PCB颜色五花八门,有何区别?
gaosmile 发布时间:2021-1-15 11:04
很多DIY玩家会发现,市场中各种各样的板卡产品所使用的PCB颜色五花八门,令人眼花缭乱。比较常见的PCB颜色有黑色、绿色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色。一些厂商还别出心裁地开发了白色、粉色等不同色彩的PCB。
9 ]( ^: \9 o3 ^4 S8 m
! ~, u- T) y2 [
在传统的印象中,黑色PCB似乎定位着高端,而红色、黄色等则是低端专用,那是不是这样呢?. ^- A7 O  t' w( o* d0 Y
) H7 r0 D' W0 j% ^/ f7 x% N
  e6 x/ y# K, Q" W$ v- Y: W
" o; u: D9 y9 @$ X( k! X
1
没有涂覆阻焊漆的PCB铜层暴露在空气中极易氧化
! x, r$ g2 m4 R2 j1 O
我们知道PCB正反两面都是铜层,在PCB的生产中,铜层无论采用加成法还是减成法制造,都会得到光滑无保护的表面。
2 T* F. t: ^5 r
铜的化学性质虽然不如铝、铁、镁等活泼,但在有水的条件下,纯铜和氧气接触极易被氧化;因为空气中存在氧气和水蒸气,所以纯铜表面在和空气接触后很快会发生氧化反应。
  Y* x# W: `' m4 k5 h  L" y, |
由于PCB中铜层的厚度很薄,因此氧化后的铜将成为电的不良导体,会极大地损害整个PCB的电气性能。# [0 z4 {  P4 m) `1 q" U
" R# A; e* W; l/ U5 c- I
为了阻止铜氧化,也为了在焊接时PCB的焊接部分和非焊接部分分开,还为了保护PCB表层,工程师们发明了一种特殊的涂料。这种涂料能够轻松涂刷在PCB表面,形成具有一定厚度的保护层,并阻断铜和空气的接触。这层涂层叫做阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
2 H6 D/ w$ o3 ?" [既然叫漆,那肯定有不同的颜色。没错,原始的阻焊漆可以做成无色透明的,但PCB为了维修和制造方便,往往需要在板上面印制细小的文字。
% q7 x. U+ C6 l  B* N
透明阻焊漆只能露出PCB底色,这样无论是制造、维修还是销售,外观都不够好看。因此工程师们在阻焊漆中加入了各种各样的颜色,就形成了黑色或者红色、蓝色的PCB。
  O. y7 I! g+ n! x8 ~2 ~9 X4 c
# @! g$ v6 [/ K( A8 B! Y* u
% J8 ]$ ?# W- ?( D4 c+ O2 t
/ U. N( n6 ~$ G: |# r
4 p. }! f6 a% W% }" D% G
2
黑色的PCB难以看清走线,为维修带来了困难
3 ^6 u6 m1 `" J+ ~3 W0 V- m9 C
从这一点来看,PCB的颜色和PCB的质量是没有任何关系的。黑色的PCB和蓝色PCB、黄色PCB等其他颜色PCB的差别在于刷上的阻焊漆颜色不同。
/ A. a5 }' C: O6 W; T
如果PCB设计、制造过程完全一样,颜色不会对性能产生任何影响,也不会对散热产生任何影响。4 t+ Y4 E, T/ z7 q3 B
  Y- Q( p: ~5 X( @% x
关于黑色的PCB,由于其表层走线几乎全部遮住,导致对后期的维修造成很大困难,所以是不太方便制造和使用的一种颜色。
, w9 ?  L1 }) I3 P$ K
因此近年来人们渐渐改革,放弃使用黑色阻焊漆,转而使用深绿色、深棕色、深蓝色等阻焊漆,目的就是为了方便制造和维修。
0 j" i6 ?8 S& V0 C5 o" Q$ H6 s/ ]- m; ]/ C1 O1 g) w) S" r% z
说到这里,大家已经基本清楚了PCB颜色的问题。关于之所以出现“颜色代表或低档”的说法,那是因为厂商喜爱使用黑色PCB来制造高端产品,用红色、蓝色、绿色、黄色等制造低端产品所导致。
0 S( c5 Y/ a" U  H
总结一句话就是:产品赋予了颜色含义,而不是颜色赋予了产品含义。
/ O9 m9 s3 O+ |4 j
, V% l5 H# @3 s8 f. ^/ S+ N
) y# |) K3 h7 N1 I; }
( F6 [# ]2 ~: m+ e
8 X3 v/ P$ ~: @: F1 M
3
金、银等贵金属用在PCB上有什么好处?
6 `) B6 n+ r+ k! j2 c
  t& \% c+ P* a! h% r
颜色说清楚了,再来说说PCB上的贵重金属!一些厂商在宣传自己的产品时,会特别提到自己的产品采用了镀金、镀银等特殊工艺。那么这种工艺究竟有什么用处呢?3 z5 X" b7 }0 t7 k, f
. M( x+ y2 ]! A( e/ l- q
PCB表面需要焊接元件,就要求有一部分铜层暴露在外用于焊接。这些暴露在外的铜层被称为焊盘,焊盘一般都是长方形或者圆形,面积很小。
. b3 N" h& ~$ m- ~6 L- w, e( F% B; `
/ W5 K+ ?; r3 {* ^5 [0 H
在上文中,我们知道PCB中使用的铜极易被氧化,因此刷上了阻焊漆后,暴露在空气中的就是焊盘上的铜了。
4 I& l, w( i8 Y. ?& M
0 R) y+ t1 \) B' ]
如果焊盘上的铜被氧化了,不仅难以焊接,而且电阻率大增,严重影响终产品性能。所以,工程师们才想出了各种各样的办法来保护焊盘。比如镀上惰性金属金,或在表面通过化学工艺覆盖一层银,或用一种特殊的化学薄膜覆盖铜层,阻止焊盘和空气的接触。
: y% I% N& K) U# Y
. `* a" v& |7 j- j
PCB上暴露出来的焊盘,铜层直接裸露在外。这部分需要保护,阻止它被氧化。
! T6 m! H8 J: z/ \
, Q: J( i1 Z& {% |
从这个角度来说,无论是金还是银,工艺本身的目的都是阻止被氧化、保护焊盘,使其在接下来的焊接工艺中确保良品率。! n- T" u9 W* |! S3 J0 J5 v
+ Y5 A8 r. S3 J' G; k- f5 q
不过采用不同的金属,会对生产工厂使用的PCB的存放时间和存放条件提出要求。因此PCB厂一般会在PCB生产完成,交付客户使用前,利用真空塑封机器包装PCB,限度地确保PCB不发生氧化损害。
# o; F" \+ J( z* L, n% B; @, {% t* d( x) B$ m% @, a' d- r3 E% L
而在元件上机焊接之前,板卡生产厂商还要检测PCB的氧化程度,剔除氧化PCB,保证良品率。终消费者拿到的板卡,是已经过了各种检测,即使长时间使用后的氧化也几乎只会发生在插拔连接部位,且对焊盘和已经焊接好的元件,没有什么影响。( \5 g) U/ [, e) {( j
3 k* X' n7 o! s1 G
由于银和金的电阻更低,那么在采用了银和金等特殊金属后,会不会减少PCB使用时的发热量呢?% `. L$ O4 ~6 m" e$ D+ }, K
  x; L% z3 x8 h2 r% H
我们知道,影响发热量的因素是电阻。电阻又和导体本身材质、导体的横截面积、长度相关。焊盘表面金属材质厚度甚至远低于0.01毫米,如果采用OST(有机保护膜)方式处理的焊盘,根本不会有多余厚度产生。如此微小的厚度所表现出来的电阻几乎等于0,甚至无法计算,当然不会影响到发热量了。
) d- [. d1 C$ Z6 t* F
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2021-1-15 11:04
wyxy163@126.com 回答时间:2021-1-18 09:25:49
网络孤客 回答时间:2021-1-18 11:18:10
个人的一下理解:0 q' [' [* j. p! b% O
1、PCB的颜色和PCB的质量的确是没有任何关系,但对于用户来说,不同感觉了,可以提升产品的档次(这个有点像包装)
4 x3 L$ _9 R; j9 m2、目前很多电子板件都不会进行后期的维修,不易分辨的颜色有一定的保密性。9 L! S6 d  `3 b$ ]
3、深色易吸热,对热敏感或大功率的板件,个人觉得用浅色更好些。0 j7 q8 B7 y) s- a6 V9 D
4、不同颜色的油漆对铁的防锈效果不同,不同颜色的绝缘漆含有元素也应不一样,是否对板子寿命有影响,这个我不知道。
