STM32 点灯丨V2.1.0
STMCU小助手 发布时间:2021-1-11 09:30
STM32 点灯丨V2.1.0
7 m' m* u4 }$ Y# n
今天把昨天的设想给实现了,目前来看,这个程序可以算是当前的一个完成版本了。
加了IO口的GPIO的宏,方面以后改IO口。
  1. #define LED_PIN              GPIO_Pin_5  K4 n; |1 z1 C9 @, T2 \
  2. #define LED_GPIO_PORT        GPIOB
    $ M7 Q$ ~% t  v7 Q  e& \* V
  3. #define LED_GPIO_CLK         RCC_APB2Periph_GPIOB
    3 Q* h. A4 n7 [. X# o
  4. #define LED_POLAR            0        //LED的电平有效性,0:低电平有效,1:高电平有效# M& L- b/ m9 S
  5. #define LED_TYPE_NUM         3        //LED的类型数
4 c$ u6 m8 y' ?
这样,以后就可以直接在文件顶部直接修改,而不用修改初始化函数里的东西了。
在参数里增加了,IO口的电平有效性设置(也用宏来管理了),如果下次改成高电平有效,我们只要改一个数就可以实现了。
  1. typedef struct
    " v2 g- ?3 Y: {
  2. {9 c  k# G" E, @+ w
  3.     u16 Err_num;         //故障代码
    8 C- ]3 d" u- Q0 T
  4.     u8  Type;            //LED的类型,0:常亮,1:闪烁,2:故障提示
    2 S6 Q$ H$ y- s5 _
  5.     u8  Enable;          //使能LED! e5 H, p) A( p- L+ g8 V3 D8 `" K
  6.     u8  PolarLED;        //LED电平有效极性
    $ |( a- ?6 H: q7 I  H
  7. }LED_t;
: R6 y$ h8 L; e0 H  C
增加了极性检测函数,这样可以更好理解和维护程序。
  1. /** @brief        端口极性检查
    - y6 r- _$ M2 }) ~0 v- a, i8 S5 ]
  2.   * @param[in]    polar   : 极性
    ' L" R9 X4 o0 L3 E% d% G/ _6 L9 L2 \
  3.                   data  : 数据* V+ a" U+ ]( H' m% l
  4.   * @param[out]   无
    # \4 Q) v3 Z: i: V( r
  5.   * @retval       0   : 无效
    % {2 ]$ l  v8 s; \, A8 U
  6.                   1   : 有效6 ^9 q! c* N) [& c
  7.   * @note         无! V, d; Y! c- k( A
  8.   */
    - h4 k" \7 B3 f5 X) x0 o( I: p+ K
  9. u8 sLed_Polar(u8 polar, u8 data)
    , `* V# }: V/ o6 Q. W; m
  10. {
    * a! Y+ I, I7 X  Z/ M; |3 N
  11.     if((polar ^ data) & 0X01) //极性相反" `7 j; h! e# {: J# r
  12.     {
    6 i$ x, ?$ r2 y% m6 l0 S6 A
  13.         return 0;
    " c& u. r0 p5 ^$ _0 t' D; v& v/ H
  14.     }
    - M& v( @& {6 m5 V
  15.     else' Z$ ~" G) F! w2 {9 \; [
  16.     {6 U; T% Z) d' z& S, |0 L8 {; d
  17.         return 1;
    2 m' B; Q& ]. p+ P2 j! O
  18.     }1 }& H5 s6 p8 O+ K% z
  19. }
相应的,循环函数也做了一些修改,主要是在输出到LED端口的时候,用极性检测函数,先检测一下极性,再输出。
  1. /** @brief        LED循环' E# F0 h) B# s2 ]; e9 N- ]
  2.   * @param[in]    无/ |6 C# }  G5 o: H/ N6 Q
  3.   * @param[out]   无( T' V7 Z$ G0 `" d$ U9 U! a9 Z9 }% _
  4.   * @retval       类型
    ( I+ l+ u! @+ i
  5.   * @note         10ms# Z) @1 M0 O7 M/ a$ L0 a  ]3 ^4 Y
  6.   */1 o% K: ^1 _( Z: Y) S1 [6 [# P* K
  7. void sLED_Loop(void)
    / {2 a; r5 ^7 v$ r* u3 r& s
  8. {
    5 n) B. O0 Z- M8 b9 k1 K- F
  9.     static u32 s_Cnt;
    3 }2 H( \& p+ h8 k6 o
  10.     static bool  Flash;$ Q! Y# x" Z: {+ m; u) l
  11.     static u32 ErrCnt;
    # H( T% Q/ ?- [- m3 z+ a- r
  12. 4 h. W2 t. f; I7 B; ?0 z1 G
  13.     s_Cnt = (s_Cnt +1)%(FLASH_FREQ * 1000);8 e- i0 V7 Z# c: }9 i4 d
  14.     switch(s_LED.Type)% p! m% l, x4 k
  15.     {
    - E; n3 Z$ |$ t4 |0 o: d
  16.         case 0 :4 x8 S  `  W6 p- I" |2 c
  17.             LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable);  //亮LED; J4 F3 m& j/ {/ A) t7 K" _
  18.             break;
    4 E3 W: C2 H  ?5 h5 s
  19.         case 1:! T2 g" g" `* K3 d  n
  20.             if(s_Cnt % FLASH_FREQ == 0)  //500ms,闪烁一次
    # j1 H3 L, s6 W
  21.             {
    / h: A) H3 F8 o2 v
  22.                 Flash = !Flash;  //0灭,1:亮               $ C& [) a2 X8 `1 f" t
  23.                 LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable & Flash);//检查极性
    4 x4 t! |2 f3 e
  24.             }
    % B6 r$ h: t0 m, _* |
  25.             break;! |8 U% z/ e1 B8 w" Y) v& h7 \! q
  26.         case 2:
    * e% Q  R! k+ K, l
  27.             if(s_Cnt % FLASH_FREQ == 0)  //间隔500ms- ?7 |( m2 U# J: Q. g
  28.             {
    $ u3 f' C- i* b: v( W! Q$ z
  29.                 Flash = !Flash;  //翻转
    + G* G- P2 O. B& }+ ~( ^% q
  30.                 if(Flash == 1); }% i! ~9 v! D' U, m" h# \
  31.                     ErrCnt++;
    # ~. F* J8 G' [
  32.                 if(ErrCnt > s_LED.Err_num)
    % x/ @+ M6 c2 L( ?6 H  h, ]
  33.                 {7 A9 r3 \" E9 ?% V: `  I1 i
  34.                     ErrCnt++;
    ( @5 Y2 x5 B# R& ]
  35.                     Flash = 0;# o5 J( L: l/ z2 l  q& Q
  36.                     if(ErrCnt > s_LED.Err_num + 2)//灭两个周期
    / i8 P" A: G6 z& @- [1 P% C
  37.                         ErrCnt = 0;7 r+ p% Y1 B7 u( D3 {" H" [
  38.                 }' g4 N. [' t5 Y) _3 Q; ?1 }
  39.                 LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable & Flash);//检查极性
    8 h0 [( p- H  m/ g( t
  40.             }
    , F# D2 [  ^% {& i
  41.             break;$ B0 @  E$ Y# i# x. ?' ]" ]  M
  42.         default:
    + _6 a5 J8 U  T3 T* ?
  43.             break;            6 M1 p( p, |7 s! s; |
  44.     }
    1 Q' `. M  D& M2 D9 C
  45. }
最后,就是昨天说的,设计接口函数,通过接口函数来设置、读取LED的参数。使程序更好理解,更好管理。
获取当前LED的类型
  1. /** @brief        获取当前LED的类型
      v, y: a0 X9 [9 W8 h8 _' O
  2.   * @param[in]    无* h1 y/ c: h* f) _
  3.   * @param[out]   无
    ! m' Q; i, }5 x: y% K4 C
  4.   * @retval       类型
    2 _9 H% a" {9 a. N* S1 V# C
  5.   * @note         无0 g3 T0 u3 H( ]' @: C* [3 Q
  6.   */
    1 U1 `8 ?0 \/ d% p2 N& G
  7. u8 sLED_ReadType(void)9 c3 L' @7 ~' c/ Q2 a5 H
  8. {. J1 Y3 X: b, a( [
  9.     return s_LED.Type;$ Z: q; W+ v/ O6 \" m5 ~* N
  10. }
设置LED的类型
  1. /** @brief        设置LDE的类型
    : u1 ^3 j, H( G0 l! t) f/ F, n
  2.   * @param[in]    type   : 类型4 D8 D5 F+ Q3 m
  3.   * @param[out]   无
    # q; q+ o2 y. H2 d5 ~, b" \& j5 B, A7 E
  4.   * @retval       1   : 设置成功! T2 z7 c5 D9 U, W
  5.                   0   : 设置失败" c* F, o: E' s1 v1 {
  6.   * @note         无5 `2 F4 A( @4 E: i2 W: g+ s3 I
  7.   */; b- \, }/ s  I- w: h/ k; c4 y
  8. u8 sLED_SetType(u8 type)
    # G. w  g6 N) ~) |' |+ g
  9. {
    3 Y( c( `* ^) G2 X/ g7 H( H# n7 Q
  10.     if(type < LED_TYPE_NUM)9 u4 A5 M/ R( E
  11.     {
    - g) b9 l- B, v3 S
  12.         s_LED.Type = type;
    ( D' _3 Y& I- Z
  13.         return 1;
    - ]/ N! l. k2 d0 T6 e
  14.     }
    ) l5 f; p4 B! S3 ?
  15.     else
    " \' {- x6 O5 U. }! r
  16.         return 0;7 a/ W) o/ d' r# g( h& X: f
  17. }
1 L8 r5 }' P! _1 O
使能LED
  1. /** @brief        使能LED
    6 k; K. [# P6 E# J$ z- c" t
  2.   * @param[in]    Enable :使能
    + x: h/ C5 s5 V; x6 [
  3.   * @param[out]   无
    / |8 x# [7 M4 d, [5 f& M4 V
  4.   * @retval       无
    ' M! F  g  I: ~+ k/ N) W& w$ S* \
  5.   * @note         无3 W1 r7 {( j, t6 @
  6.   */4 R! ]7 u6 ?- M/ V9 G7 P3 `
  7. void sLED_Enable(u8 Enable)3 i: J8 e& Y  [: `
  8. {
    & T- A: l( V* i# H7 w
  9.     Enable = (Enable != 0);
    % p$ S' f' K' \  P! _8 ?  }/ A: V& M
  10.     s_LED.Enable = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , Enable);
    / ]- p8 O! I. {
  11. }
* u! C9 n# s& C& D
这样,我们只要将LED的头文件包换过去,就可以通过接口操作LED相应的参数了,这样是不是就比之前规范很多了,嘻嘻。
按照惯例,放一个测试视频。效果还是跟原来一样的。
* y5 `% K: K/ A& p' L" ^$ X; _* N
如果大家想要工程文件的话,可以在公众号中找我要。
文章出处: Yue無缺
3 Y3 [/ h( [7 ]6 g# c
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2021-1-11 09:30
