STM32的ADC采样与多通道ADC采样
STMCU-管管 发布时间:2020-9-3 10:44
一 单通道采样
$ n+ O6 U4 R6 B' G5 L参考资料:
《STM32库开发实战指南》 刘火良,杨森著
/ Y2 A* A% F. b, w6 w/ R8 i7 W
原理性质的东西还是少讲,因为上面那本书里面讲解的很详细了,直接来看硬件电路图
, l  s3 p( B8 n
+ L3 `+ X, ]$ C7 {0 h; x9 Q
这里使用的是3362电位器(10K),即用STM32来测量PB0和GND两端的电压,这样的电路设计比较简单也容易理解,但是存在一定的弊端,下面给出《STM32库开发实战指南》上面配套的硬件电路图
5 B+ q) p* t$ u4 d9 r: j1 O3 X
1 h! C) ]; w7 l9 j) a! F& u
, C% ?0 o( s% }* o
( y, U" R$ ?' C9 d7 E, G/ Z( b6 ?# \8 B. ^9 x5 c
如果设计电路图的话,可以参考这种思路。
1 \2 L& K3 w5 k+ _: a
我的收获
# C; o2 F' H8 c- M4 ]3 N
1 引脚初始化的时候需要注意! b# N% C( c1 B. T2 X
0 C  M' s( X, v. B- F# U8 y2 W
# d& z1 ~8 D- H- c4 e' S* R
+ F" V% {; D$ e! O& b+ O  c6 }1 ]7 `9 a# x
每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初始化时函数的调用。
比如当我们使能ADC时,我们调用的函数是
  1. ADC_Cmd();
+ a! }; _2 c5 @" G' T: C7 x
如果我们使用的是ADC1,那么上面函数的写法就应该是
  1. ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
! ^2 B5 ?# R% y1 V
相应的如果是ADC2,那么上面函数的写法就是
  1. <font face="" "="">ADC_Cmd(ADC2,ENABLE)</font>;
5 a& N3 o: }. s' z+ j& \# }
另外需要注意的是,我们这里的ADC使用了DMA,所以如果你使用的是ADC1,那么对应的DMA就应该是DMA1的通道1
1 Q( g1 k2 h3 I( M" X. a
0 c5 o+ w9 ?8 {) K6 h
如果使用的是ADC2或者是ADC3就需要自己去查找手册,看看对应的是哪个DMA的那个通道。
在后面上传的程序中可以看到DMA初始化的时候有这么一条语句
  1. <p style="line-height: 26px;"><font face="" "=""><font style="font-size: 18px" color="#000000">4 y7 N! @0 M! r- |3 U) o( E3 n6 m
  2. </font></font></p><font color="#000000">DM<font face="" "="">A_Init</font>(DMA1_Channel1)[color=rgb(136, 0, 0) !important]<font face="" "=""><i>;</i></font></font>
6 }8 L5 t4 M% y
这就是初始化DMA1的通道1
相应的
* j2 {( \! s9 F, f
  1. DM<font face="" "="">A_Cmd</font>(DMA1_Channel1,ENABLE)[color=rgb(136, 0, 0) !important]<font face="" "=""><i>;</i></font>
# H3 V  F0 [, B, M% V4 e
就是使能DMA1的通道1
( v" H' L! U1 Q; b3 t; E
总结一句,配置的IO口不同,对应ADC和DMA就不同。
在单通道的ADC采样中,注意上面这一个点就可以了,但是多通道采样还需要注意其他的一些地方
0 l3 S# [1 P/ s
3 Z. D, B# U5 ^/ h- {$ C
二 多通道采样
6 ^4 O! |" e7 Z( r, \
- t* D/ H9 z% L; j7 s3 X
还是看上面的电路图
; S- d9 ?) Y3 H  ]- g  t& C
这里我们假设使用PB0和PC0端口来采集电压。
  P# S( F  c. [- s7 ~
stm32有三个ADC,每个ADC对应16个通道,这里我们只是用其中的两个通道来做说明。
4 V; z( V2 q: k
在程序中PB0设置为ADC1的通道8,PC0设置为ADC1的通道10。
, d. y8 K  C3 u  H
需要注意的几个点:
1 l2 N: N+ |% e8 s' U1 x. J4 K
1 引脚的配置,在上面已经说到
9 E6 H3 p# A* z% f
2 ADC模式的一些配置
1 b( N; t& ]' a- {* \
对ADC模式的配置主要是通过对ADC_InitTypeDef结构体成员的初始化来完成的。
  1. ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  1. <font face="" "="">ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode</font>=[color=rgb(0, 153, 0) !important]<font face="" "="">ENABLE;</font>
; m  q5 ]1 j" P
结构体的这个成员主要是用来设置ADC的扫描模式,我们使用通道8和通道10,当然要允许ADC进行通道的扫描
( c) z3 z: [( m: A# M8 Z- {
  1. <font face="" "="">ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel</font>=[color=rgb(0, 153, 0) !important]<font face="" "="">2;</font>
; \% O; s* X$ O4 |% `. }
% ?+ K1 h5 [+ k# A9 v
) S& T7 `- A/ w& Y7 r7 l* Q& {, ]
4 l* u5 t2 A: d" {% ?  N
这个结构体成员是用来表明要转换的通道数目,这里我们使用通道8和通道10两个通道,那么这个值必然是2。
8 g$ T* v% |- s1 u2 o
  1. <font face="" "="">ADC_RegularChannelConfig()</font>;
7 S3 ]9 X& K  j0 A8 M
这是一个非常重要的函数
- B, G5 l( Z5 q0 [0 F9 ~% N1 w
1 E; C8 M! R1 e9 ^5 v: [5 G. S' z6 z, Q, [
这是从《stm32库函数使用手册》中截到的图,关于函数具体参数的使用可以去看该手册。
0 K; [1 `, M! S7 ^
下面结合程序来看一下这个函数的使用
( W$ H# D2 z2 @
7 u/ ?$ H# P2 _+ B7 m, U! m
函数的第三个参数是用来设置采样顺序的,看我们的程序,也就是说我们设置ADC1的通道8先进行采样,接着ADC1的通道10再进行采样。
- |6 j. M1 e. k% R/ S' f3 A/ t6 A$ X0 W% K
赞 收藏 评论2 发布时间:2020-9-3 10:44
小小超 回答时间:2020-9-3 11:14:42
感谢分享!!!
genghongbo 回答时间:2020-9-3 19:18:24
好文。
