Linux操作系统的安全合规性检查和加固
gaosmile 发布时间:2021-1-18 20:52
本文旨在指导系统管理人员或安全检查人员进行Linux操作系统的安全合规性检查和加固。
1. 账号和口令1.1 禁用或删除无用账号
减少系统无用账号,降低安全风险。
操作步骤
  • 使用命令 userdel <用户名> 删除不必要的账号。
  • 使用命令 passwd -l <用户名> 锁定不必要的账号。
  • 使用命令 passwd -u <用户名> 解锁必要的账号。2 P6 P1 F8 m6 j6 G! t4 A
1.2 检查特殊账号
检查是否存在空口令和root权限的账号。
操作步骤
  • 查看空口令和root权限账号,确认是否存在异常账号:. |' b% _7 q- g9 v- y. K. ]/ I3 L
    • 使用命令 awk -F: '($2=="")' /etc/shadow 查看空口令账号。
    • 使用命令 awk -F: '($3==0)' /etc/passwd 查看UID为零的账号。
      - v# c) S3 r6 {9 Y# x$ L
  • 加固空口令账号:1 }' C) q' }( Q- |+ r) s  v
    • 使用命令 passwd <用户名> 为空口令账号设定密码。
    • 确认UID为零的账号只有root账号。
      , {8 R9 g  f9 N. t. G" h& B! P
1.3 添加口令策略
加强口令的复杂度等,降低被猜解的可能性。
操作步骤
  • 使用命令 vi /etc/login.defs 修改配置文件。( G6 Z1 g. l: {( [( [; S% W( A
    • PASS_MAX_DAYS 90 #新建用户的密码最长使用天数
    • PASS_MIN_DAYS 0 #新建用户的密码最短使用天数
    • PASS_WARN_AGE 7 #新建用户的密码到期提前提醒天数7 W' @. p7 a) q! B) B4 ^) Q- Q9 ]
  • 使用chage命令修改用户设置。
    4 {+ u! M) `# k" n# \例如,chage -m 0 -M 30 -E 2000-01-01 -W 7 <用户名>表示将此用户的密码最长使用天数设为30,最短使用天数设为0,密码2000年1月1日过期,过期前七天警告用户。
  • 设置连续输错三次密码,账号锁定五分钟。使用命令 vi /etc/pam.d/common-auth修改配置文件,在配置文件中添加 auth required pam_tally.so onerr=fail deny=3 unlock_time=300。9 B% g: \# `! e' E( x' f4 i, B
1.4 限制用户su
限制能su到root的用户。
操作步骤
使用命令 vi /etc/pam.d/su修改配置文件,在配置文件中添加行。例如,只允许test组用户su到root,则添加 auth required pam_wheel.so group=test。
1.4 禁止root用户直接登录
限制root用户直接登录。
操作步骤
  • 创建普通权限账号并配置密码,防止无法远程登录;
  • 使用命令 vi /etc/ssh/sshd_config修改配置文件将PermitRootLogin的值改成no,并保存,然后使用service sshd restart重启服务。3 }$ }1 s* a! ^" a; l, T" U
2. 服务2.1 关闭不必要的服务
关闭不必要的服务(如普通服务和xinetd服务),降低风险。
操作步骤
使用命令systemctl disable <服务名>设置服务在开机时不自动启动。
说明:对于部分老版本的Linux操作系统(如CentOS 6),可以使用命令chkconfig \--level <init级别> <服务名> off设置服务在指定init级别下开机时不自动启动。
2.2 SSH服务安全
对SSH服务进行安全加固,防止暴力破解成功。
操作步骤
使用命令 vim /etc/ssh/sshd_config 编辑配置文件。
  • 不允许root账号直接登录系统。
    # s, a- o/ ^7 j8 A- k设置 PermitRootLogin 的值为 no。
  • 修改SSH使用的协议版本。8 Z9 ~2 y! d% d
    设置 Protocol 的版本为 2。
  • 修改允许密码错误次数(默认6次)。
    8 N% H* W' H: E. L: v" `设置 MaxAuthTries 的值为 3。
    ! j( t  [* o( o0 c( e0 @! D
配置文件修改完成后,重启sshd服务生效。
3. 文件系统3.1 设置umask值
设置默认的umask值,增强安全性。
操作步骤
使用命令 vi /etc/profile 修改配置文件,添加行 umask 027, 即新创建的文件属主拥有读写执行权限,同组用户拥有读和执行权限,其他用户无权限。
3.2 设置登录超时
设置系统登录后,连接超时时间,增强安全性。
操作步骤
使用命令 vi /etc/profile 修改配置文件,将以 TMOUT= 开头的行注释,设置为TMOUT=180,即超时时间为三分钟。
4. 日志4.1 syslogd日志
启用日志功能,并配置日志记录。
操作步骤
Linux系统默认启用以下类型日志:
  • 系统日志(默认)/var/log/messages
  • cron日志(默认)/var/log/cron
  • 安全日志(默认)/var/log/secure
    7 U$ y* W" e1 l* |
注意:部分系统可能使用syslog-ng日志,配置文件为:/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf。
您可以根据需求配置详细日志。
4.2 记录所有用户的登录和操作日志
通过脚本代码实现记录所有用户的登录操作日志,防止出现安全事件后无据可查。
操作步骤
1.打开配置文件
[root@xxx /]# vim /etc/profile
9 V% v5 ?1 w( m: u! `4 ?4 U
2.在配置文件中输入以下内容:
history
% U5 N" c9 \$ x1 {/ @% DUSER=`whoami`* D5 m3 y( \$ d
USER_IP=`who -u am i 2>/dev/null| awk '{print $NF}'|sed -e 's/[()]//g'`
" y  [2 w. _0 H! Qif [ "$USER_IP" = "" ]; then
" R: l, z, I! k: z* @" ]USER_IP=`hostname`* D# ?8 P( k& V3 ^$ \3 z
fi
5 R# V- q* F6 X/ ~) h% lif [ ! -d /var/log/history ]; then& ]5 b: F( q/ P4 _3 U7 B
mkdir /var/log/history
0 t4 k" A, ^" h( S( Lchmod 777 /var/log/history
; ]- J" ^: v# ?- N6 qfi6 U8 A: `5 ?# k$ y1 g& m
if [ ! -d /var/log/history/${LOGNAME} ]; then
5 |. F7 M! `; ^' ^9 rmkdir /var/log/history/${LOGNAME}
6 p; c- g9 X, ?+ y% W  Jchmod 300 /var/log/history/${LOGNAME}
7 ~, ^3 B' D3 h& G2 Xfi: m: T8 K) Z, }
export HISTSIZE=4096$ |9 M& {, V  e& w5 y4 ]2 {9 _" ?6 p! h
DT=`date +"%Y%m%d_%H:%M:%S"`
: E3 k7 N0 [& q* [3 m, K( H) iexport HISTFILE="/var/log/history/${LOGNAME}/${USER}@${USER_IP}_$DT", \6 n1 s* j: X) \5 `
chmod 600 /var/log/history/${LOGNAME}/*history* 2>/dev/null
* x1 X: Z3 x' z4 b+ d* R
  • 运行加载配置生效。9 m' L- K( r- v
[root@xxx /]# source /etc/profile1 a5 T7 ]( I1 R) ^( O! V! Q! ^
注意:/var/log/history 是记录日志的存放位置,可以自定义。
通过上述步骤,可以在 /var/log/history 目录下以每个用户为名新建一个文件夹,每次用户退出后都会产生以用户名、登录IP、时间的日志文件,包含此用户本次的所有操作(root用户除外)。
& i! {3 ]9 }; @9 Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-18 20:52
