gcc 和 g++ 的区别是什么呢?
gaosmile 发布时间:2020-9-2 22:22
3 u0 A8 K# ?. Z9 C
4 G4 x! |; _- S3 E3 f. _$ u
目前(2020-09)GCC 编译器已经更新至 10.2版本,其功能也由最初仅能编译 C 语言,扩增至可以编译多种编程语言,其中就包括 C++ 。
8 x/ h, v- W: ?
除此之外,当下的 GCC 编译器还支持编译 Go、Objective-C,Objective-C ++,Fortran,Ada,D 和 BRIG(HSAIL)等程序,甚至于 GCC 6 以及之前的版本还支持编译 Java 程序。但本教程主要讲解如何使用 GCC 编译器编译运行 C 和 C++ 程序,因此有关其它编程语言如何使用 GCC 编译器编译,将不再做具体讲解。
$ W- K- x* _) J. ^% V! ?
那么,在已编辑好 C 语言或者 C++ 代码的前提下,如何才能调用 GCC 编译器为我们编译程序呢?很简单,GCC 编译器已经为我们提供了调用它的接口,对于 C 语言或者 C++ 程序,可以通过执行 gcc 或者 g++ 指令来调用 GCC 编译器。9 @( v/ I- v4 ^6 e3 C( }  J
/ P& \0 x% Q5 g" J4 m
值得一提的是,实际使用中我们更习惯使用 gcc 指令编译 C 语言程序,用 g++ 指令编译 C++ 代码。需要强调的一点是,这并不是 gcc 和 g++ 的区别,gcc 指令也可以用来编译 C++ 程序,同样 g++ 指令也可以用于编译 C 语言程序。* M+ L! \$ ?$ E, m9 Z4 _# o
2 r) Z* d( S0 o5 \6 ^5 K# z5 e
那么,gcc 和 g++ 的区别是什么呢?接下来就给读者做详细的讲解。
- L# h( w; E/ l% }
9 p* d; \) G# O- P实际上,只要是 GCC 支持编译的程序代码,都可以使用 gcc 命令完成编译。可以这样理解,gcc 是 GCC 编译器的通用编译指令,因为根据程序文件的后缀名,gcc 指令可以自行判断出当前程序所用编程语言的类别,比如:
  • xxx.c:默认以编译 C 语言程序的方式编译此文件;
  • xxx.cpp:默认以编译 C++ 程序的方式编译此文件。
  • xxx.m:默认以编译 Objective-C 程序的方式编译此文件;
  • xxx.go:默认以编译 Go 语言程序的方式编译此文件;
    8 P) I# l" n7 {0 N' E3 i" w6 n
当然,gcc 指令也为用户提供了“手动指定代表编译方式”的接口,即使用 -x 选项。例如,gcc -xc xxx 表示以编译 C 语言代码的方式编译 xxx 文件;而 gcc -xc++ xxx 则表示以编译 C++ 代码的方式编译 xxx 文件。有关 -x 选项的用法,后续会给出具体样例。
但如果使用 g++ 指令,则无论目标文件的后缀名是什么,该指令都一律按照编译 C++ 代码的方式编译该文件。也就是说,对于 .c 文件来说,gcc 指令以 C 语言代码对待,而 g++ 指令会以 C++ 代码对待。但对于 .cpp 文件来说,gcc 和 g++ 都会以 C++ 代码的方式编译。
) U* K6 @% w* o( f* I; g1 z1 e7 Z& ~
有读者可能会认为,C++ 兼容 C 语言,因此对于 C 语言程序来说,使用 gcc 编译还是使用 g++ 编译,应该没有什么区别,事实并非如此。严格来说,C++ 标准和 C 语言标准的语法要求是有区别的。举个例子:
  1. 0 _5 f! s" y6 u& |% n# {& P2 a
  2. //位于 demo.c 文件中9 `8 _6 l. v1 o8 ^/ l+ B' y8 V* {: o
  3. #include <stdio.h>
    * s  G# V; {: j; o4 q
  4. int main()
    + q& b/ {' v  D% }( s
  5. {
    . d6 o' M9 E/ _/ j# g# H5 ^/ D
  6.     const char * a = "abc";$ g- ^+ z' N8 l) @' E
  7.     printStr(a);
    * H7 s- a: ]+ E! Y  J
  8.     return;
    + h3 P$ u8 v& e2 H  j5 M
  9. }4 y  m" o# I# Y
  10. int printStr(const char* str)/ ~" A( e0 F+ W* m9 J& T* b" l3 y
  11. {- ^- H$ e& a, t* v) j% R- m6 H
  12.     printf(str);- }. F( r( M: ~  f) S# Z1 k1 ?
  13. }
, q  Z  ~' y. K3 a3 \
如上所示,这是一段不规范的 C 语言代码。如果我们使用 gcc 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# gcc -xc demo.c   #或者直接运行 gcc demo.c
. n8 e) f7 j& y6 H4 J[root@bogon ~]#
7 J8 _3 q1 i3 Q2 t: j' s8 j* ~
可以看到,该指令的执行过程并没有发生任何错误。而同样的程序,如果我们使用 g++ 指令编译:
[root@bogon ~]# g++ demo.c% i- D6 E2 O0 g0 M. D* d  G2 x5 z+ ]
demo.c: In function ‘int main()’:* N1 H* X* f8 B( Q
demo.c:5: error: ‘printStr’ was not declared in this scope+ ?* C% u5 H2 r3 Z( r. a
demo.c:6: error: return-statement with no value, in function returning ‘int’5 n' e4 U, F3 B% N3 F4 F  g' D
[root@bogon ~]#
2 X* [# c/ f( V. B% `: S$ p* k8 \
可以看到,GCC 编译器发现了 3 处错误。显然,C++ 标准对代码书写规范的要求更加严格。- Q/ I+ L. R0 [" o# v. D6 u. s6 f
3 M1 o6 [7 n7 ^! x& Z- H除此之外对于编译执行 C++ 程序,使用 gcc 和 g++ 也是有区别的。要知道,很多 C++ 程序都会调用某些标准库中现有的函数或者类对象,而单纯的 gcc 命令是无法自动链接这些标准库文件的。举个例子:
  1. - T, m$ Z) q+ z3 j2 O* K% N
  2. //demo.cpp/ g( @7 |% q/ i1 Q  ]% x; S
  3. #include <iostream>
    ' T2 B: {& u2 l+ B' m) o
  4. #include <string>* R' Y7 W9 c, P6 e! B  X% @5 L
  5. using namespace std;0 j9 A$ Q6 E. D! t* u
  6. int main(){
    3 I0 X" B9 Y' _) \; d% [
  7.     string str ="C语言";
    / s5 @* U8 F6 [# M
  8.     cout << str << endl;: W6 n: h5 t) _+ O) L
  9.     return 0;. P: W" s! Y! a
  10. }
/ E0 w8 V* s' P9 U+ A- h' o  I
这是一段很简单的 C++ 程序,其通过 <string> 头文件提供的 string 字符串类定义了一个字符串对象,随后使用 cout 输出流对象将其输出。对于这段 C++ 代码,如果我们使用 g++ 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# g++ demo.cpp8 }4 ~( w- Y3 v2 A8 Z. t
[root@bogon ~]#
可以看到,整个编译过程没有报任何错误。但如果使用 gcc 指令:
[root@bogon ~]# gcc demo.cpp. W! o4 u8 S5 ^  p! {7 h
/tmp/ccIOnwra.o: In function `main':5 X3 B" A# D# n
demo.cpp.text+0x13): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()'
: S0 E4 D2 U3 n4 ]3 u#省略了诸多错误信息
读者可自行编译,就可以看到很多报错信息。其根本原因就在于,该程序中使用了标准库 <iostream> 和<string> 提供的类对象,而 gcc 默认是无法找到它们的。9 t- z- g  m) w$ ~0 J' F( U% X! \, m
  X7 X6 O6 o& ]/ p如果想使用 gcc 指令来编译执行 C++ 程序,需要在使用 gcc 指令时,手动为其添加 -lstdc++ -shared-libgcc 选项,表示 gcc 在编译 C++ 程序时可以链接必要的 C++ 标准库。也就是说,我们可以这样编译 demo.cpp 文件:
[root@bogon ~]# gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc demo.cpp
) r/ s7 w, g$ E! \4 H5 h& {[root@bogon ~]#
由此,demo.cpp 就被成功的编译了。
读者可以这样认为,g++ 指令就等同于gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc指令。显然后者书写是非常麻烦的,大多数人会更喜欢前者。
对于 gcc 和 g++ 指令,还有其它更多细节方面的区别,这里不再做更多的赘述。读完本节,读者只需要知道,对于 C 语言程序的编译,我们应该使用 gcc 指令,而编译 C++ 程序则推荐使用 g++ 指令,这就足够了。
: t! ^. o! J0 C
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-2 22:22
