影响SMT制造的PCB设计元素
gaosmile 发布时间:2020-9-24 16:39
现代科学技术的发展导致电子组件的小型化和SMT技术及设备在电子产品中的大量应用。SMT制造装置具有全自动,高精度和高速的特性。由于自动化程度的提高,对PCB设计提出了更高的要求。PCB设计必须满足SMT设备要求,否则会影响生产效率和质量,甚至可能无法完成计算机自动SMT。
% g, y+ k. z0 u/ H! v1 J5 m
! _1 G( {7 p; V- S% e- c
# u/ T, `  F0 J. ~* y+ ~
  c2 K! f1 B. z( K9 t4 X
! }! C4 O( t2 N" x: ~
SMT及其属性
: q. G0 }; N2 U
3 t6 {% `5 i; J& W' h+ R- t
SMT是表面安装技术的缩写,是一种先进的电子制造技术,可将元件焊接并安装在PCB的规定位置。与传统的THT(通孔技术)相比,SMT的最显着特征是自动化制造程度的提高,适合大规模自动化制造。
+ n- L: G3 {6 ?* M  m% @( }2 ^
, c" ?: M8 j- g
SMT生产线介绍
: ]4 g0 H! w# B3 N+ a. o9 W
; t8 |0 J/ T; `% R
基本的集成SMT生产线应包含装载器,打印机,芯片安装器,回流焊炉和卸载器。PCB从装载机开始,沿着路径传送并通过设备,直到生产完成。然后,PCB将通过回流焊炉接受高温焊接,并在完成印刷,安装和焊接的过程中传送到卸货机。此过程可以显示在下面的图1中。
微信图片_20200924162420.png - `2 Z& ~# Y* [/ L4 I( N1 ^3 g0 A7 z
8 w' ^* J! x( y
影响SMT制造的PCB设计元素
, K9 y- x9 a9 w0 z. W; ?0 L
8 [; J% g8 G# W% n
PCB设计是SMT技术中的关键环节,SMT技术是决定SMT制造质量的重要因素。本文将从SMT设备制造的角度分析影响其质量的PCB设计元素。SMT制造设备对PCB的设计要求主要包括:PCB图案,尺寸,定位孔,夹紧边缘,MARK,面板走线等。
•PCB图案
2 O, n1 I9 [  d+ r8 d
1 B4 V$ i5 N2 @6 f( }" ?- m: B8 i$ v6 N- ~: n% d+ G) Y
在自动SMT生产线中,PCB生产从装载机开始,并在印刷,芯片安装,焊接后完成生产。最后,它将由卸货机作为成品板生成。在此过程中,PCB在设备的路径上传输,这要求PCB图案应与设备之间的路径传输一致。
图2显示了标准矩形PCB,其通道夹持边缘与一条线一样平坦,因此这种类型的PCB适用于通道传输。有时将直角设计成倒角。
对于图3中的PCB设计,其路径夹持边缘不是一条直线,因此PCB的位置和器件中的传输都会受到影响。可以补充图3中的开放空间,以使其夹紧边缘成为如图4所示的直线。另一种方法是在PCB上添加裂缝边缘,如图5所示。
•PCB尺寸
- B6 A! W6 a, I! g! ~5 k
' X' H5 Q4 K5 K* T* P7 v; M0 G
% K& W/ A4 r$ a% u+ T
: `: p7 \! e  |( Y
PCB设计尺寸必须符合贴片机的最大和最小尺寸要求。到目前为止,大多数设备的尺寸在50mmx50mm至330mmx250mm(或410mmx360mm)范围内。
如果PCB的厚度太薄,则其设计尺寸不应太大。否则,回流温度会引起PCB变形。理想的长宽比是3:2或4:3。
如果PCB尺寸小于设备的最小尺寸要求,则应进行拼板。面板的数量取决于PCB的尺寸和厚度。
•PCB定位孔
: O5 w2 _/ r9 K, T' X. X
$ S; e+ b$ U& m* I
6 ?# n4 t4 d) h
: B3 [, D6 Y6 R  Z+ v' R% J
SMT定位方法分为两种类型:定位孔以及边缘位置和边缘位置。但是,最常用的定位方法是Mark点对位。
•PCB压边
' i. u/ k7 n/ W5 N
3 o3 M( v: a8 Z1 [7 J1 H0 F4 e) n
3 i) Z# r% E* m) H7 K
由于PCB是在器件的路径上传输的,因此不得将组件沿夹持边缘的方向放置,否则组件将被器件挤压,从而影响芯片的安装。以图6(a)中的PCB为例,某些组件放置在PCB的下边缘附近,因此,上边缘和下边缘不能视为夹紧边缘。但是,在两个侧边缘附近没有组件,因此两个短边缘可以用作夹紧边缘,如图6(b)所示。
•标记
/ l" x/ z. f& v8 i2 M1 z$ z$ K7 f
8 |+ v/ m0 x3 H$ p, g
  U7 Q* @/ p5 ^) G) |+ F. `
PCB标记是所有全自动设备标识和位置的标识点,用于修改PCB制造错误。
一个。形状:实心圆,正方形,三角形,菱形,十字形,空心圆,椭圆形等。实心圆是首选。
1、尺寸:尺寸必须在0.5mm至3mm的范围内。直径为1mm的实心圆是首选。
2、表面:其表面与PCB焊盘的焊接平面相同,焊接平面均匀,既不厚也不薄,反射效果极佳。
应在Mark点和其他焊盘周围布置一个禁布区域,该区域中不能包含丝网印刷和阻焊层,如图7所示。
图8为一种出色的MARK设计方法,而图9是一些不合理的MARK设计。
丝印字符和丝印线在图9中的MARK周围排列,这会影响设备对MARK点的识别,并会因MARK识别而导致频繁报警,严重影响制造效率。
•拼板法
: h# d. |+ w* ^) G0 n7 k
. z$ B* D7 o, D( z& M1 m; k! ^$ |  R' ~" B. c
; V$ s0 W6 S0 b* x) L5 P6 ]
为了提高制造效率,可以将具有相同或不同形状的多个小型PCB组合在一起以形成面板。对于某些具有双面的PCB,可以将顶侧和底侧设计成一个面板,这样可以生产出模板,从而可以降低成本。此方法还有助于减少顶侧和底侧的移位时间,从而提高制造效率和器件利用率。
拼板的连接方法包括冲压孔和V型槽,如图10所示。
V型槽连接方法的一项要求是使板的其余部分(未切割)保持等于板厚度的四分之一到三分之一。如果将过多的电路板切掉,则切槽可能会因回流焊的高温而破裂,从而导致PCB掉落,而PCB会在回流焊炉中燃烧。
PCB设计是一项复杂的技术,必须同时考虑器件要求和组件布局,焊盘设计和电路设计。出色的PCB设计是确保产品质量的重要因素。本文带来了从SMT制造的角度来看PCB设计应考虑的一些问题。只要对这些问题给予足够的重视,就可以进行SMT装置的全自动SMT制造。
( w, [8 f4 ~3 w9 `; U
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-9-24 16:39
