子曰好人 发表于 2021-1-25 14:32 还能以最大转速跑说明位置还是能找对,大概率是可以工作的,可能代码哪里有点问题,给定了最大转速。启动 ...
子曰好人 发表于 2020-10-30 09:01 workbench支持单传感器的配置,在应用中也从来看不到用双传感器的配合,两个传感器给出两个角度的位置,代 ...
mmuuss586 发表于 2020-11-2 20:13 软件不支持,可以手动修改
求知者2017 发表于 2021-1-15 13:22 霍尔用来启动的初定位,其他用编码器,这样可以吧
子曰好人 发表于 2021-1-15 14:30 这样是可以的,得自己写,workbench目前不支持双传感器
求知者2017 发表于 2021-1-19 09:22 尝试一下
子曰好人 发表于 2021-1-19 09:23 尝试之后记得来论坛分享一下
求知者2017 发表于 2021-1-25 12:06 改了一下,可以启动,然后就是并不是每次都成功启动,启动好了的就跑得很好,启动不好的一种是以最大转速 ...
我觉得最大转速跑可能是转子初始位置判断不太对,因为我在单编码器下,有时候启动也会出现最大转速的跑(上位机控制不了速度),停下来后,点击面板上的Encoder Align重新校准对齐后再启动就正常了。
但是用单编码器的话每次启动的时候都需要校准啊,我看到市面上好多驱动器都是霍尔+编码器啊,霍尔用来反馈转子绝对位置,编码器测速
你好,您修改过吗,成功了吗
霍尔用来启动的初定位,其他用编码器
尝试一下
尝试之后记得来论坛分享一下
不知道能不能搞定,还不算太熟悉
改了一下,可以启动,然后就是并不是每次都成功启动,启动好了的就跑得很好,启动不好的一种是以最大转速转动(不可控,不可以调速),另外就是电流直接到几安,启动不成功
还能以最大转速跑说明位置还是能找对,大概率是可以工作的,可能代码哪里有点问题,给定了最大转速。启动失败一般都是堵转,然后过流
