Linux运维必备的40个命令
gaosmile 发布时间:2020-11-18 18:39
1、删除0字节文件
: B( B% X' L: g# M2 G& s' h
  1. 9 O( G8 ], l) V
  2. find -type f -size 0 -exec rm -rf {} \;
) j/ `; p8 L: w( g4 t
2、查看进程  ~8 {; j" Z7 x  r: M( t# \  W  d
按内存从大到小排列
; D' o4 R% d8 _% h% {7 s$ |
  1. * c; n7 P* o3 u8 I7 o2 R' c
  2. PS -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
% f# _* y% B" m) ~. q+ q
3、按 CPU 利用率从大到小排列
  1. - u$ B' {3 p: q3 P5 k2 \
  2. ps -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
. \, f+ ~2 q! c2 Z& ?, U
4、打印 cache 里的URL
  1. 7 u1 }( M& ]  ~2 [. a
  2. grep -r -a jpg /data/cache/* | strings | grep "http:" | awk -F'http:' '{print "http:"$2;}'
$ A. S  }: ?' j* O  s
5、查看 http 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
  1. 1 H& m5 z+ R) S( c- M5 n3 X
  2. netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
6、 sed -i '/Root/s/no/yes/' /etc/ssh/sshd_config sed 在这个文里 Root 的一行,匹配 Root 一行,将 no 替换成 yes。( x  l' ]  ]* y  L0 t2 V- {
+ l3 A! h& y. I' P  U
7、如何杀掉 MySQL 进程
  1. - W% I! \! u( Y! k! X, n
  2. ps aux |grep mysql |grep -v grep  |awk '{print $2}' |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)
    ) T( ]0 o" M" u, m0 \% R5 @+ E& M6 S
  3. & n, c; I% @  R# a7 }0 D
  4. killall -TERM mysqld  R$ H! \/ x* b' C; F7 a! ?; S
  5. " C" @% u+ {% a; }9 {
  6. kill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`   试试查杀进程PID
( H9 ?& e- K7 j9 O  y$ z0 B+ z
8、显示运行 3 级别开启的服务:
  1. ) d- o: T' ^0 V- ~  J) Q  z
  2. ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15-   (从中了解到cut的用途,截取数据)
" k$ P/ r, c2 J# U' K- Y; O
9、如何在编写 SHELL 显示多个信息,用 EOF
  1. 9 z0 `4 K) x% H
  2. cat << EOF4 n/ ]6 n9 b2 C' e# H1 {
  3. +--------------------------------------------------------------+
    / f3 y& G6 i. r4 G5 M. d
  4. |       === Welcome to Tunoff services ===                |
    7 C( O. n. [4 r
  5. +--------------------------------------------------------------+
    ! c- e' D' a4 B  m2 W7 t
  6. EOF
$ D9 l+ t$ l7 v+ I6 X* _
10、for 的巧用(如给 MySQL 建软链接)
  1. 0 g5 R2 S' Z  [  w% v0 {  r
  2. cd /usr/local/mysql/bin& p( A+ n: J0 p1 U0 a: I! a
  3. for i in *
    3 u9 j- Y+ c# Y' W( q/ m: u! H
  4. do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$i
    $ g. J7 G5 K* Y2 g
  5. done
$ i; A3 Y/ B* d
11、取 IP 地址
  1. - V- ^0 `: S' A, n# ?4 U  w
  2. ifconfig eth0 |grep "inet addr:" |awk '{print $2}'| cut -c 6-  ; h6 t( Q$ U% M+ Z
  3. 或者
    ; n! F; {" D( \& y& y, O% E
  4. ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
; o" ~; q' {+ Q
12、内存的大小:
  1. % C# f  Z; J' I
  2. free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
: O; f( ~" b4 z0 ^" T. j! W$ {
13
  1. 1 D2 V/ F+ K8 ~0 {# F- N
  2. netstat -an -t | grep ":80" | grep ESTABLISHED | awk '{printf "%s %s\n",$5,$6}' | sort
' v$ S$ `$ D% y' y, W1 M' d' f
14、查看 Apache 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
  1. / N- Z4 `' ]) {3 a
- U9 V8 D2 F6 F( p
15、因为同事要统计一下服务器下面所有的 jpg 的文件的大小,写了个 SHELL 给他来统计。原来用 xargs 实现,但他一次处理一部分。搞的有多个总和……,下面的命令就能解决。
  1. 6 c4 W$ }7 S7 G# X
  2. find / -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
. c# Y" t# F2 u2 v; |! W
CPU 的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
16、CPU负载
  1. ( Y9 \& ~- m* P" ~& F/ e
  2. cat /proc/loadavg
( D5 S9 b( l0 R+ a5 C! \; A2 Y
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑 CPU 的4倍。
17、 CPU负载
  1. # \+ \7 Y1 |) P0 U  P; i
  2. mpstat 1 1
  f; L' f6 R. ?
检查 %idle 是否过低(比如小于5%)。
18、内存空间
  1. ' L. y8 U% n/ a: Q  K
  2. free
+ s  D; X# O  t. N
检查 free 值是否过低,也可以用 # cat /proc/meminfo
19、SWAP 空间
  1. 4 S: R! v9 V( A  l" Z
  2. free
$ `. R0 O: @+ z4 a$ ^. I
检查 swap used 值是否过高,如果 swap used 值过高,进一步检查 swap 动作是否频繁:
! o% s# C0 |& S* {  _
  1. 6 e9 {: _. m  V+ _7 j3 [
  2. vmstat 1 5
& k6 G, l0 w0 p1 I8 i& T1 v$ N% P
观察 si 和 so 值是否较大
20、磁盘空间
  1. 0 [' W+ s! e% [
  2. df -h
检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%)如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:: C  O5 h) y) E. V
  1. $ c* f! N9 O3 [! n
  2. du -cks * | sort -rn | head -n 10
0 @( l* \* E$ B/ d1 a3 g# o
21、磁盘 I/O 负载
  1. 0 g0 W8 i$ R2 Q% t
  2. iostat -x 1 2
( [3 P- P8 v) o  S: }) @
检查I/O使用率(%util)是否超过 100%
22、网络负载
  1. + q" u+ H$ S, l8 z
  2. sar -n DEV
$ k! ~' l4 ~* ]: @7 ~; X. b" {
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
23、网络错误
  1. ) U7 @9 G* u+ C1 z8 s/ z  S3 p
  2. netstat -i
$ L& O  G0 p: ]( F! A
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier),也可以用命令:# cat /proc/net/dev
24、网络连接数目
  1. / \0 K4 D+ n+ t) z4 k/ D
  2. netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
$ T1 k/ ]( }7 b4 d
25、进程总数
  1. - u( F; _- ~% t5 d% o6 `" H/ @
  2. ps aux | wc -l
( p6 b4 b3 N  O5 e0 t; ?
检查进程个数是否正常 (比如超过250)/ G1 o9 J. }7 r- U1 c
26、可运行进程数目
  1. ( W8 M' @. O! o' _" D  q& s' q
  2. vmwtat 1 5
, k- p" [0 s, ]2 r- V0 {
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑 CPU 的 4 倍, L" D2 I" H! G& f  ?5 `) K; M
27、进程
  1. ' Q- W) `* P; o( C
  2. top -id 1
8 m8 g9 S. f4 ]& D: A
观察是否有异常进程出现。
( g1 ]+ `3 L1 N3 y1 f4 R
28、网络状态,检查DNS,网关等是否可以正常连通
29、用户
  1. # \( S- s8 w* O8 d5 x6 a' N
  2. who | wc -l
  ]( \0 y8 B- q+ k( z* M
检查登录用户是否过多 (比如超过50个)   也可以用命令:# uptime。5 B) e- y! }3 L& D
30、系统日志
  1. ( A+ b/ V5 T/ S$ ~2 c8 Y+ u
  2. # cat /var/log/rflogview/*errors
! c( F. c, _# M9 e- i4 O& H5 e
检查是否有异常错误记录   也可以搜寻一些异常关键字,例如:/ x/ n3 ~( ~7 d) t0 u! r% k- L3 h9 `( h
  1. ( s1 h" a& [+ y0 ~
  2. grep -i error /var/log/messages
    . R+ Y9 r" \5 _8 a* r  P2 u: j
  3. grep -i fail /var/log/messages
3 |; o' f3 q' t! O. R7 C
31、核心日志
  1. ' E: D0 ?. V  p9 _8 L/ y
  2. dmesg
! M6 d$ S/ h4 S5 F5 D) M8 m7 F
检查是否有异常错误记录。
/ T9 q5 ^) {& F  W! N
32、系统时间
  1. ( z1 e9 Y# U( |6 R) E4 e
  2. date
3 |5 B, W4 K2 K/ F5 g! y
检查系统时间是否正确。
- b6 W. Z& k, `" O, C' `6 @; c8 g
33、打开文件数目
  1.   M4 ~: A, g5 e5 M  ^7 X" e; ]. x
  2. lsof | wc -l
' T$ \6 t7 W! c5 R$ M' X
检查打开文件总数是否过多。
! O' J" ^+ u( H" g4 l
34、日志
  1. * @% _' `- j' Q
  2. lsof | wc -l
- g9 ^. O7 w5 \: }4 z7 \% S  ~1 e& r! i' h
配置 /etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的 email 地址,启动 mail 服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。
5 ?, W2 q8 J  L- e! h) c5 _, p# g- K( w缺省 logwatch 只报告昨天的日志,可以用 # logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。' A8 M' Q, H, {* r5 p7 b& m% k/ k
可以用 # logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。5 w# I7 k) X6 u3 f
35、杀掉80端口相关的进程/ g6 `4 j  O7 J7 k& A# V" N+ o. W
  1. ! D8 {. J' r/ ?* k" M" H# H
  2. lsof -i :80|grep -v “ID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
" p# s: \* Z. D8 {# \
36、清除僵死进程
  1. 6 W2 R5 \9 R- E# D! `0 n+ K% b
  2. ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | kill -9
. {. ?( R' n* a  n% y- _0 G
37、tcpdump 抓包,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
  1. ( n9 ]. {5 x9 u
  2. tcpdump -c 10000 -i eth0 -n dst port 80 > /root/pkts
0 Y6 R5 A& t0 {+ y* B
38、然后检查IP的重复数并从小到大排序 注意 “-t\ +0”   中间是两个空格
  1. ' B# J4 P3 A' Y/ ?( I* j
  2. # less pkts | awk {'printf $3"\n"'} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {'printf $1" "$2"\n"'} | sort -n -t\ +0
+ H0 S; I3 Y5 g& z
39、查看有多少个活动的 php-cgi 进程
  1. 8 \  r' M& M4 S
  2. netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
  d# f% P" g) j# o# C
40、查看系统自启动的服务
  1. - C" r, {. E& `; w7 Q/ a7 {
  2. chkconfig --list | awk '{if ($5=="3:on") print $1}'
! T; y2 h8 {0 ^! a- r/ r" ]. E
41、kudzu 查看网卡型号
  1. 0 X3 W9 B) S! k1 Z  F+ }
  2. kudzu --probe --class=network
" B6 N! S! y# m0 K3 |- l; D* _; B" A  x7 \+ g, d; x0 V. F
常用正则表达式
1.匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
2.匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
3.匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
评注:可以用来删除空白行
4.匹配 HTML 标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</\1>|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
5.匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
6.匹配Email地址的正则表达式:
  • \w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*: E' t) f$ e+ q. Y* u
评注:表单验证时很实用
7.匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
8.匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
9.匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
10.匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
11.匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
评注:中国邮政编码为6位数字
12.匹配×××:\d{15}|\d{18}
评注:中国的×××为15位或18位
13.匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+
评注:提取 IP 地址时有用
14.匹配特定数字:
  1. 7 R% \! i/ h, q: h0 E: l
  2. ^[1-9]\d*$   //匹配正整数' d8 U, u- F4 M+ E% V
  3. ^-[1-9]\d*$  //匹配负整数' h  O+ Q" J7 F9 }9 o  q
  4. ^-?[1-9]\d*$  //匹配整数
    % V% i5 f* Z( V8 J/ v6 F: G
  5. ^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)8 u0 Q2 \* K, P- B
  6. ^-[1-9]\d*|0$  //匹配非正整数(负整数 + 0)% T! ^6 H, y+ g, k2 e
  7. ^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$  //匹配正浮点数+ s  ?: k2 M% \4 E
  8. ^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数5 w: D7 W6 m, [. t3 S  _
  9. ^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数! [5 f6 K- \: m9 t. n
  10. ^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$  //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
    . W1 H9 \% y3 y/ c) T$ E% t
  11. ^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
/ J( p. e: f: |/ P& N
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
15.匹配特定字符串:
  1. $ b* c- Z2 r5 S0 w  F* |
  2. ^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串
    0 _, [9 c3 {" T! n
  3. ^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
    3 ?0 N. c  \4 Q
  4. ^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串: U+ J4 _5 n9 ~7 u! n9 B
  5. ^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串" Y$ I* q9 X  R: ^3 a
  6. ^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
, H6 E' S' F- }  p8 x5 [" K2 f
评注:最基本也是最常用的一些表达式
" Y- R: a: l3 T, w( n; o2 I) x
9 ~" }7 U. i6 e8 [  b
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-18 18:39
