STM32 维护丨 点灯 V2.1.0
STMCU小助手 发布时间:2021-1-15 15:01
STM32 维护丨 点灯V2.1.0
之前的点灯最终版,最终在后续的测试中,还是发现了一些小问题。今晚就先来维护一下这个小小的LED驱动。
首先就是,之前的使能函数,有不合理的地方,我这里先贴之前的程序。
  1. /** @brief        使能LED
    6 o( M; i4 ^" n: K/ T+ f# s; f$ v
  2.   * @param[in]    Enable :使能 / q( ]& F, |/ b, `, r6 {6 C2 f
  3.   * @param[out]   无* X, z+ S& D4 I7 N9 j% m
  4.   * @retval       无
    / t- y' y' x5 L( f
  5.   * @note         无  ^7 w/ S/ P& _% d
  6.   */
    - l3 N* `0 S, F7 N9 d
  7. void sLED_Enable(u8 Enable)+ m+ X" K; v% T; }1 i& z, f2 k3 H
  8. {
    * ~/ E/ I% w/ v
  9.     Enable = (Enable != 0);
    6 b5 q) y% z  Z
  10.     s_LED.Enable = sLed_Polar(s_LED.PolarLED , Enable);
    ( O' N% f$ K* W5 M1 ^
  11. }
$ [5 `- z+ j9 `# A' f
从我们Debug的情况来看,我们只要给Enable赋值1,灯就能亮了,所以,在这个使能函数里,不需要在进行翻转,也不需要进行端口检测,直接赋值就好。修改后的程序如下
  1. /** @brief        使能LED
    * i) _$ P8 y  ^9 A9 _
  2.   * @param[in]    Enable :使能 3 r0 ~* Z& T0 s1 h
  3.   * @param[out]   无/ T. X( A  B9 d$ ?% P
  4.   * @retval       无  x8 C( z$ P% \# A/ l2 v
  5.   * @note         无
    . O) |9 R3 D* y7 K' Q
  6.   */1 L) j. C7 N+ ~; r; ]& S
    9 X1 S4 v3 J3 K! j
  8. {5 x( f1 s- U5 q3 T; ^9 q6 h8 Y
  9.     s_LED.Enable = Enable;* d* z1 a0 G* N, r1 r  R
  10. }
: G$ Y3 T5 r8 O) F% ^
对,就是这么简单。
程序嘛,都是修改出来的,都是在用的时候,不顺手了,就顺手修改一下,最后就顺手了。
在应用的过程中,我发现没有给故障码赋值的函数,我也在程序里加了这个功能。
  1. /** @brief        设置LDE的故障码% f: Y8 t7 M; N: ~% _8 X
  2.   * @param[in]    Err   : 类型
    2 ?( \/ ]( \: i" S
  3.   * @param[out]   无
    - a4 C: t# A; J% u  X
  4.   * @retval       1   : 设置成功+ |9 E1 f! A% m; E# U& `# u4 s
  5.                   0   : 设置失败8 Q3 B) p+ ?. q
  6.   * @note         无
    2 f( \/ ~# f& _. K! _' r
  7.   */
    0 {1 e: {8 Z: y- k1 I
  8. void sLED_SetErrNum(u8 Num)
    ! k- h$ R! {  b- P- s
  9. {4 z6 Y( t! I. ~  M5 N3 \
  10.     s_LED.Err_num = Num;
    4 ~5 p" P" y7 ]8 k/ z6 T% c6 T
  11. }
7 [7 \/ P- }# I2 y  \2 M# B* }( C$ n
在应用的过程中,我还发现,赋值的函数有点多,需要每个参数都单独赋值,这么一来,程序接口的初衷就体现不出来,所以我添加了一个同时给LED所有参数赋值的函数,当然,同时也需要有读所有参数的函数。
设置所有参数。
  1. /** @brief        设置LED所有参数9 ]7 T1 `# |- F) b3 a! d
  2.   * @param[in]    led :led的参数的指针 ' `( @: ]* ~$ _; A. D; r
  3.   * @param[out]   无
    8 C. y+ M  i8 t; l
  4.   * @retval       无( ?0 v, W% r7 @0 ~0 H6 S
  5.   * @note         无
    , Z; G/ p* d( n( N
  6.   */, E5 ?: ?& [, y8 T
  7. void sLED_SetAllDat(LED_t *led)
    9 O' k( ~5 d* t- V! X4 \
  8. {! z% Z  p: G! t( u; ?  n1 s( S
  9.     s_LED = *led;   ) S$ ^; b% H' I9 h9 J) L0 U; [
  10. }
) i! N4 ^8 `' G) f5 N* v
读所有参数
  1. /** @brief        设置LED所有参数$ y1 x6 N& x* C5 n
  2.   * @param[in]    led :接收led参数的指针 % B& n9 h6 ?6 u, [
  3.   * @param[out]   无; ^3 o5 t6 E! [9 g% V2 q7 b+ F
  4.   * @retval       无4 R9 m2 O# b% Q3 H! k' F3 ]- m
  5.   * @note         无" ^7 Q' r0 C/ |
  6.   */
    % @# n. K: J8 g7 p! I+ h. i
  7. void sLED_ReAllDat(LED_t *led)" X4 q% B6 ~: k4 f; W. k( I
  8. {
    $ @$ v( s0 U. T
  9.     *led = s_LED;   & C: L  U/ V' F
  10. }5 i3 O+ o, l2 b; Q
4 n7 R; k: e, P5 @3 ~# \
既然需要在其他文件里用到我们的结构体定义,那么我们就需要将结构体的定义放到头文件里,这样只要其他文件包含了头文件,就可以在其他文件里用我们结构体的定义来定义参数了。
现在暂时算是完成了,当然,哪天用得不顺手,也是有可能修改、维护的。
文章出处: Yue無缺
- `# p0 t; J' q
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-15 15:01
