单片机串行通信基础
gaosmile 发布时间:2020-10-15 21:42
在计算机系统中,CPU和外部通信有两种通信方式:并行通信和串行通信。并行通信,即数据的各位同时传送;串行通信,即数据一位一位顺序传送。& }( Q( g% C  F0 s
, r: d+ c* n1 p8 o8 ^7 k3 E, X串行通信的分类
) V$ M. [+ R3 L3 c
6 v9 r  G# o# j: W& }按照串行数据的时钟控制方式,串行通信可分为同步通信和异步通信两类。
/ Q0 M3 ?. z' P2 _% w: \- y
) @& k3 i* t* N1. 异步通信(Asynchronous Communication)
' v+ d  \; @/ P
& E0 Y# t2 G" j( U% N0 n6 Y0 }$ {在异步通信中,数据通常是以字符为单位组成字符帧传送的。字符帧由发送端一帧一帧地发送,每一帧数据均是低位在前,高位在后,通过传输线被接收端一帧一帧地接收。发送端和接收端可以由各自独立的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟彼此独立,互不同步。: f% B# Q, }$ k' w4 m' E
5 H! s% l$ b3 J9 C" D0 X0 Z
在异步通信中,接收端是依靠字符帧格式来判断发送端是何时开始发送,何时结束发送的。字符帧格式是异步通信的一个重要指标。3 J/ x1 Q0 {+ q5 j
' y% Z) ?: x$ f# W3 ^: q: A
字符帧(Character Frame)
& w1 r) Z5 n* Z+ L  \, B$ L2 J, k% Y
字符帧也叫数据帧,由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位等4部分组成,
) x& t9 `) K9 K/ f. H: P6 M
- G! \0 H' q) G& B波特率(baud rate)
1 [" t/ t. r! m
, z) V% m. U9 J& I6 n$ E0 j8 x2 |& ~异步通信的另一个重要指标为波特率。
; d1 U3 p9 F) s* B& z, y! s0 R2 Y$ b, i
波特率为每秒钟传送二进制数码的位数,也叫比特数,单位为b/s,即位/秒。波特率用于表征数据传输的速度,波特率越高,数据传输速度越快。但波特率和字符的实际传输速率不同,字符的实际传输速率是每秒内所传字符帧的帧数,和字符帧格式有关。3 J/ I0 D8 A  B' \
& I( `* m$ h: {
2. 同步通信(Synchronous Communication)
9 f/ o3 V! v- `
+ V+ P2 z$ C# {, B1 B; J+ h5 s5 e5 z( d同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传输一帧信息。这里的信息帧和异步通信的字符帧不同,通常有若干个数据字符,如图8.4所示。图8.4(a)为单同步字符帧结构,图8.4(b)为双同步字符帧结构,但它们均由同步字符、数据字符和校验字符CRC三部分组成。在同步通信中,同步字符可以采用统一的标准格式,也可以由用户约定。
0 m% i; i8 [6 D+ {3 ^7 w+ S4 [: O
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-15 21:42
