w decapitalize('FooBar') # 'fooBar'0 ~3 b5 @$ y: Y: r3 M4 }$ X: x decapitalize('FooBar') # 'fooBar' 14.展开列表 该方法将通过递归的方式将列表的嵌套展开为单个列表。 def spread(arg):) H# z0 c5 Y5 d; m5 aret = [] for i in arg: I2 L" {1 _' G) J" V if isinstance(i, list): ret.extend(i) else:9 @) J- v8 l$ ^# V9 o$ G: _" ] ret.append(i)* j6 m+ _! v" q! ~# S8 G return ret def deep_flatten(lst):& R0 ]- I3 Y* S, Y3 B. e4 [ result = [] result.extend(0 p$ X4 m Q u; @1 C P) G spread(list(map(lambda x: deep_flatten(x) if type(x) == list else x, lst)))) return result deep_flatten([1, [2], [[3], 4], 5]) # [1,2,3,4,5]7 K% d3 H% C" C2 K* J4 V" S 15.列表的差 该方法将返回第一个列表的元素,其不在第二个列表内。如果同时要反馈第二个列表独有的元素,还需要加一句 set_b.difference(set_a)。 def difference(a, b):set_a = set(a) set_b = set(b)2 c- r5 P8 z5 Q: R) e5 u# Q V( n; l comparison = set_a.difference(set_b) return list(comparison)2 O# w! F, Y" T9 w, _ difference([1,2,3], [1,2,4]) # [3]# Z+ A. P+ O/ { 16.通过函数取差 如下方法首先会应用一个给定的函数,然后再返回应用函数后结果有差别的列表元素。 def difference_by(a, b, fn):b = set(map(fn, b))$ q% Z# B& J |9 f' P; ~( `# a return [item for item in a if fn(item) not in b]( N. P/ ~5 c" M5 D5 S from math import floor( J5 n) N' n3 G2 _7 B4 X difference_by([2.1, 1.2], [2.3, 3.4],floor) # [1.2] difference_by([{ 'x': 2 }, { 'x': 1 }], [{ 'x': 1 }], lambda v : v['x']), `: S S2 J' }7 Z d2 c' Y6 r$ t # [ { x: 2 } ] 17.链式函数调用 你可以在一行代码内调用多个函数。 def add(a, b):return a + b& ?2 @* d9 q( p2 T: j$ b def subtract(a, b): return a - b a, b = 4, 5- d7 h* W: B/ L( E$ K$ { print((subtract if a > b else add)(a, b)) # 9 18.检查重复项 如下代码将检查两个列表是不是有重复项。 def has_duplicates(lst): Q! i( L! {* S- h4 {6 xreturn len(lst) != len(set(lst))% G2 o2 A6 S5 D9 F x = [1,2,3,4,5,5] y = [1,2,3,4,5] has_duplicates(x) # True! ]- g6 N9 v* U& ` has_duplicates(y) # False 19.合并两个字典 下面的方法将用于合并两个字典。 def merge_two_dicts(a, b):c = a.copy() # make a copy of a 8 I D0 ?9 X4 |5 z2 M* @ c.update(b) # modify keys and values of a with the once from b# C2 A* Z4 |" Y6 z {% L: Z# a return c a={'x':1,'y':2} b={'y':3,'z':4}% x8 A# [( e4 l# m print(merge_two_dicts(a,b))% H5 A; T, a3 s$ w' [ #{'y':3,'x':1,'z':4}; e5 }- X E0 B* t* Q8 r 在 Python 3.5 或更高版本中,我们也可以用以下方式合并字典: def merge_dictionaries(a, b)4 q: ~8 v! s) ?return {**a, **b}1 h+ v P& H2 d) v2 J a = { 'x': 1, 'y': 2} b = { 'y': 3, 'z': 4} print(merge_dictionaries(a, b))9 u. s9 ?2 N' }( f) z0 `$ x( _ # {'y': 3, 'x': 1, 'z': 4} 20.将两个列表转化为字典 如下方法将会把两个列表转化为单个字典。 def to_dictionary(keys, values):return dict(zip(keys, values)) keys = ["a", "b", "c"] values = [2, 3, 4]" y0 p& N6 k$ ~) h S" q print(to_dictionary(keys, values)) #{'a': 2, 'c': 4, 'b': 3}8 y& O, X R0 L5 {; s3 Y f 21.使用枚举 我们常用 For 循环来遍历某个列表,同样我们也能枚举列表的索引与值。 list = ["a", "b", "c", "d"]4 p- x( \$ c$ t5 @8 \+ d; U4 @! `for index, element in enumerate(list): ! ^5 O& ~: r$ s print("Value", element, "Index ", index, )' m& V, |* n0 L. I7 y, Z # ('Value', 'a', 'Index ', 0)% e4 I* u1 E* m% j' t- p # ('Value', 'b', 'Index ', 1). v& K1 Z# T+ Y, t3 u( I #('Value', 'c', 'Index ', 2) # ('Value', 'd', 'Index ', 3) 22.执行时间 如下代码块可以用来计算执行特定代码所花费的时间。 import timestart_time = time.time()) S, o4 [ \. K* I7 V% T7 c" q a = 1) x3 k3 p6 n) s3 O7 } b = 2 c = a + b# w9 M6 T4 t9 M, ~3 f; ^' g8 J print(c) #3' R) i) A! l. t: I& l. @5 U7 K* x end_time = time.time() total_time = end_time - start_time print("Time: ", total_time) # ('Time: ', 1.1205673217773438e-05) 23.Try else 我们在使用 try/except 语句的时候也可以加一个 else 子句,如果没有触发错误的话,这个子句就会被运行。 try: T+ y: K( R0 Y- F$ A4 r9 e2*3& k% M; I) M9 |& | except TypeError: print("An exception was raised") else:6 p& ]" t; B+ C0 a" f print("Thank God, no exceptions were raised.") #Thank God, no exceptions were raised. 24.元素频率 下面的方法会根据元素频率取列表中最常见的元素。 def most_frequent(list):return max(set(list), key = list.count). b8 K3 a' I9 {2 g list = [1,2,1,2,3,2,1,4,2]2 z2 w; x3 O2 S most_frequent(list)/ ?% E& [6 W8 ?, z7 F 25.回文序列 以下方法会检查给定的字符串是不是回文序列,它首先会把所有字母转化为小写,并移除非英文字母符号。最后,它会对比字符串与反向字符串是否相等,相等则表示为回文序列。 def palindrome(string):3 E. k: S' g w3 afrom re import sub# o& @3 O" a* v' K s = sub('[\W_]', '', string.lower())6 C# `& w! w# C' u3 r% O, j# i return s == s[::-1] palindrome('taco cat') # True+ u, Y0 ?! e) ^( D 26.不使用 if-else 的计算子 这一段代码可以不使用条件语句就实现加减乘除、求幂操作,它通过字典这一数据结构实现: import operator0 R/ x! Z: E& ~6 Y/ ?. \action = { "+": operator.add, "-": operator.sub, "/": operator.truediv,! E& t$ i4 y7 c! W$ U9 X+ O "*": operator.mul, N! t. r p9 T8 a% T "**": pow) r% K; L4 q( ~ }0 M/ v/ s6 o0 i# H& q print(action['-'](50, 25)) # 25, v; l2 K$ X" Q0 Q$ B 27.Shuffle 该算法会打乱列表元素的顺序,它主要会通过 Fisher-Yates 算法对新列表进行排序: from copy import deepcopyfrom random import randint def shuffle(lst):9 N4 t$ p2 y) I5 s) ^* C; l temp_lst = deepcopy(lst) m = len(temp_lst)4 F" n) H# M/ n; E5 i$ g0 n _ while (m): m -= 1 s0 N: w' c7 E' s9 j i = randint(0, m) temp_lst[m], temp_lst = temp_lst, temp_lst[m]$ s% S# g8 j5 j return temp_lst: |, ^& V2 N2 K foo = [1,2,3]3 S+ V1 P$ N1 g$ ~6 h; C% b shuffle(foo) # [2,3,1] , foo = [1,2,3] 28.展开列表 将列表内的所有元素,包括子列表,都展开成一个列表。 def spread(arg):$ b0 w8 _. k, }+ ~, u qret = []' s+ r+ C( b+ y* P8 @: Z2 y( A for i in arg:if isinstance(i, list): ret.extend(i)6 U" Y! m V4 W else: ret.append(i); W1 y0 W# b. w2 |. E& m; ~/ w return ret3 _8 e: g7 G/ o: B; ~+ ~( L, h* ?6 n spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]% `. _, ?! G2 [+ y( @ 29.交换值 不需要额外的操作就能交换两个变量的值。 def swap(a, b):return b, a* w, w2 ^3 B' M3 G+ n; v a, b = -1, 14 swap(a, b) # (14, -1); I- n! ]; k% I* Y7 e* y* P8 z spread([1,2,3,[4,5,6],[7],8,9]) # [1,2,3,4,5,6,7,8,9]! a2 b+ N3 V/ b+ q0 T 30.字典默认值 通过 Key 取对应的 Value 值,可以通过以下方式设置默认值。如果 get() 方法没有设置默认值,那么如果遇到不存在的 Key,则会返回 None。 d = {'a': 1, 'b': 2}" l4 Z. A) q' K( Zprint(d.get('c', 3)) # 3: U7 ]0 s6 n' g& P |
| 非常感谢 |
| python就是强大,有丰富的库 |
| 哪里有这些库的介绍? |
