教你通过批命令方式实现J-Link批量烧写方法
麦克泰技术 发布时间:2020-10-16 09:23
当你想使用J-Link BASE烧写多个芯片时,使用命令行一步一步的烧写太麻烦了,我们可以采用一种批命令的模式来烧写,这样可以大大提高烧写多个芯片的效率,下面我们STM32F107为例,介绍如何用批命令方式烧写片内Flash。
实验环境
l 仿真器:J-Link BASE 一台
l 目标板:STM32F107VC 一块
解决方案一、编写一个用于烧写的批处理文件STM32F107.bat
内容为:"D:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\Jlink.exe" stm32f107.txt
二、编写批量执行命令文件stm32f107.txt
1. si 1        // #选择swd接口
2. speed 12000        //设置速度
3. device STM32F107VC                                                     //选择芯片类型
4. r        //重新复位目标
5. h        //挂起目标
6. erase        //擦除flash的内容
7. loadfile g:\uCOS-III-Startup.bin 0x08000000            //选择你要下载的文件,烧录到的地址
8. q        //退出
三、烧写步骤
1. 将J-link仿真器的USB电缆连接到PC机USB端口上,
2. 将JTAG电缆连接到STM32F107VC的板子上JTAG端口上,
3. 给目标板上电,
4. 可以先用J-Flash将STN32F107VC芯片商的内置Flash的内容擦掉,使之变成全0xff,LED灯不亮。
5. 运行STM32F107.bat文件,执行批命令烧写。
6. 运行完成后,拔掉板子上的电源,再重新插上,既可以看到板子上的LED灯闪烁,说明烧写成功了。
小结
        1. 批文件中需要设置jlink.exe的路径,你也可以使用环境变量来设置,以便可以找到jlink.exe程序。
        2. loadfile命令后面要烧写的文件必须存在,或者通过设置环境变量指定我们使用的工程目录也可以。
        3. 批命令文件中,一行一条命令,不能有其它内容,序号也不能有。
    通过批命令的方式,可以使用J-Link快速实现多个芯片的烧写。
: @! [! r( ]4 _4 q4 v
赞 1 收藏 2 评论0 发布时间:2020-10-16 09:23
