使用du和df来获取目录或文件系统已占用空间的情况一样吗?
gaosmile 发布时间:2021-1-5 12:12
我们常常使用du和df来获取目录或文件系统已占用空间的情况。但它们的统计结果是不一致的,大多数时候,它们的结果相差不会很大,但有时候它们的统计结果会相差非常大。
例如:
##### df的统计结果+ s6 M7 n; D" E/ d  s
[root@xuexi ~]# df -hT 4 k! |, X2 C& ^2 c" T& @" k
Filesystem          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on8 G+ I8 X8 F3 T6 }2 |
/dev/sda2           ext4    18G  1.7G   15G  11% /4 t) E8 w7 U0 c
tmpfs               tmpfs  491M     0  491M   0% /dev/shm
$ N" G/ i8 o! @, \0 ~) @/dev/sda1           ext4   239M   68M  159M  30% /boot
- f3 n7 F- n2 t- F7 d//192.168.0.124/win cifs   381G  243G  138G  64% /mnt  q. u+ b& a6 g7 U4 G
  Z3 a3 w3 s; j* w
##### du对根目录的统计结果- {' [# I; a: ^% l$ a' f$ ~. @, s
[root@xuexi ~]# du -sh /  2>/dev/null+ v) I+ z0 q7 t6 i5 _- d3 o( q
244G    /
3 ~0 E( b2 ^3 u# x; z+ r( A) f
df中"/"的使用空间是1.7G,但是du的结果却是244G。这里du的统计结果大于df。
再看看对/boot分区的统计结果。
[root@xuexi ~]# df -hT /boot;echo;du -sh /boot0 _' t! j# G9 r5 A
! O. t. X: n: f- {1 ]! \! T# y/dev/sda1      ext4  239M   68M  159M  30% /boot
# o$ f( z+ [  x. u, F  c9 H0 l3 s. R
66M     /boot. O  C$ s$ m" j$ U" ?7 H
du的结果是66M,df的结果是68M,相差不大,但df的结果大于du。
1.文件存储和删除的底层过程
这里简单说明下文件系统相关的底层机制,首先说明下文件是怎么存储到文件系统中的。假如要存储a.txt到/tmp目录下。
当a.txt文件要存储到/tmp下时:
  • (1).首先从inode table中找一个空闲的inode号分配给a.txt,例如2222。再将inode map(imap)中2222这个inode号标记为已使用。
  • (2).在/tmp的data block中添加一条a.txt文件的记录。该记录中包括一个指向inode号的指针,例如"0x2222"。
  • (3).然后从block map(bmap)中找出空闲的data block,并开始将a.txt中的数据写入到data block中。每写一段空间(ext4每次分配一段空间)就从bmap中找一次空闲的data block,直到存完所有数据。
  • (4).设置inode table中关于2222这条记录的data block指针,通过该指针可以找到a.txt使用了哪些data block。* ^. Z" H' X' u6 T
当要删除a.txt文件时:
  • (1).在inode table中删除指向a.txt的data block指针。这里只要一删除,外界就找不到a.txt的数据了。但是这个文件还存在,只是它是被"损坏"的文件,因为没有任何指针指向数据块。
  • (2).在imap中将2222的inode号标记为未使用。于是这个inode号就被释放,可以被后续的文件重用。
  • (3).删除父目录/tmp的data block中关于a.txt的记录。这里只要一删除,外界就看不到也找不到这个文件了。
  • (4).在bmap中将a.txt占用的block标记为未使用。这里被标记为未使用后,这些data block就可以被后续文件覆盖重用。0 I  S8 P3 N+ @
考虑一种情况,当一个文件被删除时,但此时还有进程在使用这个文件,这时是怎样的情况呢?外界是看不到也找不到这个文件的,所以删除的过程已经进行到了第(3)步。但进程还在使用这个文件的数据,也能找到这个文件的数据,是因为进程在加载这个文件的时候就已经获取到了该文件占用哪些data block,虽然删除了文件,但bmap中这些data block还没有标记为未使用。
2.du统计的原理
du是通过stat命令来统计每个文件(包括子目录)的空间占用总和。因为会对每个涉及到的文件使用stat命令,所以速度较慢。
1.如果统计目录下挂载了其他文件系统,那么也会对这个文件系统进行统计。
例如"du -sh /"的时候,会统计所有分区的文件,包括挂载上来的。正如本文开头统计的"/"一样,du的结果是244G,明显比df统计的结果大,就是因为将某个分区挂载到了/mnt目录下。
##### df的统计结果
% w7 E; u& ?4 J) m/ h[root@xuexi ~]# df -hT 8 j, r- _  ^: R: E
& U! _( H( t: V& s4 B* T0 L/dev/sda2           ext4    18G  1.7G   15G  11% /
7 e  ]! A0 y9 n5 @8 w0 ?6 f: o8 ^tmpfs               tmpfs  491M     0  491M   0% /dev/shm
) q6 h! |, n7 [) i  J/dev/sda1           ext4   239M   68M  159M  30% /boot
8 t# D! K6 w1 j* L+ l//192.168.0.124/win cifs   381G  243G  138G  64% /mnt
7 b( J0 T( V* I; j
( u7 L) t- F# u! l4 [##### du对根目录的统计结果
5 {1 M4 Z* B) {: I[root@xuexi ~]# du -sh /  2>/dev/null% I4 h% E4 o0 s1 W. Z9 P
244G    /  j/ Z2 U. T3 G  F' ^' v
2.如果文件被删除,即使被其他进程引用了,du命令也无法对其统计。因为stat命令找不到这个文件。
3.可以跨分区统计某些你想统计的文件大小总和。因为它们都能被stat找到并统计。
例如:
统计Linux下所有img文件的大小。
[root@xuexi ~]# find / -type f -name "*.img" -print0 | xargs -0 du -csh
  C& j- G& X: i. Z19M     /boot/initramfs-2.6.32-504.el6.x86_64.img
6 |* p) z: W0 P4 D6 P13M     /mnt/linux工具/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img! i7 U+ x3 z9 `& x. r
31M     total
8 @& r4 v' x5 v. }2 a
这里统计的两个img文件就是在不同分区内的。
3.df统计的原理
df是读取每个分区的superblock来获取空闲数据块、已使用数据块,从而计算出空闲空间和已使用空间,因此df统计的速度极快(superblock才占用1024字节)。
1.当某个文件系统下挂载了其他分区,df不会把这个分区也统计进去。
这很容易理解,因为df读取的是各自分区的superblock,即使分区1挂载在分区0的目录下,df统计分区0的时候,也只能读取分区0的superblock。
例如,下面的/mnt、/boot都没有统计在"/"中。
[root@xuexi ~]# df -hT % j- Q6 i% u7 W0 b
9 Z1 h- P. [3 d" w4 g/dev/sda2           ext4    18G  1.7G   15G  11% /7 ]' S" R& g3 b: S6 v
/ C5 F* S: R2 c# Q) {$ w0 C/dev/sda1           ext4   239M   68M  159M  30% /boot. y+ O' W& E+ k) }, t2 f# {
- D- y0 Y$ p# [
2.由于df每次统计都是读取superblock,所以df对文件系统中的某个文件进行统计时,会自动转为统计这个文件系统的信息。
[root@xuexi ~]# df -hT /etc/fstab  @: a  V. K& U. {
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on5 y6 i0 C6 C# W& \* h! F7 u
/dev/sda2      ext4   18G  1.7G   15G  11% /1 Q* E+ V: _5 ^# q6 g
3.df会统计已删除但却仍有进程引用的文件。
正常情况下,删除文件会立刻释放相关指针,并将imap和bmap中相关的位图标记为未使用。bmap只要一改变,文件系统立刻就能知道每个块组中哪些数据块是空闲的,哪些数据块是被使用的,这些信息都会更新到分区的superblock中。于是df能立刻统计到实时的空间信息。
但是当一个文件被删除时,如果还有进程在引用这个文件,根据前文的分析,bmap中不会将这个文件的data block标记为未使用,也就不会将数据块的使用情况更新到superblock中。由于df是根据superblock中空闲和使用数据块的数量来计算空闲空间和已使用空间的,所以df统计的时候会将这个已被"删除"的文件统计到已使用空间中。
例如,创建一个较大一点的文件放在"/"目录下,并du和df统计根目录的已使用空间。
[root@xuexi ~]# dd if=/dev/zero of=/my.iso bs=1M count=1000
! A& u, Q9 n( ?4 @
. C. ?& ?# F+ e[root@xuexi ~]# df -hT /% [6 x, j( X7 _% P3 v- F
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on. U" w" l& s2 H" Z; [8 |
/dev/sda2      ext4   18G  2.7G   14G  17% /( r0 \( w2 B( n9 O9 _$ Q) J; N
8 n) B1 x! D! L; Y: u5 K4 ^[root@xuexi ~]# du -sh --exclude="/mnt" / 2>/dev/null
( D% p! r2 F0 [2.7G    /
% m* X' e9 u$ V6 z0 M) P
它们在GB级的单位上是相等的。
现在使用一个进程来引用这个文件,然后删除这个文件,再du和df统计。
[root@xuexi ~]# tail -f /my.iso &+ Y; w& b0 O/ h* e
3 e& o1 `! z1 \& M8 L5 W[root@xuexi ~]# rm -rf /my.iso , @. V; F9 Y4 `7 x) \7 ?6 F
[root@xuexi ~]# ls /my.iso0 F. V4 O+ M/ u$ T! D2 E% |
ls: cannot access /my.iso: No such file or directory
% Z5 ]- Z* h0 y0 m8 r4 m( b% e) q8 o# a; M. n
& z3 O2 A0 G1 @- j7 i+ Q3 f0 a/ |( d1.8G    /6 \& U! E9 ^  g0 u8 J4 D
5 T3 K2 Q7 A& H5 @4 F[root@xuexi ~]# df -hT /
4 r* s. C) x+ ^: I& zFilesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on* C4 V- h; M3 M9 c1 r6 p+ @
5 B% z) N/ C6 d8 k3 Z9 @
可以发现,外界已经获取不到my.iso文件了,所以du无法统计这个文件。而df却将该文件大小统计进去了,因为my.iso占用的data block还未被标记为未使用。
再关掉tail进程,然后df再统计空间,结果将和du一样显示为正常的大小。
[root@xuexi ~]# jobs# T5 Q) W" d$ p+ Q# z* r- I
[1]+  Running                 tail -f /my.iso &
3 u9 l# n9 r7 Z$ y# {. C% e[root@xuexi ~]# kill %1, J3 i& U9 W, T$ N# g: q
2 N- u# }- Q4 r  q9 f8 P3 A2 c
[root@xuexi ~]# df -hT /  A# j* I) ?7 |) O
! n3 @; _! u" s/dev/sda2      ext4   18G  1.7G   15G  11% /
. T( Y. q; o- J2 w) N$ e
如果不知道文件系统中哪些已被删除,但却还被进程引用的文件,可以使用lsof来获取。通过它还能获取到文件的大小,看看到底是哪个文件在"占着茅坑以及占了多少茅坑"。
例如,关掉tail进程前,使用lsof查看。可以看到tail进程占用了/my.iso,且这个文件的大小为1048576000字节。
[root@xuexi ~]# lsof | grep deleted
- [$ G/ C3 G6 _( L- \' rphp-fpm   12597      root  txt     REG   8,2    4058416   931143 /usr/sbin/php-fpm (deleted)9 d( \  K0 T4 K$ D+ T6 R% S
php-fpm   12657    nobody  txt     REG   8,2    4058416   931143 /usr/sbin/php-fpm (deleted)3 r) V7 |0 A; R, }9 ^/ N7 S. U
php-fpm   12707    nobody  txt     REG   8,2    4058416   931143 /usr/sbin/php-fpm (deleted)7 e  v1 F+ v1 J6 n5 j6 _% y# U7 X
php-fpm   12708    nobody  txt     REG   8,2    4058416   931143 /usr/sbin/php-fpm (deleted)0 z: R5 U8 Y) C) w, m
tail      14437      root    3r    REG   8,2 1048576000     7171 /my.iso (deleted)* h- ?- T* g* p$ b
经过上面的分析,想必对du和df的结果不会再有任何疑惑了吧。
& K5 u, j$ V/ n' \; q6 V" _1 o
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-5 12:12
