符号释义tab文本分隔符,相当于四个空格,在命令行界面可以用来自动补齐命令与目录。ESCesc+. ,上一条命令的选项参数,vim恢复到命令模式。~家目录`反引号,编程中调用shell命令!调用前面的命令,!!调用上一条,!23调用前面低23条。@at符,后面接IP地址。#Linux文件中注释行,表示不起作用。$文件行结尾标识符,变量标识符。%格式化文本。^文件行首标识符&任务放到后台*通配符,代表一个字符或者很多个字符。\用来转义,\t表示制表符,\n表示换行符。< 数据流的流入方向,表示输入,将数据传入给左侧软件。|管道,改变数据流的方向,将数据传入给另外的软件。> 数据流的流出方向,表示输出,将屏幕输出的内容写入一个文件。2>数据流的流出的第二个方向,表示错误输出,报错信息会写入到这个文件中。>> 表示追加写入/根目录,目录分隔符‘’双引号,支持转义‘单引号,不支持转义()shell编程中使用,命令行用的不多[]索引{}代码块:vim或者less命令中,表示可以输入命令;分割不同命令-短选项标识符-h--长选项标识符--help ) Q7 o2 t# h; S2 Z, D: Y; w; m+ {) l
