开发stm8,一直都用的是stvd,但是发现很多例程到使用iar,就转到iar开发。 现在项目上用到IIC从机的问题,也看了挺多人写的硬件IIC从机程序,都运行无问题,于是自己也仿照着写了从机程序 这个程序和他人能用的程序仔细比对过,流程都是一样的(他人用的stm8l不是我用的这个型号,但是这个应该不碍事),选项字节也检查了没有问题 无奈就是不工作,也进不了iic中断。 (IIC硬件接口是PC0 PC1) 贴出初始化代码,还请高人指导一下: void CLK_init(void) { CLK_DeInit(); CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C, ENABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI, ENABLE); } void IIC_init(void) { I2C_DeInit(); //占空比1/2 //使能应答 //7位地址 I2C_Init(100000, 0X69, I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit); //标准速度200K,本机地址0X62 GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); //开启错误中断、事件中断(如匹配了地址,接收了一字节数据)、BUF中断(接收和发送相关) I2C_ITConfig(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE); //I2C_ClearFlag(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF); //清除一下标志 enableInterrupts(); //开启所有中断 I2C_Cmd(ENABLE); } 中断程序在这里(我在中断里面加入了LED取反的操作,已拿掉,但是用主机发送IIC寻址信号,发现并没有进入中断) INTERRUPT_HANDLER(I2C_IRQHandler, 29) { uint8_t temp = 0; if(I2C->SR1&0x02) //地址已经匹配 ADDR标志 { //temp = I2C->SR3&0x07; (void)(I2C->SR3); //再读SR3,清除ADDR if((I2C->SR3)&0x04) //如果是读操作 { I2C->DR = 0XAA; } } else if((I2C->SR3)&0x04) //如果是接收状态 { if((((I2C->SR1)&0x80) == 0X80)) { //I2C->DR = Test_read[Test_r_pos ]; //Test_r_pos ++; } } else if(((I2C->SR1)&0x40)&&(!((I2C->SR3)&0x04))) //从机接收数据 { temp = I2C->DR; } else if((I2C->SR1)&0x10) //检测到停止位 { //检测到停止位----清除停止位---通过写CR2 I2C->CR2 = I2C->CR2; } // 错误管理 if((I2C->SR2)&0X0F) //IIC出现错误 { I2C->SR2 &= ~(0X0F); //清零 } } 敬请指教! |
请教专家,STM8L052的GPIO口做输入检测,为什么不能反应管脚实际电压变化?
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
stm8l050j3
STM8L的LCD调试时不亮
STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
STM8L52、在主频1M下I2C 100K 时序异常,在主频16M就没问题。这是什么原因
stm8l152 低功耗7uA,降不下来
STM8 flash 库函数 startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_S
stm 8 flash 在RAM运行代码的问题,是不是库函数有问题 Library call (?sll32_l0_l0_a) from within a
批量中有少数几片STM8L101F3的uid多次读出不一致
在iar上开发的,现在无奈使用IIc软件从机,没有硬件的好用
而且很奇怪的是,我在使用stvd开发的时候,连定时器中断,外部中断都进不去,感觉这个mcu还是挑编译器的
不知道其他人是否遇到过这种情况
STM8L10x_StdPeriph_Lib_V1.2.0\Project\STM8L10x_StdPeriph_Examples\I2C\I2C_DataExchange\Slave
