Linux 企业运维最常用的 150个 命令
gaosmile 发布时间:2021-1-15 11:01
命令
功能说明
线上查询及帮助命令(2个)
man
查看命令帮助,命令的词典,更复杂的还有info,但不常用。
help
查看Linux内置命令的帮助,比如cd命令。
文件和目录操作命令(18个)
ls
全拼list,功能是列出目录的内容及其内容属性信息。
cd
全拼change directory,功能是从当前工作目录切换到指定的工作目录。
cp
全拼copy,其功能为复制文件或目录。
find
查找的意思,用于查找目录及目录下的文件。
mkdir
全拼make directories,其功能是创建目录。
mv
全拼move,其功能是移动或重命名文件。
pwd
全拼print working directory,其功能是显示当前工作目录的绝对路径。
rename
用于重命名文件。
rm
全拼remove,其功能是删除一个或多个文件或目录。
rmdir
全拼remove empty directories,功能是删除空目录。
touch
创建新的空文件,改变已有文件的时间戳属性。
tree
功能是以树形结构显示目录下的内容。
basename
显示文件名或目录名。
dirname
显示文件或目录路径。
chattr
改变文件的扩展属性。
lsattr
查看文件扩展属性。
file
显示文件的类型。
md5sum
计算和校验文件的MD5值。
查看文件及内容处理命令(21个)
cat
全拼concatenate,功能是用于连接多个文件并且打印到屏幕输出或重定向到指定文件中。
tac
tac是cat的反向拼写,因此命令的功能为反向显示文件内容。
more
分页显示文件内容。
less
分页显示文件内容,more命令的相反用法。
head
显示文件内容的头部。
tail
显示文件内容的尾部。
cut
将文件的每一行按指定分隔符分割并输出。
split
分割文件为不同的小片段。
paste
按行合并文件内容。
sort
对文件的文本内容排序。
uniq
去除重复行。oldboy
wc
统计文件的行数、单词数或字节数。
iconv
转换文件的编码格式。
dos2unix
将DOS格式文件转换成UNIX格式。
diff
全拼difference,比较文件的差异,常用于文本文件。
vimdiff
命令行可视化文件比较工具,常用于文本文件。
rev
反向输出文件内容。
grep/egrep
过滤字符串,三剑客老三。
join
按两个文件的相同字段合并。
tr
替换或删除字符。
vi/vim
命令行文本编辑器。
文件压缩及解压缩命令(4个)
tar
打包压缩。oldboy
unzip
解压文件。
gzip
gzip压缩工具。
zip
压缩工具。
信息显示命令(11个)
uname
显示操作系统相关信息的命令。
hostname
显示或者设置当前系统的主机名。
dmesg
显示开机信息,用于诊断系统故障。
uptime
显示系统运行时间及负载。
stat
显示文件或文件系统的状态。
du
计算磁盘空间使用情况。
df
报告文件系统磁盘空间的使用情况。
top
实时显示系统资源使用情况。
free
查看系统内存。
date
显示与设置系统时间。
cal
查看日历等时间信息。
搜索文件命令(4个)
which
查找二进制命令,按环境变量PATH路径查找。
find
从磁盘遍历查找文件或目录。
whereis
locate
从数据库 (/var/lib/mlocate/mlocate.db) 查找命令,使用updatedb更新库。
用户管理命令(10个)
useradd
添加用户。
usermod
修改系统已经存在的用户属性。
userdel
删除用户。
groupadd
添加用户组。
passwd
修改用户密码。
chage
修改用户密码有效期限。
id
查看用户的uid,gid及归属的用户组。
su
切换用户身份。
visudo
编辑/etc/sudoers文件的专属命令。
sudo
以另外一个用户身份(默认root用户)执行事先在sudoers文件允许的命令。
基础网络操作命令(11个)
telnet
使用TELNET协议远程登录。
ssh
使用SSH加密协议远程登录。
scp
全拼secure copy,用于不同主机之间复制文件。
wget
命令行下载文件。
ping
测试主机之间网络的连通性。
route
显示和设置linux系统的路由表。
ifconfig
查看、配置、启用或禁用网络接口的命令。
ifup
启动网卡。
ifdown
关闭网卡。
netstat
查看网络状态。
ss
查看网络状态。
深入网络操作命令(9个)
nmap
网络扫描命令。
lsof
全名list open files,也就是列举系统中已经被打开的文件。
mail
发送和接收邮件。
mutt
邮件管理命令。
nslookup
交互式查询互联网DNS服务器的命令。
dig
查找DNS解析过程。
host
查询DNS的命令。
traceroute
追踪数据传输路由状况。
tcpdump
命令行的抓包工具。
有关磁盘与文件系统的命令(16个)
mount
挂载文件系统。
umount
卸载文件系统。
fsck
检查并修复Linux文件系统。
dd
转换或复制文件。
dumpe2fs
导出ext2/ext3/ext4文件系统信息。
dump
ext2/3/4文件系统备份工具。
fdisk
磁盘分区命令,适用于2TB以下磁盘分区。
parted
磁盘分区命令,没有磁盘大小限制,常用于2TB以下磁盘分区。
mkfs
格式化创建Linux文件系统。
partprobe
更新内核的硬盘分区表信息。
e2fsck
检查ext2/ext3/ext4类型文件系统。
mkswap
创建Linux交换分区。
swapon
启用交换分区。
swapoff
关闭交换分区。
sync
将内存缓冲区内的数据写入磁盘。
resize2fs
调整ext2/ext3/ext4文件系统大小。
系统权限及用户授权相关命令(4个)
chmod
改变文件或目录权限。
chown
改变文件或目录的属主和属组。
chgrp
更改文件用户组。
umask
显示或设置权限掩码。
查看系统用户登陆信息的命令(7个)
whoami
显示当前有效的用户名称,相当于执行id -un命令。
who
显示目前登录系统的用户信息。
w
显示已经登陆系统的用户列表,并显示用户正在执行的指令。
last
显示登入系统的用户。
lastlog
显示系统中所有用户最近一次登录信息。
users
显示当前登录系统的所有用户的用户列表。
finger
查找并显示用户信息。
内置命令及其它(19个)
echo
打印变量,或直接输出指定的字符串
printf
将结果格式化输出到标准输出。
rpm
管理rpm包的命令。
yum
自动化简单化地管理rpm包的命令。
watch
周期性的执行给定的命令,并将命令的输出以全屏方式显示。
alias
设置系统别名。
unalias
取消系统别名。
date
查看或设置系统时间。
clear
清除屏幕,简称清屏。
history
查看命令执行的历史纪录。
eject
弹出光驱。
time
计算命令执行时间。
nc
功能强大的网络工具。
xargs
将标准输入转换成命令行参数。
exec
调用并执行指令的命令。
export
设置或者显示环境变量。
unset
删除变量或函数。
type
用于判断另外一个命令是否是内置命令。
bc
命令行科学计算器
系统管理与性能监视命令(9个)
chkconfig
管理Linux系统开机启动项。
vmstat
虚拟内存统计。
mpstat
显示各个可用CPU的状态统计。
iostat
统计系统IO。
sar
全面地获取系统的CPU、运行队列、磁盘 I/O、分页(交换区)、内存、 CPU中断和网络等性能数据。
ipcs
用于报告Linux中进程间通信设施的状态,显示的信息包括消息列表、共享内存和信号量的信息。
ipcrm
用来删除一个或更多的消息队列、信号量集或者共享内存标识。
strace
用于诊断、调试Linux用户空间跟踪器。我们用它来监控用户空间进程和内核的交互,比如系统调用、信号传递、进程状态变更等。
ltrace
命令会跟踪进程的库函数调用,它会显现出哪个库函数被调用。
关机/重启/注销和查看系统信息的命令(6个)
shutdown
关机。
halt
关机。
poweroff
关闭电源。
logout
退出当前登录的Shell。
exit
退出当前登录的Shell。
Ctrl+d
退出当前登录的Shell的快捷键。
进程管理相关命令(15个)
bg
将一个在后台暂停的命令,变成继续执行  (在后台执行)。
fg
将后台中的命令调至前台继续运行。
jobs
查看当前有多少在后台运行的命令。
kill
终止进程。
killall
通过进程名终止进程。
pkill
通过进程名终止进程。
crontab
定时任务命令。
ps
显示进程的快照。
pstree
树形显示进程。
nice/renice
调整程序运行的优先级。
nohup
忽略挂起信号运行指定的命令。
pgrep
查找匹配条件的进程。
runlevel
查看系统当前运行级别。
init
切换运行级别。
service
启动、停止、重新启动和关闭系统服务,还可以显示所有系统服务的当前状态。
  C! c7 V$ r! q( K2 T, r' R* F* X- D
3 R4 n. ?/ [( _6 ?4 C
+ @/ R* L6 k. H/ j4 {# V  H
赞 收藏 评论1 发布时间:2021-1-15 11:01
goyhuan 回答时间:2021-1-15 11:53:40
指令这么多怎么记得住
