常用Oracle 运维命令整理
gaosmile 发布时间:2021-1-11 11:17
一、oracle建库与删库命令
(1)oracle11g建库(一般习惯配置gdbname与sid名一样,sys密码与system密码一样,以方便记忆)
[oracledb@ ~]$ dbca -silent -createDatabase -templateName /u01/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/assistants/dbca/templates/General_Purpose.dbc -gdbname GDBNAME -sid SIDNAME -characterSet AL32UTF8 -NATIONALCHARACTERSET UTF8 -sysPassword SYSPASSWORD -systemPassword SYSTEMPASSWORD -TOTALMEMORY 2048; t$ ~: Z3 b" T9 o) v/ A
删库方法一:
[oracledb@ ~]$ dbca -silent -deleteDatabase -sourceDB  SIDNAME -sysDBAUserName sys -sysDBAPassword SYSPASSWORD+ U3 y4 {6 `5 X* T8 I% W& u
删除库方法二:
#步骤1:配置回应文件:$ u1 {7 _; S9 u" a4 N$ s5 ~
[oracledb@ ~]$ cat /u01/oracle/response/dbca.rsp
; _- a, T% F2 j% o8 q8 Z4 ?OPERATION_TYPE = "deleteDatabase", D* I- r3 y) S# _' l6 `; N
SOURCEDB = "SIDNAME", t: F- l& B6 h. v+ _
SYSDBAUSERNAME = "sys"SYSDBA
( s5 R- Q3 s7 v" J- MPASSWORD = "SYSPASSWORD", S. N$ G4 C/ N- C" G/ i& |
. C6 H0 F& i+ q5 d#步骤2:执行回应文件删库:
" t3 S, r7 X( j' C2 b- b[oracledb@ ~]$ dbca -silent -responseFile /u01/oracle/response/dbca.rsp: \# E6 s( O) C3 b0 s
(2)oracle12c  建库
[oracledb@ ~]$ dbca -silent -createDatabase -templateName /u01/oracle/product/orahome/assistants/dbca/templates/General_Purpose.dbc  -gdbname GDBNAME -sid SIDNAME -characterSet AL32UTF8 -NATIONALCHARACTERSET UTF8 -sysPassword SYSPASSWORD -systemPassword SYSTEMPASSWORD -TOTALMEMORY 20484 E/ A: s- Z9 g0 C1 f1 R* _0 N
#删库命令同上,注意运行删库命令之后,需要手动删除遗留的目录
9 e8 P6 S7 ?, s, m8 P( h( i: R1 t. u
(3)删除一般会自动删除以下路径或文件中的库信息
A:/u01/oracle/admin/SIDNAME
8 @  W( u# v$ N+ G1 q8 h1 eB:cat /etc/oratab6 I1 d+ e+ j8 j' G7 J# u
C:/u01/oracle/oradata/SIDNAME
" W4 J8 g: E, U% F2 ?. k$ z
以下路径需要手动清理
D:/u01/oracle/cfgtoollogs/dbca/SIDNAME" U/ L3 B2 Q6 J7 c* p) r/ l' d9 q
E:/u01/oracle/diag/rdbms/SIDNAME/ h1 ~2 J+ e- D- Z# P
F:/u01/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/hc_SIDNAME.dat9 t  B# I6 v( V; S
二、创建库对应的账号密码
1、切换SID
[oracledb@ ~]$ export ORACLE_SID=SIDNAME
0 ]3 V9 F& [1 b! m& H# P* m5 r
2、切换字符集
#查看oracle数据库的字符集
9 Q( k6 u7 A: Q9 p- A5 \SQL> select userenv('language') from dual;
5 I0 t( @; V: A7 D3 R6 p
) F9 L$ v% D$ \#查看oracle数据库的编码6 i$ [$ q! }9 Z2 h! S
SQL> select * from nls_database_parameters where parameter ='NLS_CHARACTERSET';
) F2 ~$ Q2 F, Y[oracledb@ ~]$ set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8     #windows_os7 d" i% a+ x0 ?) t2 n
[oracledb@ ~]$ export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8  #linux_os
- O) i, J7 }7 T( p* q/ y- N
3、创建库对应的用户信息
SQL> create temporary tablespace SIDNAME_temp tempfile '/u01/oracle/oradata/SIDNAME/SIDNAME_temp.dbf 'size 64m autoextend on next 64m maxsize unlimited extent management local;
5 p: X; `8 Z8 X! |" ]$ `5 o# R9 L$ v
$ m+ L7 m5 U; P# w1 PSQL> create tablespace SIDNAME_data logging datafile '/u01/oracle/oradata/SIDNAME/SIDNAME_data.dbf' size 64m autoextend on next 64m maxsize 2048m extent management local;! P5 P8 B% E% j) A+ A) P" D
* ?  U- K% `- T# |8 M  M
SQL> create user USERNAME identified by USERPASSWORD default tablespace SIDNAME_data temporary tablespace SIDNAME_temp;
  W* Q9 i/ i8 `
6 n0 [" m1 B3 T/ [5 Z" T  i8 eSQL> grant connect,resource to USERNAME;
: }- D+ @" [: U6 x; H6 `8 vSQL> grant create view to USERNAME;: U4 E3 D# X- l, L7 {7 H+ K6 Q
SQL> grant unlimited tablespace to USERNAME;! B) q  ?& _; z& z& P; e8 r- P9 p7 w
( A0 t0 V5 ?2 v5 r& \SQL> grant create public synonym to USERNAME;0 c' w' ^7 j* z  ~! T  Z1 O
SQL> grant drop public synonym to USERNAME;# R' G* i8 i$ B+ d. t+ \
3 G% Z  _+ m& `& @9 A0 f* O$ c2 E
SQL> create or replace directory dir_dump  as '/u01/oracle/backup';4 E5 t2 `4 Q( H9 g
SQL> grant read,write on directory dir_dump to USERNAME;8 W! ]4 H0 z% q7 c& {6 S
' E( R8 L; b) t4 [% M8 L
SQL> ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
# U' l8 n$ \( H: [- {! t
—根据实例环境修改processes与sessions参数值(需要重启oracle数据库)
SQL> alter system set processes=1000 scope=spfile;  SQL> alter system set sessions=1105 scope=spfile; ( _9 C, M1 f6 C# I
知识点:
  • oracle11g:sessions值的定义应该大于或者定于1.1processes+5,如果小于1.1processes+5,则oracle在启动时自动将该参数设置为1.1processes+5。这主要是考虑到后台进程发起的session和大约10%的递归session。
  • oracle12c:1.1processes+22
    + s# i  ]- Z% c; U. f5 f
##查询当前oracle的并发连接数:
. P8 ^9 s( I; j8 F" r9 iSQL> select count(*) from v$session where status='ACTIVE';
7 i1 k) m  Y# j! Z' n2 l#查看不同用户的连接数:
+ P7 C% Z- }; K5 S. |9 ?! ^( V9 RSQL> select username,count(username) from v$session where username is not null group by username;
" R) |* r" r4 Z  q+ d# U#查看所有用户:0 `9 T! C$ l- @# f7 \
select * from all_users;# {3 ?4 n  `$ ^# \0 x
#当前的连接数7 \0 W4 J; f2 Z! N5 _  g
select count(*) from v$process;
8 k& u5 W9 N# P, D#数据库允许的最大连接数
7 s+ B& M. t8 }  ?% @. aselect value from v$parameter where name = 'processes';1 y2 C5 ~) M5 s; K( D& P$ C
三、数据库的还原与备份命令
查看expdp导出备份存储路径:
sql> select * from dba_directories;
) k- n/ L% k8 f
1、针对整个库备份与还原操作
(1)、数据库的备份(注意有时SIDNAME与SCHEMASNAME不一致,要注意使用时区分,一般配置一样的名称,方便记忆的同时,也方便运维。parallel参数根据服务器内存等配置情况添加合理的数值。)
#备份:
8 S+ W* ^8 E% U* g& J( s9 e[oracledb@ ~]$  expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME dumpfile=SIDNAME`date +%Y%m%d`.dmp directory=dir_dump parallel=2, {0 }6 o$ P- a
127 E4 u4 {7 j4 d; Y6 r: P
(2)、还原
情况1、原始库与目标库实例名不同(注意有些环境的数据表空间名不是SIDNAME_data,使用时注意核实)
#格式:+ S2 |4 \3 t% ^$ R7 T5 U
[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DUMPFILE=XXXX.dmp  DIRECTORY=dir_dump remap_schema=源SCHEMASNAME:目标SCHEMASNAME remap_tablespace=源_data:目标_data9 i8 I# m( E  ~& w! o
情况2:源库与目标库实例名相同
#格式:& D" n9 V2 b7 l9 l1 f# L$ ]
[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DUMPFILE=XXXX.dmp  DIRECTORY=dir_dump EXCLUDE=STATISTICS
7 _  Z# i) L3 _" k2 v
知识扩展:使用EXCLUDE=STATISTICS还原时排除统计,可以使用如下命令完成统计
#命令如下:; [/ I2 N6 V5 B( @6 L# j$ Q
SQL> exec dbms_stats.gather_schema_stats(ownname=>'SIDNAME',estimate_percent=>10,degree=>8,cascade=>true,granularity=>'ALL');
$ t' y: n( u+ w' ^2 W$ Y
2、针对单表备份与还原操作
(1)、备份单表
格式:. L4 b2 I( P6 ]  X; B3 ~
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME dumpfile=tablenameXXXX.dmp DIRECTORY=dir_dump tables=TABLENAME; Y! v  E% S4 c- U: o5 ~4 [
(2)、还原单表
#格式:8 v$ I8 }  e9 V9 E9 M
[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME dumpfile=tablenameXXXX.dmp DIRECTORY=dir_dump TABLES=TABLENAME TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE- ~, y6 ~6 D1 t8 o; n% y1 c% _
扩展:table_exists_action参数说明
使用imp进行数据导入时,若表已经存在,要先drop掉表,再进行导入。+ K! V7 c, X& K
而使用impdp完成数据库导入时,若表已经存在,有四种的处理方式:+ S  C& H" N% ]  ]
参数(1) skip:默认操作
: E. p. h. v0 E' X3 U参数(2) replace:先drop表,然后创建表,最后插入数据1 Z) J  ?' M' b! U  M$ ^
参数(3) append:在原来数据的基础上增加数据
6 L6 R5 v+ g$ S5 O# ^( T5 s/ Y参数(4) truncate:先truncate,然后再插入数据, ]# R/ g, B3 ?3 a$ O8 i0 u4 Z
(3)备份多张表
#格式:* K" K. ?: Y6 k
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME dumpfile=tablenameXXXX.dmp DIRECTORY=dir_dump TABLES=源TABLENAME1,源TABLENAME2,.....
. G8 m! q2 j" v( M8 @  R" Z
(4)还原多张表
#格式:
! h) O. X/ [! r% _! T1 z, _[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME dumpfile=tablenameXXXX.dmp DIRECTORY=dir_dump remap_table=源TABLENAME1:目标TABLENAME11 TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE
5 P) p! j  T( Z[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME dumpfile=tablenameXXXX.dmp DIRECTORY=dir_dump remap_table=源TABLENAME2:目标TABLENAME22 TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE) `0 Q  b) A+ Q9 v( c8 `  S
3、扩展知识
1)扩展1:
情况1、高版本往低版本导出还原时,如12往11还原时,在12c执行导出时,添加低版本的版本号version=11.1.0.2.0
#格式:
- U2 O! W3 o+ [& w3 Q, L9 `[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME dumpfile=XXX.dmp DIRECTORY=dir_dump version=11.1.0.2.0: y/ a5 U/ u+ a& j3 p1 @
情况2、低版本往高版本还原时,高版本一般兼容低版本,目前个人运维工作中11往12还原没遇到什么问题。
2)扩展2:
(1)、按指定大小备份,如每份5G大小(parallel是多线程处理,线程数要小于生成文件个数,线程要小于 cpu 线程数)
#备份格式5 D& B7 l$ U  @
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX_%U.dmp logfile=expdpXXX.log filesize=5G parallel=16( v" j3 t- R- H* t
(2)、多个备份文件还原:
#还原格式/ L. ?4 u  U6 J, K7 f% a
[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX_%U.dmp logfile=impdpXXX.log parallel=165 ?+ N6 q, w7 h4 j; q9 I* M
3)扩展3导出过滤不导出某张表:
#格式9 K. N% ^- b9 ~" J' \9 o! b/ _
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX.dmp  exclude=TABLE:\"IN \'TABLENAME\'\" ( U: H& T4 f  C& j
4)扩展4不同库还原时不改变数据结构使用truncate参数:
#格式
4 h) ^9 ^( G" x: Q, o' @1 M0 Y[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX.dmp remap_schema=源SCHEMASNAME:目标SCHEMASNAME remap_tablespace=源_data:目标_data TABLE_EXISTS_ACTION=truncate
( x7 u. Q4 ^  h0 V4 y
5)扩展5导出备份时保留表,清除表数据(query参数):
#格式- k# p# v. p) L  r  Y
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX.dmp logfile=expdpXXX.log  query=TABLENAME1:'" where 1=2"',TABLENAME2:'" where 1=2"',........( v6 d/ `4 K* I$ y7 n8 z% E
6)扩展6导出备份时保留表,清除表数据,同时过滤某两张表
#格式% F# `4 Y& x0 x* f
[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump dumpfile=XXX.dmp logfile=expdpXXX.log  query=TABLENAME1:'" where 1=2"',TABLENAME2:'" where 1=2"' exclude=TABLE:\"IN \'TABLENAME1\'\'TABLENAME2\'\"; Y$ _- ~7 C/ n! E( `$ K6 U
7)扩展7仅统计数据库各表数据,但不导出,参数estimate_only=y
#格式[oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME DIRECTORY=dir_dump estimate_only=y
# j- R2 p1 r, Q: \# }" C. @2 n. W
8)扩展8导入单表到某临时表:
#格式(涉及统计与索引时添加参数EXCLUDE=STATISTICS EXCLUDE=INDEX)/ r5 Y' E) R% F3 R! A5 y
—sql实现从这张表复制到另一张临时表5 ~' {1 ~( W! e; `3 G, ^' S
8 b; h+ C7 ~6 }5 `$ }$ f. o* v  fSQL> CREATE TABLE 目标TABLENAME  AS (SELECT * FROM 源TABLENAME);
. ]: F& ?+ `" z! o8 z: Z( o) G—清空表中的数据3 r4 ~7 e" K9 u, u% t2 |
& M* M) H9 j) X2 k5 LSQL> delete  from 目标TABLENAME;
3 b1 u* Q9 `( C! A5 z; x: [! O* l[oracledb@ ~]$ impdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME DIRECTORY=dir_dump DUMPFILE=tablenameXXX.dmp remap_table=源TABLENAME:目标TABLENAME TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE EXCLUDE=STATISTICS EXCLUDE=INDEX
. v. y5 j# E2 w6 I [oracledb@ ~]$ expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME schemas=SCHEMASNAME ESTIMATE_ONLY=y NOLOGFILE=y FULL=y
1 ]7 p: g7 H, ^! i7 B6 }$ t
9)扩展9个别sql脚本内容很长,使用PLSQL Developer工具执行时会一直卡住无响应时除使用PLSQL Developer工具的在命令窗口中执行外,也可以使用shell终端执行
#格式
) p! q6 w9 y% b( k[oracle@localhost ~]$ export ORACLE_SID=SIDNAME
+ X2 u. z3 r% X' z) Q/ j9 I[oracle@localhost ~]$ sqlplus  / as sysdba
, h, V7 P7 L' L- _sql> conn USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME. G  C- G" u+ \
sql> @/u01/oracle/backup/XXX.sql
1 W. ]0 K3 }* ]- R% w& m& ~
10)扩展10如何正确终止expdp与impdp任务,操作步骤如下:
步骤1、查看视图dba_datapump_jobs' m0 i* n% Y, m5 Y% I
  s  y- S4 L" D1 x+ H) Bselect job_name,state from dba_datapump_jobs;! [+ W% ~3 w- m
步骤2、正确停止expdp导出任务使用stop_job9 K! X/ ?: O+ [- w6 |- p( f' T4 c) M
# F2 k5 b# a7 z- P' |
expdp USERNAME/USERPASSWORD@SIDNAME attach=SYS_EXPORT_SCHEMA_026 A, B9 K3 ]7 h* s. O& m
步骤3、停止任务
/ i- w. C0 b: k% U5 n8 B
. q1 w9 ]* o, t$ i& pExport> stop_job=immediate % W+ X8 I3 y7 Y* d7 I+ A1 I
Are you sure you wish to stop this job ([yes]/no): yes  ' i2 O; |" R) \; M2 v# u
步骤4、查看系统中的备份job状态
2 D4 v0 U& `1 l4 D4 V& B! o1 J% u/ B0 T8 a' r8 q' }
select owner_name,job_name ,state from dba_datapump_jobs;
2 j  Y& s7 N* r9 O( ~' {$ a7 y
扩展:下列命令在交互模式下有效:
HELP: 总结交互命令。
2 M$ [% J  P& P6 H' Z/ UKILL_JOB: 分离和删除作业。
1 ~2 O1 c) \% Y% _PARALLEL: 更改当前作业的活动 worker 的数目。
1 f5 D3 {; Z8 y( z) U1 l! YPARALLEL=.2
( z, j4 j3 t" g5 |. mSTART_JOB: 启动/恢复当前作业。( E3 K& f$ x, Y
START_JOB=SKIP_CURRENT 在开始作业之前将跳过作业停止时执行的任意操作。- X$ m9 @% W: ~
STATUS :在默认值(0)将显示可用时的新状态的情况下,要监视的频率(以秒计)作业状态。: V' k; I& E6 F% |
STATUS[=interval]% \0 d& p+ q  w6 f
STOP_JOB: 顺序关闭执行的作业并退出客户机。
& M( t) X4 L3 d0 N2 cSTOP_JOB=IMMEDIATE 将立即关闭数据泵作业。/ F# z' C& Y2 i# Z" u% }5 W3 r
11)扩展11
#查看DB中的NLS_CHARACTERSET的值1 V; f4 S5 S+ Q. J; x2 |
SQL> select * from v$nls_parameters  where parameter='NLS_CHARACTERSET';
( a! }! X& q. [8 v1 W, V; l  N& \SQL> select * from nls_database_parameters t where t.parameter='NLS_CHARACTERSET';# a$ T; `9 Y9 j2 P2 Y1 U  f- `" e
12)扩展12关于exp、imp、expdp、impdp
(1)、exp和imp是客户端工具程序,它们既可以在客户端使用,也可以在服务端使用。
/ L2 j2 D2 B7 o(2)、expdp和impdp是服务端的工具程序,他们只能在oracle服务端使用,不能在客户端使用。& P- }* {; Q& L
(3)、imp只适用于exp导出的文件,不适用于expdp导出文件;impdp只适用于expdp导出的文件,而不适用于exp导出文件。! [6 ?6 Z8 f! g# \1 |
(4)、对于10g以上的服务器,使用exp通常不能导出0行数据的空表,而此时必须使用expdp导出。; P9 \1 i- ?1 P% o* H. z
13)扩展13oracle用户密码有@符号时,expdp与sqlplus连接方式及使用rar压缩备份的文件
@echo off
) ]/ y# s; G. D; {* K( \; yrem ---- dmp backup directory, same as dump dir- s2 K( B/ d& u1 U1 m: K! C. i6 d1 R
set backup_dir=e:\app\oracle\backup
; r$ Z1 q9 z/ a! h- n% K# Wrem ---- today, day for dmp file remaining8 [* L# ]' b/ c( b* Z! L
set day=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%6 z5 u3 G$ n1 V2 e+ [' X/ m
set remain_day=7
- r, r! z5 p% l: I! S$ g# q; `2 n  C0 {' C& @9 S
rem --- delete files before 7 days3 \/ S8 A2 k6 c/ a
forfiles /p "%backup_dir%" /d -%remain_day%  /c "cmd /c del /f @path"
$ i0 i1 ^5 l8 E( X) S' [9 o% a+ o. a, K: W5 i  t# L: L
rem --- export oracle data to dmp file& F( P" |8 F6 b! t
expdp 用户名/\"xxx@yyy\"@orcl directory=dir_dump dumpfile=用户名_%day%.dmp logfile=用户名_%day%.log schemas=用户名 parallel=4 compression=ALL
# a' X/ d1 _; B4 u1 @6 Wrem --- sqlplus conn% P# d  @! I; i
sqlplus 用户名/"""xxx@yyy"""@orcl
: k0 ^9 i: ~( L" N1 D2 H. a, A
+ u! h. Y, i: f6 M- @rem ---- if compress the dumpfile and delete source dumpfile, unmark rem- S# F( y2 ^& u0 z
% M- X9 X! |$ R, I& ^8 S* ]! Z
set rar="C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe"1 A  o* y+ x* O
8 i8 @) \# r' l
%rar% a -df %backup_dir%\用户名_%day%.rar %backup_dir%\用户名_%day%.dmp %backup_dir%\用户名_%day%.log
0 [( j7 v6 ]/ S' M( f$ X. H7 B# B+ u
四、清理(还原时出错,清用户表空间)
1、删除数据表空间:
#执行语句:
8 C# z% g4 x6 k1 K: a* P* J  Y9 ^9 R+ M[oracledb@ ~]$ sqlplus / as sysdbaSQL> drop tablespace mepro_data including contents and datafiles cascade constraint;" P* J% X% E: t# O
2、删除临时表空间:
#执行语句:
- o; K6 W+ i) j, sSQL> drop tablespace mepro_temp including contents and datafiles cascade constraints;! S* ?" o3 m# e
3、删除用户:
#执行语句:6 V& Q- \& l% R, v! ]6 y5 G
SQL> drop user srmhdld cascade;1 a6 V& L6 M, `/ [/ _
4、报用户正在连接,无法删除的解决方法
---方法1:重启并迅速执行drop user语句(个人推荐)- c7 r' f' Z% Y6 y, w4 @& O) L
SQL> shutdown immediate;* r, y, p# O  F9 M# n4 u; W9 X
SQL> startup
5 M- f* D) J8 a& X. Z; h! W9 c3 e' d; z1 e+ J; H0 r6 Y
---方法2:删除正在连接的session(连接的session连接着很多时,清理耗时,没有方法1快速)
6 M: I0 G/ c) V#查询用户会话
5 `9 J2 |& f3 a" ]% w' TSQL> select username,serial#,sid,program,machine,status from v$session where username='USERNAME' AND STATUS='ACTIVE';;7 ^+ ~1 x" \2 W+ s) K" o
SQL> select saddr,sid,serial#,paddr,username,status from v$session where username is not null;) \3 t, b& U' K: c# G9 k/ r9 b
$ ^3 @  u  `6 ^9 B
---删除相关用户会话
9 [! d- p( G4 W! M  N8 d- K! N9 i2 sSQL> alter system kill session 'serial#, sid';
. i7 r1 A2 t9 w2 E8 h9 n8 P% K
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-11 11:17
