电机控制,霍尔+编码器
zgsdwuhao 提问时间:2020-10-29 21:01 /
1 收藏 评论18 发布时间:2020-10-29 21:01
18个回答
子曰好人 回答时间:2021-1-25 14:48:19
求知者2017 发表于 2021-1-25 14:38
我觉得最大转速跑可能是转子初始位置判断不太对,因为我在单编码器下,有时候启动也会出现最大转速的跑( ...
这个需要调试一下,看看哪个环节出了问题,用软件跟踪一下变量,Jscope或者st studio都行
xiaozhou       回答时间:2021-1-26 09:22:52
子曰好人 发表于 2021-1-25 14:48
这个需要调试一下,看看哪个环节出了问题,用软件跟踪一下变量,Jscope或者st studio都行 ...
enen,好的,谢谢
Rocky_Fan 回答时间:2021-1-27 10:12:29
我也遇到了同样的情况,单霍尔,启动以后都是最大转速运行,不可调速.
xiaozhou       回答时间:2021-1-27 15:21:30
霍尔没遇到过,编码器偶尔遇到,停下来,重新校准一下初始位置再启动就可以了
12
