Linux那些完成大小写转换的命令
gaosmile 发布时间:2020-10-15 21:58
在编辑文本时大小写常常是需要注意的地方,大小写的转换是很枯燥而繁琐的工作,所幸,Linux 提供了很多能让这份工作变得容易的命令。接下来让我们看看都有哪些完成大小写转换的命令。
tr 命令
tr (translate) 是能运用在命令行或者脚本上的最简单的大小写转换命令之一。例如如果你想要让一串字符串全部是大写字母,你可以用如下所示的命令完成这个内容:
$ echo hello alvin | tr [:lower:] [:upper:]% W  x# j- O1 J  S- f! z
HELLO ALVIN
; Y, O7 \, o  i. c
以下为该命令应用在脚本上的例子,写入文件depts的内容全会是大写的格式:
$ echo "Enter department name: " | tr [:lower:] [:upper:] >> depts$ J; \# n9 y; ]1 k# |
上面命令的顺序换为 [:upper:] [:lower:] 将会得到相反的结果,所有输入的字母都将变为小写字母:
$ echo "Enter department name: " | tr [:upper:] [:lower:] >> depts3 E& \6 M- j& @0 d
你可以用 A-Z a-z 代替 [:upper:] [:lower:] 来达到相同的效果:
$ echo "Enter department name: " | tr a-z A-Z >> depts* @; N  {. k* H# m* y/ Z, {
awk 命令
awk 命令用 toupper 和 tolower 这两个选项完成大小写转换。上文所述的对脚本进行的大小写转换可以用这个命令以如下的方式完成:
$ echo "Enter department name: " | awk '{print toupper($0)}' >> depts% S0 k6 N7 |( J" ^! @  Z8 m
以上是转换成大写字母,下面为转换为小写字母的方法:
$ echo "Enter department name: " | awk '{print tolower($0)}' >> depts
) p' u: O' ?! X
sed 命令
sed (stream editor) 命令同样能够很好完成大小写转换的工作,下面的命令也能够达到前面两个命令的效果:
$ echo "Enter department name: " | sed 's/[a-z]/\U&/g' >> depts
4 a  `$ w" J2 e/ [
要想完成相反的转换,只需把上面那条命令中的 U 换成 L 、[a-z] 换成 [A-Z]即可:
$ echo "Enter department name: " | sed 's/[A-Z]/\L&/g' >> depts& Y3 V& V; v" O2 M: @1 W1 c
修改文件里文本内容的大小写格式
awk 和 sed 命令都可以完成对整个文档内容的大小写转换工作,所以如果你需要把整个文档内容转换成小写,你可以用如下命令以小写的形式输出某文件的内容至屏幕上:
$ awk '{print tolower($0)}' depts
2 E* C" o. U' L# m  @/ e
其结果如下:
enter department name:7 W3 G7 p$ v; W9 p1 w) Y
finance
& X9 H" V2 F: w* Y% ubilling; I* n5 j7 c2 q, \. n0 z. }
bookkeeping
: c  H- w/ G5 _8 Y, Q4 V5 f& K$ {
注意此结果只是将打印在屏幕的内容转换为了小写,本身文档内的大写字母并无变动,使用 cat depts 命令查看便可知道。如果你想要确实地修改文档内容的大小写,你可以用如下命令完成:
$ awk '{print tolower($0)}' depts > depts-
; i% l8 X# {& z; g( k' e3 Y$ mv depts- depts" a! |7 A- \# s+ H$ \' ^+ V
sed 命令可以完成和 awk 相同的功能,只是用法上略有不同,其使用方法如下:
$ sed 's/[A-Z]/\L&/g' depts9 V( `7 ]  A7 V2 ]
只让首字母大写
只让一串字符串中各个单词的首字母大写,可以用如下的命令完成:
$ echo design \& engineering| sed -e "s/\b\(.\)/\u\1/g"
% E  ?3 B, y0 w# `' }$ k. n! SDesign & Engineering3 k: z7 T0 D' f) f4 J& \
上面这一条命令可以只让首字母大写而其他字母不变。
确保只有首字母大写
当你需要对一大批文本进行这个操作的时候,比如要以正确的格式显示一大批人的姓名时,需要做的事情会变得稍微难一些。这里提供两种方法完成这个任务:
用 sed 命令完成
为了确保结果正确,需要更加复杂的 sed 命令格式:
$ echo design \& ENGINEERING | sed 's/\b\([[:alpha:]]\)\([[:alpha:]]*\)\b/\u\1\L\2/g'" R3 `: q. m% H4 w0 J2 f9 @( V
; q* C. D$ i+ P( H
用 python 代码完成
如果你的 Linux 上安装了 python ,你可以用如下的命令完成对文本的首字母大写格式化,python 代码比上文的 sed 命令的正则式要容易理解多了:
$ echo -n "design & engineering" | python3 -c "import sys; print(sys.stdin.read().title())"3 I4 M! @) D( T, C! h8 @9 x' [7 F
Design & Engineering% O9 o% h* o$ {% P
Linux 里面有许多用于大小写转换的命令,哪一个用着更好取决于你是处理一串字符还是整个文件。希望本文介绍的各种命令能对你有所帮助,如果你对这些命令有什么疑问,欢迎留言讨论!
2 ~0 S* ]) z% d/ A
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-15 21:58
