Shell ——监控文件变化
gaosmile 发布时间:2021-1-6 09:23
文件监控可以配合rsync实现文件自动同步,例如监听某个目录,当文件变化时,使用rsync命令将变化的文件同步。(可用于代码自动发布)
% H" D$ }3 T) A; y; h5 ]
实现文件自动同步,例如监听某个目录,当文件变化时,使用rsync命令将变化的文件同步。(可用于代码自动发布)。
inotify 是linux内核的一个特性,在内核 2.6.13 以上都可以使用。
1 E/ l5 U3 ]  V1 w4 v
如果在shell环境下,可以安装 yum install inotify-tools,安装以后有两个命令可以用inotifywait 和 inotifywatch,inotifywait 是需要使用的命令。
) v1 W( L1 T. C" j4 N9 J2 w
监听/usr/local/src 目录:
  1. " X+ M* T# z( A$ c( |
  2. /usr/local/bin/inotifywait -mrq --timefmt '%d/%m/%y %H:%M'# m3 Z, A! k; y5 }
  3. --format '%T %w %f %e' -e modify,delete,create,attrib 4 `8 B8 \, A) N8 o" K
  4. /usr/local/src
4 h; B9 {: |. ?
参数:
[td]
参数说明
-m持续监听
-r使用递归形式监视目录
-q减少冗余信息,只打印出需要的信息
-e指定要监视的事件,多个时间使用逗号隔开
--timefmt时间格式
--format监听到的文件变化的信息
--timefmt 说明:
ymd分别表示年月日,H表示小时,M表示分钟
, T! H, K1 V) x/ ~
--format 说明:
[td]
参数说明
%w表示发生事件的目录
%f表示发生事件的文件
%e表示发生的事件
%Xe事件以“X”分隔
%T使用由–timefmt定义的时间格式
执行上面的命令之后,在监听的目录下创建一个1.txt文件,得到如下结果:
  1. 6 s# A7 d$ [" S) p% Y. B& l  f
  2. 22/03/18 17:22 /usr/local/src/ 1.txt CREATE
    - [# S9 M( ?  N: I
  3. 22/03/18 17:22 /usr/local/src/ 1.txt ATTRIB
4 P8 v- _& a' P2 y' t2 n$ c9 ~
4 v" r$ ?& o  E& E
这个脚本的功能是循环监听文件或目录的增删改事件,当事件发生执行设置的脚本文件。
  1. % S& H/ k6 ?6 Y9 M8 u
  2.   #!/bin/sh
    ) ]9 N  T$ o0 r" Q1 U
  3.   # 监视的文件或目录2 o1 h! z7 ?6 x, @0 A9 D7 V/ w% [: o
  4.   filename=$1
    & `) M7 r% I, Q
  5.   # 监视发现有增、删、改时执行的脚本- C% q. R$ O: W0 \: l$ D9 P
  6.   script=$2
    8 r# `/ l- I) Z5 ?& u4 h. {1 g0 o
  7. 5 t- B3 t/ Y/ a: E3 D, p
  8.   inotifywait -mrq --format '%e' --event create,delete,modify  $filename | while read event
    , _( K! ^* v5 T3 W* \- a
  9.   do; N# I# o" o* Q
  10.       case $event in MODIFY|CREATE|DELETE) bash $script ;;
    & y0 G, J( D4 `$ f' V+ U/ d
  11.       esac
    # x1 E; E* x# r$ Y* _, S
  12.   done
0 |& [4 l4 o$ q0 B' G# U& H8 G( Q7 P
0 M1 J4 `0 a" B0 B
shell脚本后台执行:
一、nohup
使用nohup,其中test.sh为所执行的脚本,out.txt为输出信息的地方。- x4 L% T% r% t( b
  1. 5 V2 p4 F) S( P: T/ K2 J
  2. nohup sh test.sh>out.txt &
9 L" K7 M- Y" E! k; y& {# ]
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-6 09:23
