f407与上位机,高速通讯。
nmgbtzyf 提问时间:2020-10-26 21:14 /
只找到了usb3300理论速度。42mb
有没有其他的方法比这个速度还快?
赞 收藏 评论6 发布时间:2020-10-26 21:14
6个回答
radio2radio 回答时间:2020-10-26 21:45:36
考虑到F407的时钟频率,飞不了太高。
树莓派4,都可以到1.5GHz工作了。
butterflyspring 回答时间:2020-11-4 16:15:44
与上位机接口最快的外设就是这个了。毕竟是个单片机。
nmgbtzyf 回答时间:2020-11-4 19:57:20
fmsc  f407传输速度是多少?  由于我没有硬件,无法实测。  现在需要出PCB。  所以在设计上产生了问题,希望帮助解决一下。
butterflyspring 回答时间:2020-11-5 15:32:58
这个并行外设能与电脑连接么? 看手册上说应该是AHB总线速度除以4,具体以实际模式为准,不好准确估计
nmgbtzyf 回答时间:2020-11-28 19:19:59
好的  除4  我f407,  168 m  理论是42
我stm32- fpga 目前fmsc首选
usb3300理论48m  如果真到40基本上够了
就是不知道实际情况了
butterflyspring 回答时间:2020-12-2 11:02:34
还要考虑协议开销时间,比如USB是有一定协议的,所以实际有效数据并不是CLOCK的速率。包括数据的处理时间。所以楼主设计时要留下足够的裕量
