| 使用了STM32F429ZGT中的LTDC接口驱动RGB565的显示屏,调试能基本显示图片后按个测试16位的RGB数据线,其他的数据线完好,就只有R3和R6数据线一直都没有输出,所以红色中的色阶一直都不完整,对应的口是PB0和PB1,一直都是低电平。后来PB0和PB1都配置为简单的IO口翻转,波形都正常,不过使用上拉输出后空闲状态下也是低电平,查看数据手册,这两个脚可以复用为TIMER和OTG\ETH,还有就是LTDC,其他3个复用功能在代码里根本没用用到,不知道为啥LTDC其他数据脚正常,就只有PB0和PB1有问题,麻烦高手帮忙解惑,谢谢 |
| 刚才把R6复用到PA8管脚上,数据能够正常输出了,但是R3目前只有PB0这个引脚,不能挂到其他引脚上,还是有点问题,不知道和PB0有啥关系,或者是否有关layout关系? |
| 已解决,复用功能的配置问题 |
ST TOF问题请教
STM32F4的SPI端口,如何实现多通道输入?
STM32F4标准库USB例程CDC_HID_Composite问题:第一次识别成功,后续插入电脑均识别失败
STM32F407 Flash 故障
STM32F407使用LAN8720A进行网口通信
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F407 音频输入输出时 IFFT 无法正常工作
ai部署
keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
