STM32 点灯丨V2.1.0
STMCU小助手 发布时间:2021-1-15 14:57
STM32 点灯丨V2.1.0
今天把昨天的设想给实现了,目前来看,这个程序可以算是当前的一个完成版本了。
加了IO口的GPIO的宏,方面以后改IO口。
  1. #define LED_PIN              GPIO_Pin_5
      |# n( |. o6 ]( W  L% c% _
  2. #define LED_GPIO_PORT        GPIOB
    1 A7 z; v' x6 Q. ?& R
  3. #define LED_GPIO_CLK         RCC_APB2Periph_GPIOB
    4 B6 y, G" W4 @1 Q
  4. #define LED_POLAR            0        //LED的电平有效性,0:低电平有效,1:高电平有效8 s" f. N) f; ^( I9 ?! h
  5. #define LED_TYPE_NUM         3        //LED的类型数
4 C& S; h: V) ~: q% A
这样,以后就可以直接在文件顶部直接修改,而不用修改初始化函数里的东西了。
在参数里增加了,IO口的电平有效性设置(也用宏来管理了),如果下次改成高电平有效,我们只要改一个数就可以实现了。
  1. typedef struct
    2 B* p. q) R" |8 J3 ~  |) a
  2. {
    % l( C3 m8 K4 c/ Y
  3.     u16 Err_num;         //故障代码* v, |) m- r% S( X% T7 r) _
  4.     u8  Type;            //LED的类型,0:常亮,1:闪烁,2:故障提示7 |; e4 Q9 V. D( J4 V
  5.     u8  Enable;          //使能LED) c8 u1 ]  F! V+ y
  6.     u8  PolarLED;        //LED电平有效极性0 @% x2 T5 q) |4 O4 }$ H
  7. }LED_t;
6 c; h& K- L* G* }+ M9 W; `
增加了极性检测函数,这样可以更好理解和维护程序。
  1. /** @brief        端口极性检查, P% J& C+ ], s9 k/ z
  2.   * @param[in]    polar   : 极性
    * w. |6 d$ F! F- s: G: Q/ }
  3.                   data  : 数据
    + n$ ^8 d4 X  y+ N
  4.   * @param[out]   无
    ! @& B5 f+ I7 |. o
  5.   * @retval       0   : 无效
    6 ~0 q* g6 o, ?" u) g8 M- g
  6.                   1   : 有效% \+ i& o0 ^3 d/ ?: j! [
  7.   * @note         无& q4 p' j8 e& O2 v; F( K1 S
  8.   */
    ! ], U# ]$ U6 z2 q6 e
  9. u8 sLed_Polar(u8 polar, u8 data): ~4 o3 m& q' n! d; |* J
  10. {' V* @* X( k$ H: g% t& {4 H' `
  11.     if((polar ^ data) & 0X01) //极性相反1 ^  N" d: O+ k3 ?& K; a
  12.     {
      f( V  q' E4 g" \- U' D6 U& C
  13.         return 0;+ h! x: C8 }3 P; }6 Y% [6 k* T. R0 B
  14.     }
    7 b3 b! y2 g. M
  15.     else* [% c7 S, m7 q7 M" O& z5 O
  16.     {: b' D9 E4 u' t) ?* l
  17.         return 1;
    ! u- R7 o4 v8 n* j2 C. H' v
  18.     }1 f2 o/ t& e+ p
  19. }
7 \6 e8 V* e+ W5 V/ ]3 B1 c
相应的,循环函数也做了一些修改,主要是在输出到LED端口的时候,用极性检测函数,先检测一下极性,再输出。
  1. /** @brief        LED循环
    7 M8 B" [  ^* i" R
  2.   * @param[in]    无
    4 x4 u; s8 J. }, J0 t6 P
  3.   * @param[out]   无0 Q% K' r1 ^$ ]5 [" }' H
  4.   * @retval       类型: x; k" T; J1 N" v
  5.   * @note         10ms9 q. I4 ?% [' y* D) C2 \- ], t* A
  6.   */0 D1 J5 c0 g# Y6 n  |. C& k5 n* A
  7. void sLED_Loop(void)
    * M- x8 W- q8 _- _/ ^7 H8 n# D2 J3 ?; k0 j. J
  8. {% u+ N* V( y% m" q5 u& j
  9.     static u32 s_Cnt;6 Q/ Y; [" Q5 M5 a9 E) a) V
  10.     static bool  Flash;1 |+ X# X6 M) s0 |# J. q+ A1 x
  11.     static u32 ErrCnt;) c# x/ N0 G% v5 r# q; Y- i9 n
  12. * L5 J9 J. o1 h6 N
  13.     s_Cnt = (s_Cnt +1)%(FLASH_FREQ * 1000);+ j' \5 S% N4 a. T; E( C# Q, e& f
  14.     switch(s_LED.Type)
    ' R1 K( K7 M3 s
  15.     {6 y$ M* a# P+ l. i
  16.         case 0 :5 c4 I1 X. G1 q6 {# j- S+ J' r
  17.             LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable);  //亮LED( A' v/ A1 q0 l, [- f' _. t& L
  18.             break;
    2 d0 \+ c3 Z% Y! l% H
  19.         case 1:
    4 q' E; T4 `9 }; O& a2 L& U% S
  20.             if(s_Cnt % FLASH_FREQ == 0)  //500ms,闪烁一次
      e. g$ q6 m! z9 y1 h' E
  21.             {0 x2 k( U% g' Z0 b$ o1 A& L0 G
  22.                 Flash = !Flash;  //0灭,1:亮
    , Z. g: W0 n: W1 O! _1 P
  23.                 LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable & Flash);//检查极性
    8 _$ [( q* B* j& N2 ^
  24.             }        # _9 v! }4 v) r7 b4 f
  25.             break;
    5 V! }+ R4 ?* U" l' ?. C
  26.         case 2:
    3 a) x4 C4 s7 y4 \7 j5 a1 i# i
  27.             if(s_Cnt % FLASH_FREQ == 0)  //间隔500ms1 R3 D& I* a# M( n! b" I
  28.             {
    + A3 X; a" B  e; \
  29.                 Flash = !Flash;  //翻转0 M" ]1 z% \- D& j# d+ Q, P( c
  30.                 if(Flash == 1): Q9 Z( z4 C0 J0 K
  31.                     ErrCnt++;
    2 y- ?# r8 f8 Z  L8 A0 D7 {& D
  32.                 if(ErrCnt > s_LED.Err_num)
    * B+ e) S6 [1 }+ \9 ?" a
  33.                 {/ G! P, L9 i. M1 ^$ u
  34.                     ErrCnt++;) Q$ E5 u- y. D' j8 x( L
  35.                     Flash = 0;; x) K- }! ?3 d) J) o2 f
  36.                     if(ErrCnt > s_LED.Err_num + 2)//灭两个周期1 q5 ~* n+ k. m# B. c
  37.                         ErrCnt = 0;$ q- F) V; F; a- K
  38.                 }" t% d; {0 z$ X
  39.                 LED = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , s_LED.Enable & Flash);//检查极性
    ' Y3 P) w* @# U4 `; E" Q, D
  40.             }0 e3 f! w4 t9 V, b9 Z* M
  41.             break;
    , K' ]. J; r- Q; X5 [
  42.         default:
    & x5 ]7 D" l! m# U* f
  43.             break;            # u+ x/ |( H: N
  44.     }
    2 L! x9 [3 B# p" {- z
  45. }
7 I! \" P7 |9 v, p6 V# W% a% o' r
最后,就是昨天说的,设计接口函数,通过接口函数来设置、读取LED的参数。使程序更好理解,更好管理。
获取当前LED的类型
  1. /** @brief        获取当前LED的类型7 C2 r4 s. ~' P
  2.   * @param[in]    无
    * N% y) w! t1 K; h8 _) ]4 n9 ~; @
  3.   * @param[out]   无( i3 d2 s* q/ _
  4.   * @retval       类型
    2 u% L3 P3 @* P7 O3 N
  5.   * @note         无
    # m8 E' j2 z2 m2 F: f  G
  6.   */
    $ b8 L8 ~& `  X' ]
  7. u8 sLED_ReadType(void)
    4 \  C& X6 l6 D. U
  8. {# P/ I* M. |8 }5 l$ K' n
  9.     return s_LED.Type;. ]* `8 |+ K8 t
  10. }
! r! i4 v# M4 |% u) w6 L5 q
设置LED的类型
  1. /** @brief        设置LDE的类型
    6 J$ P( C9 i7 G$ T7 ]* j7 c
  2.   * @param[in]    type   : 类型
    ' K5 P3 i; E0 e# Q7 S  c
  3.   * @param[out]   无, i! n# u5 U; g8 W4 h
  4.   * @retval       1   : 设置成功
    : \" A, ~, l4 M7 T3 F5 j
  5.                   0   : 设置失败( F& ?* U1 ~/ |% i) r& _
  6.   * @note         无
    $ O& b# ?4 @" U. i. X
  7.   */
    6 F$ w6 s" Z7 t* l, K
  8. u8 sLED_SetType(u8 type)
    , p! Y6 V$ G- Y, N$ ~2 V) V
  9. {
    : G" W- Z0 `" x
  10.     if(type < LED_TYPE_NUM)
    , |9 A+ Z7 l3 N% U
  11.     {+ I: o- ~+ j- V2 R( w, a' w; ?. h4 M; c
  12.         s_LED.Type = type;
    ' k9 {# A  H+ S. s% ^
  13.         return 1;
    3 m( P. f& `# e
  14.     }
    . [- N1 V0 Y# g1 q$ G
  15.     else+ W8 [1 I0 i7 t( N
  16.         return 0;5 @; o8 ^  F- X0 Z6 x
  17. }
$ i* p$ r1 M1 W+ G
使能LED
  1. /** @brief        使能LED* c" p: s- o! [
  2.   * @param[in]    Enable :使能
    : f8 N& [& z) @4 t
  3.   * @param[out]   无- H9 u, `% p0 J" |# n
  4.   * @retval       无
    & D/ H6 h$ t+ O. U* b( Z0 R, J  ~1 f
  5.   * @note         无
    & X+ P  N5 o7 \5 K! j5 y- }+ K$ X/ {
  6.   */
    $ z) H$ I1 H+ I6 T+ F' G! N1 A
  7. void sLED_Enable(u8 Enable)) _+ d& d/ [* e9 X0 G
  8. {  \' a$ f9 j9 x$ x9 V! q4 _
  9.     Enable = (Enable != 0);( E1 C. N5 w' ?4 r/ J
  10.     s_LED.Enable = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , Enable);
    5 A0 }: X$ \" f! X& e( o; }
  11. }
2 T/ J1 S" C- n' T6 i. i
这样,我们只要将LED的头文件包换过去,就可以通过接口操作LED相应的参数了,这样是不是就比之前规范很多了,嘻嘻。
按照惯例,放一个测试视频。效果还是跟原来一样的。
如果大家想要工程文件的话,可以在公众号中找我要。
文章出处: Yue無缺
( @' u8 J3 f) Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-15 14:57
