先亮出这篇文章的思维导图
: p% i8 Q2 V# I2 n0 [ v! ^, ] 001. 能不能说一说 TCP 和 UDP 的区别?& x0 D8 r' M$ ] 首先概括一下基本的区别:# `# x' T S' ~6 F8 t: l TCP是一个面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。 而UDP是一个面向无连接的传输层协议。(就这么简单,其它TCP的特性也就没有了)。具体来分析,和 UDP 相比,TCP 有三大核心特性:
当意识到丢包了或者网络环境不佳,TCP 会根据具体情况调整自己的行为,控制自己的发送速度或者重发。这是可控制。 相应的,UDP 就是无状态, 不可控的。, x0 e* b8 O' d3 u6 N+ G8 U 3、面向字节流。UDP 的数据传输是基于数据报的,这是因为仅仅只是继承了 IP 层的特性,而 TCP 为了维护状态,将一个个 IP 包变成了字节流。 3 v/ f( ~6 y4 X" R1 ~! C; h 002: 说说 TCP 三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次?% C' w; ^6 D% y. k' q c 恋爱模拟 以谈恋爱为例,两个人能够在一起最重要的事情是首先确认各自爱和被爱的能力。接下来我们以此来模拟三次握手的过程。* t! K1 { G7 M; H" { 第一次: 男: 我爱你。9 h. F% i! T2 X; c! k0 B7 b 女方收到。& M" Y3 b# B) F6 Q 由此证明男方拥有爱的能力。 第二次: 女: 我收到了你的爱,我也爱你。 男方收到。 OK,现在的情况说明,女方拥有爱和被爱的能力。 第三次: 男: 我收到了你的爱。 女方收到。 现在能够保证男方具备被爱的能力。 由此完整地确认了双方爱和被爱的能力,两人开始一段甜蜜的爱情。 真实握手7 m% ]5 S8 n6 R' U( G/ y6 A 当然刚刚那段属于扯淡,不代表本人价值观,目的是让大家理解整个握手过程的意义,因为两个过程非常相似。对应到 TCP 的三次握手,也是需要确认双方的两样能力: 发送的能力和接收的能力。于是便会有下面的三次握手的过程:
从最开始双方都处于CLOSED状态。然后服务端开始监听某个端口,进入了LISTEN状态。 G( t4 O- X8 I 然后客户端主动发起连接,发送 SYN , 自己变成了SYN-SENT状态。6 [% [% z6 E+ c* c 服务端接收到,返回SYN和ACK(对应客户端发来的SYN),自己变成了SYN-REVD。 之后客户端再发送ACK给服务端,自己变成了ESTABLISHED状态;服务端收到ACK之后,也变成了ESTABLISHED状态。 另外需要提醒你注意的是,从图中可以看出,SYN 是需要消耗一个序列号的,下次发送对应的 ACK 序列号要加1,为什么呢?只需要记住一个规则: 凡是需要对端确认的,一定消耗TCP报文的序列号。SYN 需要对端的确认, 而 ACK 并不需要,因此 SYN 消耗一个序列号而 ACK 不需要。" b5 B+ q: o5 ^$ N3 a! E) U 为什么不是两次?+ g; x7 c- Y1 T/ I8 T- h 根本原因: 无法确认客户端的接收能力。 分析如下:) L, i- U/ j* F! M( x) b 如果是两次,你现在发了 SYN 报文想握手,但是这个包滞留在了当前的网络中迟迟没有到达,TCP 以为这是丢了包,于是重传,两次握手建立好了连接。4 p+ J# \6 N U' M- N! s% @ 看似没有问题,但是连接关闭后,如果这个滞留在网路中的包到达了服务端呢?这时候由于是两次握手,服务端只要接收到然后发送相应的数据包,就默认建立连接,但是现在客户端已经断开了。& q& ^/ `6 O' n) A1 L9 |' E& Y 看到问题的吧,这就带来了连接资源的浪费。 为什么不是四次?# m6 B* R9 Q3 q 三次握手的目的是确认双方发送和接收的能力,那四次握手可以嘛?% {9 u/ W2 l2 K0 v2 v 当然可以,100 次都可以。但为了解决问题,三次就足够了,再多用处就不大了。, v8 r0 C& v4 `& F' u; b 三次握手过程中可以携带数据么? 第三次握手的时候,可以携带。前两次握手不能携带数据。 如果前两次握手能够携带数据,那么一旦有人想攻击服务器,那么他只需要在第一次握手中的 SYN 报文中放大量数据,那么服务器势必会消耗更多的时间和内存空间去处理这些数据,增大了服务器被攻击的风险。' q) o+ R* G( t7 B9 L 第三次握手的时候,客户端已经处于ESTABLISHED状态,并且已经能够确认服务器的接收、发送能力正常,这个时候相对安全了,可以携带数据。 同时打开会怎样? 如果双方同时发 SYN报文,状态变化会是怎样的呢? 这是一个可能会发生的情况。 状态变迁如下:
在发送方给接收方发SYN报文的同时,接收方也给发送方发SYN报文,两个人刚上了! 发完SYN,两者的状态都变为SYN-SENT。8 K2 g% B. F& M0 `7 t6 x2 r9 [ 在各自收到对方的SYN后,两者状态都变为SYN-REVD。 接着会回复对应的ACK + SYN,这个报文在对方接收之后,两者状态一起变为ESTABLISHED。1 g# d5 |$ ?( I- o& D( ~ 这就是同时打开情况下的状态变迁。 ) P. F7 m& u5 c2 e3 b7 p E 003: 说说 TCP 四次挥手的过程% J' Q; j/ p, b" g- O; ] 过程拆解
刚开始双方处于ESTABLISHED状态。 客户端要断开了,向服务器发送 FIN 报文,在 TCP 报文中的位置如下图:
发送后客户端变成了FIN-WAIT-1状态。注意, 这时候客户端同时也变成了half-close(半关闭)状态,即无法向服务端发送报文,只能接收。- X! c& `2 Z" @9 S7 ?6 C 服务端接收后向客户端确认,变成了CLOSED-WAIT状态。 客户端接收到了服务端的确认,变成了FIN-WAIT2状态。! j( M1 ?7 }8 s4 m& j6 o& [7 H 随后,服务端向客户端发送FIN,自己进入LAST-ACK状态, 客户端收到服务端发来的FIN后,自己变成了TIME-WAIT状态,然后发送 ACK 给服务端。 注意了,这个时候,客户端需要等待足够长的时间,具体来说,是 2 个 MSL(Maximum Segment Lifetime,报文最大生存时间), 在这段时间内如果客户端没有收到服务端的重发请求,那么表示 ACK 成功到达,挥手结束,否则客户端重发 ACK。" @5 J- Y3 I* [2 F 等待2MSL的意义: k, R. h0 U$ n) S$ q0 n 如果不等待会怎样? 如果不等待,客户端直接跑路,当服务端还有很多数据包要给客户端发,且还在路上的时候,若客户端的端口此时刚好被新的应用占用,那么就接收到了无用数据包,造成数据包混乱。所以,最保险的做法是等服务器发来的数据包都死翘翘再启动新的应用。那,照这样说一个 MSL 不就不够了吗,为什么要等待 2 MSL?
为什么是四次挥手而不是三次?0 ?: }7 n7 t8 M9 ?. m. |: L 因为服务端在接收到FIN, 往往不会立即返回FIN, 必须等到服务端所有的报文都发送完毕了,才能发FIN。因此先发一个ACK表示已经收到客户端的FIN,延迟一段时间才发FIN。这就造成了四次挥手。: w' P9 ^; ^2 |; ~$ l# H& Q1 V 如果是三次挥手会有什么问题?+ g! j* V) H" V/ W 等于说服务端将ACK和FIN的发送合并为一次挥手,这个时候长时间的延迟可能会导致客户端误以为FIN没有到达客户端,从而让客户端不断的重发FIN。3 A- \7 i1 U0 B7 u; c% b 同时关闭会怎样? 如果客户端和服务端同时发送 FIN ,状态会如何变化?如图所示:% \( D7 }2 E1 N6 T3 U
% C2 I1 F0 M# D" B2 o: X 004: 说说半连接队列和 SYN Flood 攻击的关系7 I) T! Y* ]( v V. k9 z7 Q) M 三次握手前,服务端的状态从CLOSED变为LISTEN, 同时在内部创建了两个队列:半连接队列和全连接队列,即SYN队列和ACCEPT队列。 半连接队列 当客户端发送SYN到服务端,服务端收到以后回复ACK和SYN,状态由LISTEN变为SYN_RCVD,此时这个连接就被推入了SYN队列,也就是半连接队列。 全连接队列 当客户端返回ACK, 服务端接收后,三次握手完成。这个时候连接等待被具体的应用取走,在被取走之前,它会被推入另外一个 TCP 维护的队列,也就是全连接队列(Accept Queue)。 SYN Flood 攻击原理; |5 \* F. K2 v+ y9 ?) u- s SYN Flood 属于典型的 DoS/DDoS 攻击。其攻击的原理很简单,就是用客户端在短时间内伪造大量不存在的 IP 地址,并向服务端疯狂发送SYN。对于服务端而言,会产生两个危险的后果:
6 D2 r4 h, l' `% e& ` 005: 介绍一下 TCP 报文头部的字段 报文头部结构如下(单位为字节):+ b0 N& S: X+ c; m2 Q3 n" A+ _
请大家牢记这张图! 源端口、目标端口& W4 F' k7 d6 ~* |5 q 如何标识唯一标识一个连接?答案是 TCP 连接的四元组——源 IP、源端口、目标 IP 和目标端口。6 E/ J# u, n8 { i" y3 y' K. w 那 TCP 报文怎么没有源 IP 和目标 IP 呢?这是因为在 IP 层就已经处理了 IP 。TCP 只需要记录两者的端口即可。$ F% t O% l- h, Q! c+ t1 p 序列号' [$ k! z* _3 P: k0 P# ]7 ? 即Sequence number, 指的是本报文段第一个字节的序列号。 从图中可以看出,序列号是一个长为 4 个字节,也就是 32 位的无符号整数,表示范围为 0 ~ 2^32 - 1。如果到达最大值了后就循环到0。 序列号在 TCP 通信的过程中有两个作用:
即Initial Sequence Number(初始序列号),在三次握手的过程当中,双方会用过SYN报文来交换彼此的 ISN。 ISN 并不是一个固定的值,而是每 4 ms 加一,溢出则回到 0,这个算法使得猜测 ISN 变得很困难。那为什么要这么做?$ w! ?6 k$ z4 ^, h+ E/ X 如果 ISN 被攻击者预测到,要知道源 IP 和源端口号都是很容易伪造的,当攻击者猜测 ISN 之后,直接伪造一个 RST 后,就可以强制连接关闭的,这是非常危险的。) x4 H5 D+ s! q5 j% l 而动态增长的 ISN 大大提高了猜测 ISN 的难度。8 g7 x' w! m; ~# m 确认号 即ACK(Acknowledgment number)。用来告知对方下一个期望接收的序列号,小于ACK的所有字节已经全部收到。1 V& z1 B* y0 t" ?9 a 标记位0 D6 O3 o8 C3 t. F: K 常见的标记位有SYN,ACK,FIN,RST,PSH。* ^. M: e$ d$ _4 Y$ } SYN 和 ACK 已经在上文说过,后三个解释如下: FIN:即 Finish,表示发送方准备断开连接。 RST:即 Reset,用来强制断开连接。 PSH:即 Push, 告知对方这些数据包收到后应该马上交给上层的应用,不能缓存。 窗口大小1 c' G7 O0 Y% f' F& N6 D 占用两个字节,也就是 16 位,但实际上是不够用的。因此 TCP 引入了窗口缩放的选项,作为窗口缩放的比例因子,这个比例因子的范围在 0 ~ 14,比例因子可以将窗口的值扩大为原来的 2 ^ n 次方。 校验和 占用两个字节,防止传输过程中数据包有损坏,如果遇到校验和有差错的报文,TCP 直接丢弃之,等待重传。$ U" b. U: w. y- {3 M c 可选项 可选项的格式如下:! ?, s8 h: r9 Z
常用的可选项有以下几个:
- h4 K% ]% z+ X 006: 说说 TCP 快速打开的原理(TFO) 第一节讲了 TCP 三次握手,可能有人会说,每次都三次握手好麻烦呀!能不能优化一点?1 h5 H2 x, Q" X: f4 i+ Y! m4 _5 M 可以啊。今天来说说这个优化后的 TCP 握手流程,也就是 TCP 快速打开(TCP Fast Open, 即TFO)的原理。' I) Y3 y1 g2 P 优化的过程是这样的,还记得我们说 SYN Flood 攻击时提到的 SYN Cookie 吗?这个 Cookie 可不是浏览器的Cookie, 用它同样可以实现 TFO。 TFO 流程 首轮三次握手 首先客户端发送SYN给服务端,服务端接收到。! u% b& C7 C G! v) a- P 注意哦!现在服务端不是立刻回复 SYN + ACK,而是通过计算得到一个SYN Cookie, ) Z3 q& N( J% | p, a# p/ w& X 将这个Cookie放到 TCP 报文的 Fast Open选项中,然后才给客户端返回。3 j+ c. y0 i6 c6 O7 `4 ` 客户端拿到这个 Cookie 的值缓存下来。后面正常完成三次握手。 首轮三次握手就是这样的流程。而后面的三次握手就不一样啦!, D2 a2 L8 h$ o 后面的三次握手 在后面的三次握手中,客户端会将之前缓存的 Cookie、SYN 和HTTP请求(是的,你没看错)发送给服务端,服务端验证了 Cookie 的合法性,如果不合法直接丢弃;如果是合法的,那么就正常返回SYN + ACK。! F; A; O. `" h, t G0 _# f* H 重点来了,现在服务端能向客户端发 HTTP 响应了!这是最显著的改变,三次握手还没建立,仅仅验证了 Cookie 的合法性,就可以返回 HTTP 响应了。$ I' v: k$ M' V; G4 w 当然,客户端的ACK还得正常传过来,不然怎么叫三次握手嘛。 流程如下:
注意: 客户端最后握手的 ACK 不一定要等到服务端的 HTTP 响应到达才发送,两个过程没有任何关系。5 [2 o. |5 B1 P; ^ S9 D! b TFO 的优势7 Q( o6 h" V+ p6 F G8 D7 ] TFO 的优势并不在与首轮三次握手,而在于后面的握手,在拿到客户端的 Cookie 并验证通过以后,可以直接返回 HTTP 响应,充分利用了1 个RTT(Round-Trip Time,往返时延)的时间提前进行数据传输,积累起来还是一个比较大的优势。: L0 D+ Q& {- w; v# u' x0 B $ H2 K% j( N4 Z5 [, | 007: 能不能说说TCP报文中时间戳的作用? timestamp是 TCP 报文首部的一个可选项,一共占 10 个字节,格式如下:
其中 kind = 8, length = 10, info 有两部分构成: timestamp和timestamp echo,各占 4 个字节。4 _& T5 Y. X+ S/ u+ t- R5 a 那么这些字段都是干嘛的呢?它们用来解决那些问题?) U1 I. c: y! q# o0 F0 F- B1 { 接下来我们就来一一梳理,TCP 的时间戳主要解决两大问题:
在没有时间戳的时候,计算 RTT 会遇到的问题如下图所示:; X; c) k) n' J" l( i7 Q" k" H
如果以第一次发包为开始时间的话,就会出现左图的问题,RTT 明显偏大,开始时间应该采用第二次的;2 R, |' v1 X/ w' b( N 如果以第二次发包为开始时间的话,就会导致右图的问题,RTT 明显偏小,开始时间应该采用第一次发包的。 实际上无论开始时间以第一次发包还是第二次发包为准,都是不准确的。 那这个时候引入时间戳就很好的解决了这个问题。 比如现在 a 向 b 发送一个报文 s1,b 向 a 回复一个含 ACK 的报文 s2 那么:
现在我们来模拟一下这个问题。 序列号的范围其实是在0 ~ 2 ^ 32 - 1, 为了方便演示,我们缩小一下这个区间,假设范围是 0 ~ 4,那么到达 4 的时候会回到 0。* h- M0 ~3 c4 u5 P6 g 第几次发包# ~% k0 R4 b4 L7 b6 S5 r1 v C 发送字节6 _7 x4 _4 c% b* ]: \ 对应序列号 状态
那么用 timestamp 就能很好地解决这个问题,因为每次发包的时候都是将发包机器当时的内核时间记录在报文中,那么两次发包序列号即使相同,时间戳也不可能相同,这样就能够区分开两个数据包了。5 d/ T! C. x7 M( }4 z 008: TCP 的超时重传时间是如何计算的? TCP 具有超时重传机制,即间隔一段时间没有等到数据包的回复时,重传这个数据包。5 o/ r a6 W4 h" D: g" M& N 那么这个重传间隔是如何来计算的呢? 今天我们就来讨论一下这个问题。 这个重传间隔也叫做超时重传时间(Retransmission TimeOut, 简称RTO),它的计算跟上一节提到的 RTT 密切相关。这里我们将介绍两种主要的方法,一个是经典方法,一个是标准方法。 经典方法/ D% B$ O2 q) _' n) q 经典方法引入了一个新的概念——SRTT(Smoothed round trip time,即平滑往返时间),没产生一次新的 RTT. 就根据一定的算法对 SRTT 进行更新,具体而言,计算方式如下(SRTT 初始值为0):
其中,α 是平滑因子,建议值是0.8,范围是0.8 ~ 0.9。 拿到 SRTT,我们就可以计算 RTO 的值了:
β 是加权因子,一般为1.3 ~ 2.0, lbound 是下界,ubound 是上界。 其实这个算法过程还是很简单的,但是也存在一定的局限,就是在 RTT 稳定的地方表现还可以,而在 RTT 变化较大的地方就不行了,因为平滑因子 α 的范围是0.8 ~ 0.9, RTT 对于 RTO 的影响太小。' Y# y, I t: w" g 标准方法7 u) n( a$ M0 N% S 为了解决经典方法对于 RTT 变化不敏感的问题,后面又引出了标准方法,也叫Jacobson / Karels 算法。! @8 \0 H; q# H4 s( s- X: w. a 一共有三步。 第一步: 计算SRTT,公式如下:
注意这个时候的 α跟经典方法中的α取值不一样了,建议值是1/8,也就是0.125。, r' \. p, m& L% |. i 第二步: 计算RTTVAR(round-trip time variation)这个中间变量。
β 建议值为 0.25。这个值是这个算法中出彩的地方,也就是说,它记录了最新的 RTT 与当前 SRTT 之间的差值,给我们在后续感知到 RTT 的变化提供了抓手。. {8 i! M! w2 @ 第三步: 计算最终的RTO:
µ建议值取1, ∂建议值取4。 这个公式在 SRTT 的基础上加上了最新 RTT 与它的偏移,从而很好的感知了 RTT 的变化,这种算法下,RTO 与 RTT 变化的差值关系更加密切。 8 S5 x* c6 A4 A! u 009: 能不能说一说 TCP 的流量控制?6 D+ J& L$ U- o6 Y: {1 \ 对于发送端和接收端而言,TCP 需要把发送的数据放到发送缓存区, 将接收的数据放到接收缓存区。5 E: l. X! L9 A0 R: I 而流量控制索要做的事情,就是在通过接收缓存区的大小,控制发送端的发送。如果对方的接收缓存区满了,就不能再继续发送了。要具体理解流量控制,首先需要了解滑动窗口的概念。, A9 A* A3 g- X TCP 滑动窗口# r$ R1 @6 [: l ^; T R! m TCP 滑动窗口分为两种: 发送窗口和接收窗口。 发送窗口8 Z8 `' q( B: d& I# n9 M8 u& u6 F; ^ 发送端的滑动窗口结构如下:; U, L3 G5 v! C5 q+ t* C
其中包含四大部分:
发送窗口就是图中被框住的范围。SND 即send, WND 即window, UNA 即unacknowledged, 表示未被确认,NXT 即next, 表示下一个发送的位置。/ o$ P7 \/ R; A0 X, e9 a3 i 接收窗口 接收端的窗口结构如下:4 ?# m- }- B( w- ^
REV 即 receive,NXT 表示下一个接收的位置,WND 表示接收窗口大小。% B% n2 {' ?" e) z5 X 流量控制过程$ E: d/ |" L3 f0 ^ 这里我们不用太复杂的例子,以一个最简单的来回来模拟一下流量控制的过程,方便大家理解。 首先双方三次握手,初始化各自的窗口大小,均为 200 个字节。 假如当前发送端给接收端发送 100 个字节,那么此时对于发送端而言,SND.NXT 当然要右移 100 个字节,也就是说当前的可用窗口减少了 100 个字节,这很好理解。; Y e4 [( | |- `+ R 现在这 100 个到达了接收端,被放到接收端的缓冲队列中。不过此时由于大量负载的原因,接收端处理不了这么多字节,只能处理 40 个字节,剩下的 60 个字节被留在了缓冲队列中。% `( l8 Y4 G2 Y3 _3 V8 B; _5 w 注意了,此时接收端的情况是处理能力不够用啦,你发送端给我少发点,所以此时接收端的接收窗口应该缩小,具体来说,缩小 60 个字节,由 200 个字节变成了 140 字节,因为缓冲队列还有 60 个字节没被应用拿走。( }, F9 R* o b' W" d' P 因此,接收端会在 ACK 的报文首部带上缩小后的滑动窗口 140 字节,发送端对应地调整发送窗口的大小为 140 个字节。 此时对于发送端而言,已经发送且确认的部分增加 40 字节,也就是 SND.UNA 右移 40 个字节,同时发送窗口缩小为 140 个字节。这也就是流量控制的过程。尽管回合再多,整个控制的过程和原理是一样的。. Z: i& L9 K" | 5 F% u* p. d: K( L' N 010: 能不能说说 TCP 的拥塞控制?8 L9 Y6 z: Z a: X- ~: O 上一节所说的流量控制发生在发送端跟接收端之间,并没有考虑到整个网络环境的影响,如果说当前网络特别差,特别容易丢包,那么发送端就应该注意一些了。而这,也正是拥塞控制需要处理的问题。( X: L: q+ c& r# g+ G8 | 对于拥塞控制来说,TCP 每条连接都需要维护两个核心状态:
拥塞窗口* ?& R+ L7 c/ O8 _5 y- Z 拥塞窗口(Congestion Window,cwnd)是指目前自己还能传输的数据量大小。那么之前介绍了接收窗口的概念,两者有什么区别呢?
取两者的较小值。而拥塞控制,就是来控制cwnd的变化。 慢启动 刚开始进入传输数据的时候,你是不知道现在的网路到底是稳定还是拥堵的,如果做的太激进,发包太急,那么疯狂丢包,造成雪崩式的网络灾难。* t2 n3 s7 b' g5 ^3 P [3 } 因此,拥塞控制首先就是要采用一种保守的算法来慢慢地适应整个网路,这种算法叫慢启动。运作过程如下:
在到达阈值后,如何来控制 cwnd 的大小呢? 这就是拥塞避免做的事情了。 拥塞避免 原来每收到一个 ACK,cwnd 加1,现在到达阈值了,cwnd 只能加这么一点: 1 / cwnd。那你仔细算算,一轮 RTT 下来,收到 cwnd 个 ACK, 那最后拥塞窗口的大小 cwnd 总共才增加 1。 也就是说,以前一个 RTT 下来,cwnd翻倍,现在cwnd只是增加 1 而已。 当然,慢启动和拥塞避免是一起作用的,是一体的。( h7 d9 [4 [, h/ p* A# Q 快速重传和快速恢复7 I* F- K+ E" t) B+ T# H$ f. z 快速重传% b' _ k" w7 B 在 TCP 传输的过程中,如果发生了丢包,即接收端发现数据段不是按序到达的时候,接收端的处理是重复发送之前的 ACK。 比如第 5 个包丢了,即使第 6、7 个包到达的接收端,接收端也一律返回第 4 个包的 ACK。当发送端收到 3 个重复的 ACK 时,意识到丢包了,于是马上进行重传,不用等到一个 RTO 的时间到了才重传。# V% I' h8 f. b& G 这就是快速重传,它解决的是是否需要重传的问题。 选择性重传7 e! Q; p, [, n' \6 T) W+ F7 \6 E 那你可能会问了,既然要重传,那么只重传第 5 个包还是第5、6、7 个包都重传呢?当然第 6、7 个都已经到达了,TCP 的设计者也不傻,已经传过去干嘛还要传?干脆记录一下哪些包到了,哪些没到,针对性地重传。/ H) D! X7 M& o2 c 在收到发送端的报文后,接收端回复一个 ACK 报文,那么在这个报文首部的可选项中,就可以加上SACK这个属性,通过left edge和right edge告知发送端已经收到了哪些区间的数据报。因此,即使第 5 个包丢包了,当收到第 6、7 个包之后,接收端依然会告诉发送端,这两个包到了。剩下第 5 个包没到,就重传这个包。这个过程也叫做选择性重传(SACK,Selective Acknowledgment),它解决的是如何重传的问题。* R5 O% ]/ C: k1 j 快速恢复' Q$ g! Q' v; F 当然,发送端收到三次重复 ACK 之后,发现丢包,觉得现在的网络已经有些拥塞了,自己会进入快速恢复阶段。. u/ z6 w( |3 }$ M/ n 在这个阶段,发送端如下改变:
) G% x- `6 G! G W. F # n4 U" g; M6 h& E/ T, f4 y$ a 011: 能不能说说 Nagle 算法和延迟确认? Nagle 算法 试想一个场景,发送端不停地给接收端发很小的包,一次只发 1 个字节,那么发 1 千个字节需要发 1000 次。这种频繁的发送是存在问题的,不光是传输的时延消耗,发送和确认本身也是需要耗时的,频繁的发送接收带来了巨大的时延。3 `: L$ M6 _, d9 P: t9 c, B4 ~ 而避免小包的频繁发送,这就是 Nagle 算法要做的事情。 具体来说,Nagle 算法的规则如下:
试想这样一个场景,当我收到了发送端的一个包,然后在极短的时间内又接收到了第二个包,那我是一个个地回复,还是稍微等一下,把两个包的 ACK 合并后一起回复呢?延迟确认(delayed ack)所做的事情,就是后者,稍稍延迟,然后合并 ACK,最后才回复给发送端。TCP 要求这个延迟的时延必须小于500ms,一般操作系统实现都不会超过200ms。 不过需要主要的是,有一些场景是不能延迟确认的,收到了就要马上回复:
前者意味着延迟发,后者意味着延迟接收,会造成更大的延迟,产生性能问题。9 y3 u5 y+ D& `* S* j+ N, n ! ~0 \! B' ~$ ]3 ]9 d& Y 012. 如何理解 TCP 的 keep-alive? 大家都听说过 http 的keep-alive, 不过 TCP 层面也是有keep-alive机制,而且跟应用层不太一样。 试想一个场景,当有一方因为网络故障或者宕机导致连接失效,由于 TCP 并不是一个轮询的协议,在下一个数据包到达之前,对端对连接失效的情况是一无所知的。这个时候就出现了 keep-alive, 它的作用就是探测对端的连接有没有失效。 在 Linux 下,可以这样查看相关的配置:
