PCB设计——3W原则、20H原则和五五原则
gaosmile 发布时间:2020-8-24 22:09
3W原则
- s8 g! `0 O. D/ D2 Q. B" r6 `
在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。
4 u7 l, [/ q% p
8 S) t7 r" i( K6 i1 Q2 ~/ X) n/ [3 x
3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循3W原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循3W原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合3W原则。
4 p& V1 y+ w$ K7 L
) k" @4 i' n- I$ O; D3 p% z. M
满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能使信号间的串扰减少近98%。
. C7 T! m: z/ m% E
( s% m3 R8 Y$ T  Q/ G# [# j
3W原则虽然易记,但要强调一点,这个原则成立是有先前条件的。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与叠层高度、导线线宽相关。对于四层板,走线与参考平面高度距离(5~10mils),3W是够了;但两层板,走线与参考层高度距离(45~55mils),3W对高速信号走线可能不够。3W原则一般是在50欧姆特征阻抗传输线条件下成立。
0 h5 m- K$ Z' R- M* c" W$ j* b
一般在设计过程中因走线过密无法所有的信号线都满足3W的话,我们可以只将敏感信号采用3W处理,比如时钟信号、复位信号。2 @2 Q5 e; }# e$ P7 w
20H原则
! |8 `; O5 S' C/ F# [0 }
是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了EMC。若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
2 U; e6 h% {: o3 b$ |4 K
“20H规则”的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。
2 @) ]" |8 a0 x# Z  l
这个规则经常被要求用来作为降低来自0V/电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。但是,20H规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。
! h& _: Y$ }3 M( X
这些特定条件包括有:
1、在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于1ns。
2、电源平面要处在PCB的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为0V平面。这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的20倍。
3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。
4、PCB的总导数至少为8层或更多。
五五原则
$ A0 I% D5 Z' t2 _" X) R
印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。
% D5 N2 w- Q! y9 K9 h# C8 h
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-8-24 22:09
