最新的Linux系统都统一使用systemctl
gaosmile 发布时间:2020-11-4 18:54
服务:常驻系统内存中的进程且可以提供一些系统和网络功能;现在最新的Linux系统都统一使用systemctl进行服务的管理
% n: |# R- Q2 N+ t, I+ G
1.运行级别的分类 runlevel> 运行级别0:系统停机状态
/ a) K& x, K' h8 }> 运行级别1:单用户工作状态,root权限,用于系统维护,禁止远程登陆
; F7 w0 c5 L" _8 q> 运行级别2:多用户状态(没有NFS) 3 ]% @% ~' F6 ~' R& Y5 g" d/ S
> 运行级别3:完全的多用户状态(有NFS)
4 m8 n- B- D" m6 U6 ^, j; _> 运行级别4:系统未使用,保留
  r4 h' I/ D* [$ k( [6 Z/ r& a> 运行级别5:X11控制台
6 H6 B' P) m3 G9 O: {> 运行级别6:系统正常关闭并重启
: c/ I+ k3 l" @" T4 y; T6 F
+ ^7 h/ f( D# k9 K1 k: M0 y2.管理服务 systemctl (root权限)
3 C: N8 x  ?9 h6 z# }2 Q> systemctl [opt] xxx.service
$ s7 ]- a' {7 f* g( ?> status  查看当前服务状态
6 \9 d0 V2 C; I/ d6 K> start  启动服务
* a) ?) N6 x) i8 H' H2 N> stop  关闭服务8 d; h( p/ f1 _
> restart 重启服务2 g* V9 r& h9 T! \. J; k; h- q
> enable 设置开机启动# ~* u5 p8 K8 P
> disable 设置开机不启动
+ H/ T1 N0 I0 f& q- X; H> reload  后面不接具体服务名,重新加载配置文件
: S& g7 m$ M  r6 ?: w3 `' q7 i> mask 注销服务+ n' S. S' R5 T1 f/ U' ]
> unmask 取消注销
7 [0 R3 G+ k$ f+ ^, |0 W) ~8 {+ m% E- K3 o
5 c, ~' ?- d4 B' |5 y3.一些常用命令 systemctl
  • 查看当前已经启动的服务 systemctl list-units
  • 查看所有服务 systemctl list-unit-files
  • 查看服务有哪些依赖 systemctl list-dependencies xx.service
  • 查看服务有哪些依赖(反向) systemctl list-dependencies --reverse xx.service
  • 2 p" M. o: j* N0 ?
    ! c0 Y. R( Z& {3 _
4.system 服务相关的一些目录( Centos 环境,Debian 类的环境可能会有稍许不同)/usr/lib/systemd/system/ 系统安装的软件默认启动脚本目录
$ {$ r9 ~. B2 h- `) ^" w1 f/etc/systemd/system/ 用户根据自己需要建立的启动脚本目录! Y" G2 c' \  m4 B. e; [- h, ^
/etc/sysconfig/ 服务初始化选项目录
/ d) I3 A" q5 i) Z; r/var/lib/ 服务运行时产生的数据存储目录
# \+ _& D; D, m7 {/ Y3 [7 P2 h/etc/xxx/ 各服务配置目录
1 K4 Q8 B% |2 E! s4 h' E1 e) k7 C& \
5 i5 b+ N' ?& I
8 v$ x7 @8 [  V6 g  s' L4 q+ |
5.结合一个例子来具体讲解,一台机开启两个ssh服务
我们最常使用的ssh服务,系统默认ssh服务22端口,我现在想再开一个ssh服务,端口8888
1.系统服务启动脚本 /usr/lib/systemd/system/sshd.service,将其复制到 /etc/systemd/system/ 下,并改名为 sshd2.service,文件内容如下
[Unit]2 W$ ]8 \, ]% a# b  P
Description=OpenSSH server daemon
7 ]. R+ r( ?  x3 h  l9 u Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
) P  p8 T: x+ c# S2 ?" x After=network.target sshd-keygen.service
0 g) Y. h& |5 |1 n! O. K- T Wants=sshd-keygen.service' a: h$ U& S$ J
) w4 \* H4 u3 Z' m, z1 p7 |! j [Service]
$ `9 v. L4 P) T1 t5 D( v Type=notify+ b' e/ \3 A! V6 ?5 J4 B
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/sshd, @2 d5 R7 m7 `5 p2 O
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS
8 k+ e) g0 G" u+ @; @! x$ f% W ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
5 M1 o3 M' M$ B3 {& g. G KillMode=process) i  h6 K5 y9 }; i$ G8 _
Restart=on-failure/ x0 d; e9 v) g% P& N# K9 |
RestartSec=42s
0 F& B" p: _: J9 `$ y& A " E- f! F. l3 Q  ]  H! r
[Install]( \5 V# T; X9 h+ O7 _
WantedBy=multi-user.target
因为要重启一个新的服务,所以要修改一下ExecStart这一行,读取新的配置文件 sshd2_config,改为
  ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS -f /etc/ssh/sshd2_config
2.到 /etc/ssh/ 下,将 sshd_config 复制到 sshd2_config,并修改端口那一行
Port 8888
3.运行命令 systemctl reload 重新加载一下配置
4.运行命令 systemctl status sshd2.service 查看状态
5 运行命令 systemctl start sshd2.service 开启服务
6.运行命令 systemctl enable sshd2.service 设置开机启动
7.在另一台机器上登录 ssh fancy@ip -p8888 就可以登录了
  • 注意1,防火墙要打开8888端口
  • 注意2,官方建议用户自己新建的服务脚本最好存放在 /etc/systemd/system/ 目录下,实际情况下存放在系统服务目录 /usr/lib/systemd/system/ 下也是没有问题的,看个人选择了
    ) `6 B# y7 I* l5 z& U/ {
6.我们再来举个例子,做一个自己的服务
1.在 /root/bin/ 下创建一个shell脚本 fancy_test.sh,并修改其权限,chmod u+x fancy_test.sh,内容如下
#!/bin/bash
3 ]- g4 _3 A& S  a9 glogdate=$(date +%s)
$ F- y9 l) P4 ^+ B: Z8 z* Rlogdir="/root/log/"# W; D# U9 N5 A* E+ n( k
logname=fancy.${logdate}.log# C/ W+ ^5 B* s0 E6 |9 x( z
#echo $logname1 s( Z1 o4 t' W, C/ h, K/ x# N. {
touch ${logdir}${logname}
意思是,运行该服务时,在 /root/log/ 目录下创建一个日志文件
2.在 /etc/systemd/system/ 下创建启动脚本 fancy_test.service,输入一下内容
[Unit]; X, _+ Y/ ^5 J1 ^
Description=fancy_test server daemon0 q' k: g8 H4 Y6 q! ~, d& J
, t' d, q; R  L& o. P[Service]
* K: Z6 x2 o' q! aType=simple
  i) H4 a0 L- ]7 ~$ [- cExecStart=/root/bin/fancy_test.sh
6 r4 x7 G, k/ Y * V4 q' b# Z& e! D
[Install]( Z: \* s: s, V  s6 H
4.运行命令 systemctl start fancy_test.service
5.此时你会看到在 /root/log/ 目录下创建了一个日志文件
  • 注意,我们这个是最简单的服务,执行几个命令而已,所以没有配置文件,也不会常驻内存,运行一次就结束* N1 ?2 ~6 O8 U0 \6 r
3 `2 [! w, i% I1 c$ [/ b) M9 o  d% @+ D1 ]4 o! E" S9 k5 j
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-4 18:54
