PCB拼版进阶
gaosmile 发布时间:2021-1-7 12:19
上一篇介绍了PCB如何拼板,想必我们都知道了。
) o, A. M% K4 C9 o/ T
拼板,就是把多个单独的板子(相互没有连线的板子)合并成一块板子一起投版。这样的话可以一次生产多种板子,速度很快,而且一般价格都会比单独PCB打样便宜(批量)。
- V" E/ _0 a- U$ V$ ?) q
, B7 |- `, v3 w& L8 s
拼板一般使用V-Cut或者邮票孔进行连接。V割就是在板子上用V割机子在板子的上下两面划一刀,这样手工就很容易搬开了。邮票孔则是使用类似邮票孔的焊盘或者过孔进行板间的连接。
% u/ D6 p. F( q1 ~5 ?8 k! U, J
  L, m6 ~8 l- M* c5 F. {上篇介绍的就是针对特殊情况的V-CUT和邮票孔,这两种方式的拼板。
3 J2 n8 ]" t5 r+ v1 Z  g" q2 l$ p2 @1 C# Z. r2 J6 V
那我们再画板子的时候,如何操作呢?当然少不了利器:拼板阵列。它最大的好处就是方便,不管单板PCB怎么变化,都不用重新拼板,好贴心。1 s7 K4 f( w+ H7 n& N# e1 C. H! R
' c1 l/ B# T/ R3 ^0 c5 m9 H
    微信图片_20210107121752.png , Y% B6 v% c9 Q" c, u# ?
, A0 B" A  d3 W* ^4 L
就像这样拼一个2*5或者3*3的拼板,可以把一个PCB文件里的图纸通过拼板阵列直接拼板,可以任意排布比例,间距,是不是很方便?
, M$ O2 }1 i) H# K9 r6 ?! n- b3 G! ~3 D7 E* p
下面来详细介绍下操作步骤吧!
0 ^: T' r$ X$ \4 H
# [; f6 x" Q2 o: e# F5 S2 z首先,我们要有一个完整的PCB工程,这个我们应该都知道,下篇,我会详细介绍下,如何新建一个完整的PCB工程及输出文档。
1 J# X: Q' |* F/ E- [
- T% ]8 ^! i) P) Y/ s) S; Q1.再工程里新建一个PCB文件,名字可以任意,我一般都是配合单板PCB写上拼板类似的字样。
3 a9 e( z  ~7 V$ C0 r; {: D, a3 M' O
微信图片_20210107121755.png / P" j/ T$ i) }0 F$ `, ?
  J5 p' d- ]) M' j
2.在新建的PCB上,点击 Place > Embedded Board Array/Panelize。如下图所示。
3 \$ h) r( }: Z! Y1 d
  i+ ]5 n. g; X# }9 A' Z$ c4 e
微信图片_20210107121758.png & x9 j2 |6 ^0 ?6 }
- D5 {5 e$ f; p
3.这时会出现一个虚拟框,不要客气,放下就好了!双击之后会出现编辑区,如下
  k& i3 A+ d1 V) P6 O5 x
, Z& i0 M1 Q  G. n& E. i
微信图片_20210107121801.png 3 h" C1 }+ B0 @; j) |- ]% _
% N3 d0 z$ z: n6 \) q4.这里就有意思了,我们可以设置拼板比例,板子间距,板子来源等等信息6 y$ L+ b( o1 z
一般我都是拼板长宽不超过200MM,板和板间距一般2-5MM 看情况。
$ h, e/ M. O0 `3 x3 V# L" }
' Z8 P) m( `! N4 \: s
: o  {) p: y2 }2 y) U7 q
8 L  Y1 T. u2 F8 H' u6 r5.是不是感觉缺点啥?是的,我们要加上边框,一般都是在机械层汇总拼板边框。
0 f7 J/ C- _7 v8 W( ]- g: f5 J" e' f
+ m, B8 t1 k# l$ u  x0 S4 i1 \) O, F
微信图片_20210107121807.png , p- ~9 Q, P8 c; {: u# D
+ A0 Y& `6 K; F* v6 b
* G8 T! Z4 C, O% b# v
6.画好框之后,要标注好V-CUT喝挖空区域,如果有邮票孔要记得打上邮票孔。
! G  @, T: b# q: W8 |. N
另外,贴片厂一般都要求单板对称加MASK点,双边加工艺边,且工艺边也要有定位MASK点。如图:
1 _6 k) J8 U9 j
( n" l) g% ]) b
  k) d% g7 D1 Z% t6 Z  P
/ `, z+ V4 o% y+ L
- r* ?* ]* e9 C
最后,就是将PCB拼好的阵列板转换成Gerber等加工图纸文件。给到PCB加工板厂,与板厂沟通具体工艺要求和细节。
) J- Y9 X/ b- r6 ?0 c% N' L, V% P% o6 N3 i; O
如何将不同的PCB拼在一起?
' v! H, H  l! u8 E" l9 p' O# @) T
1 w' P2 ?" M' F, S
将不同的PCB拼在一起,只需要选择某块PCB文件,拼出阵列。然后再选择其他的PCB文件,再拼出阵列。如下图所示。
; @; Z2 h! g7 ]& D+ z' \, W
  s; D( v. r2 W" n% F- D
4 v+ H/ Y' R) K' L
上面板图就是常说的:阴阳板。就是利用了2个拼板阵列组合在一起实现的。
$ a- ~+ u4 H, t  n7 D9 Y/ i; y
这里要注意的是,对于不同的PCB拼在一起的情况,那些需要拼在一起的PCB的层数,板厚等等相关参数都需要完全一致。才能拼在一起进行加工。
简单来说,无非就是两个拼板阵列和在一起画个框的事,难不倒我们的。是不是觉的,自己拼板原来也可以这么简单?
. y8 ?4 }# M6 p6 H8 o
% `# {4 l2 w8 j% h) [) _0 ~% w4 f# V0 x5 }3 V: R* O" u' c' Q- h
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-7 12:19
