场景:当我们接收到一些数据需要对其进行处理时,由于它们来自于不同的渠道(如:腾讯,头条),不同渠道所需的处理方式不同,下面我们写一个简单Demo来实现该的场景。 ) i A5 P/ k& v0 ?' R+ R1 A解决思路, b/ I$ n/ ^, K c7 c% | 1、首先构建一个 GeneralChannelRule 基础规则抽象类,定义一个抽象方法process(),不同的渠道都需要实现该抽象方法。 public abstract void process(); }& v8 u; _8 E) E! A ( K) n( E3 G' W6 ]+ U( I 2、编写一个腾讯的规则类,定义具体对于腾讯渠道数据的处理逻辑 ; B, d% H4 `0 [ Q3 v0 s public class TencentChannelRule extends GeneralChannelRule% W2 E3 @+ n5 X% F. a" ]@Override public void process() { // Tencent处理逻辑 } }- y" _' v# H6 q, I 3、编写一个头条的规则类,定义具体对于头条数据的处理逻辑 @Override+ ~1 w( X5 J& H public void process() {& P1 l! W# o8 F- r% T // TouTiao处理逻辑6 R: G$ [; }% X* q } }0 o$ I9 r0 \: r6 ] 4、建立一个简单的枚举类 7 q3 ]& Y; H: f: ^, C/ [( i public enum ChannelRuleEnum {/** * 头条! u, |# j& X3 N P9 x4 z, `8 o */3 F1 H) i/ C' t7 b- l1 F TOUTIAO("TOUTIAO"), /** * 腾讯. X2 a! u0 C" c */ TENCENT("TENCENT"),, W0 F. m4 y, u3 S2 ]3 h/ d2 ` ; .... } 5、使用规则对数据进行处理。 + ~$ s' G# ^' }/ P public static void main(String[] args) {//这里我们模拟接收到的数据,其渠道为为TOUTIAO,来自头条的数据 String sign = "TOUTIAO"; GeneralChannelRule rule; //根据对应渠道获取对应的具体规则实现类. H$ e0 a5 e, j9 \9 j if (ChannelRuleEnum.TENCENT.code.equals(sign)) { rule = new TencentChannelRule();2 y( f2 z& M2 x F, o } else if (ChannelRuleEnum.TOUTIAO.code.equals(sign)) { rule = new TouTiaoChannelRule();3 k3 N$ v, \6 B } else {3 s) J7 [/ }. a! P3 s# m0 A2 Y //匹配不到 } //执行+ m% `9 g' I) Q3 P% E rule.process(); } ! ?$ o/ Z4 }3 }9 c& ?; k 解析:如果通过上面的方式,则存在则两个缺点。 当我们需要新增新的渠道的时候,需要对main方法中的逻辑进行修改调整。这违背了设计模式中的开放封闭规则。开放封闭原bai则的核心的思想是软件实体是可扩du展,而不可zhi修改的。 3 l+ _8 L0 Z) Q" q, G2 z F" h) W: |也就是说,对扩展是开dao放的,而对修改是封闭的 新增渠道后,修改代码会产生大量的if else,不太优雅。为了解决以上的两个问题,我们可以借助枚举类来巧妙优化。 ) f& L6 l* r2 ~新的思路1 M# `* C6 O4 R1 |1 R 1、下面我们调整一下枚举类,增加一个GeneralChannelRule属性,并且给对应渠道构建对应的GeneralChannelRule实现类,新增一个match() 匹配方法。 3 v+ u: S" T- w# E4 x, x$ D public enum ChannelRuleEnum { I9 H( ?1 F% s0 P0 f, }1 E/**, j' y6 r: O! Z; K1 P% p8 I * 头条 */ TOUTIAO("TOUTIAO",new TouTiaoChannelRule()),! b- f' i% ?0 J /** * 腾讯; x9 a$ r( a7 X! m */4 v" I, Q L7 c- Z' u TENCENT("TENCENT",new TencentChannelRule()), T0 q+ Y8 \) u% Z, D5 x3 s( z ;6 L' i7 Y* J/ e " l5 \1 m, x$ _/ z0 ?# Q5 T public String name;, L: X: P$ z y8 L" x public GeneralChannelRule channel;$ `& }! l5 Z2 V$ p $ i& O; m5 V* G7 a# |; M ChannelRuleEnum(String name, GeneralChannelRule channel) {; I* H$ p- Z& ^8 F4 [2 D this.name = name; this.channel = channel;" C: u9 h0 g) F }5 U4 h3 _- F1 t/ M- _# v / Q8 Q1 ]/ j4 O+ o& W //匹配 public static ChannelRuleEnum match(String name){ ChannelRuleEnum[] values = ChannelRuleEnum.values(); for (ChannelRuleEnum value : values) {2 t& I' }% l8 e( q6 B if(value.name.equals(name)){8 B( k, b1 t, V& O ]4 l return value;5 X$ ~7 p( _0 M' ^' u! J( {' D } }+ A' y2 r e; T3 X: k return null;8 ]9 h! v% _: T" K# D }4 a8 x* U1 v& ]% M9 \ public String getName() { return name;8 f2 U5 b. V2 Y; }, T; T8 m+ j# n3 u } public GeneralChannelRule getChannel() {1 y8 }. T, Q; k7 V5 P6 G return channel; } }% S+ o9 ^9 {" g* Z" H; Z 1 x% `# Q0 S& b1 X" T 2、改写程序 8 d) f+ a b. p6 `, m5 H. o/ j7 e public static void main(String[] args) {' a! G% T3 G& H0 C4 @String sign = "TOUTIAO";' j. n, j$ S; d: G( k6 p% O ChannelRuleEnum channelRule = ChannelRuleEnum.match(sign);$ ~9 N- z0 v9 E q; I% H# l8 j) k GeneralChannelRule rule = channelRule.channel;/ F/ q7 B' o7 M9 c; p" R/ G rule.process(sign); }( h( N# `/ U+ ^, F 解析:通过使用枚举类,在枚举中将 key 与 规则具体实现进行绑定。通过改变: 可以减少if -else使得代码更加优雅 如果需要新增渠道,我们只需要在编写具体规则实现类并继承GeneralChannelRule抽象类,并在枚举类中新增的枚举,而不需要改动到原先的任何代码。这符合了开发封闭原则。 ; k' k8 o4 ]: p- N4 |3 t 最后以上是通过枚举来巧妙干掉if-else的方案,对于减少 if-else 还有很多有趣的解决方案(如:状态设计模式等),感兴趣的朋友去查阅相关的资料。 - v' h I4 M, z5 z( u! ~& p" O- D |
| 学习了 |
