17 个Linux 运维实用技巧
gaosmile 发布时间:2021-1-21 16:19
1、查找当前目录下所有以.tar结尾的文件然后移动到指定目录:
  1. * i. r6 [# k& v, v: S
  2. find . -name “*.tar” -exec mv {}./backup/ ;8 t8 L7 S) v9 l) t+ O
: r7 d% }8 L# O) A
0 b0 q, D5 G( Q+ _3 N0 h
注解:find –name 主要用于查找某个文件名字,-exec 、xargs可以用来承接前面的结果,然后将要执行的动作,一般跟find在一起用的很多,find使用我们可以延伸-mtime查找修改时间、-type是指定对象类型(常见包括f代表文件、d代表目录),-size 指定大小,例如经常用到的:查找当前目录30天以前大于100M的LOG文件并删除。
  1. find  . -name "*.log" –mtime +30 –typef –size +100M |xargs rm –rf {};
, ?9 _  Q7 `* i7 [% j# M
2、批量解压当前目录下以.zip结尾的所有文件到指定目录:
  1. 5 T! U% u" U' h0 }
  2. for i  in  `find . –name “*.zip”–type f `
    0 l" c& b- u' t/ E5 [
  3. 9 }) i9 p& G) d0 R
  4. do
      W1 N* @* a" C. p. b" \9 H; i
  5. $ A. ^4 i/ ^: _
  6. unzip –d $i /data/www/img/
    9 S# }  I+ ^+ X8 s
  7. & W! v* q% a0 I3 Q- @/ O
  8. done
6 [0 B0 M# T4 @
注解:forI in (command);do … done为for循环的一个常用格式,其中I为变量,可以自己指定。
3、sed常用命收集:test.txt做测试
如何去掉行首的.字符:
  1. 0 w& r+ ^; U5 a* g/ v* y
  2. sed-i ‘s/^.//g’ test.txt
* t. s  T0 }! }( U
在行首添加一个a字符:
  1. * ~+ j  ?, }3 M
  2. sed’s/^/a/g’    test.txt
1 J$ r. k" F( C1 [' V1 r
在行尾添加一个a字符:
  1. ' ~; h8 Q$ U# E0 e4 m
  2. sed’s/$/a/‘     tets.txt
; m# ?7 `9 b, j% z. J
在特定行后添加一个c字符:
  1. ; [. r8 m0 \0 A" p# x
  2. sed ‘/wuguangke/ac’ test.txt
( M3 V6 a4 H( L2 C( W
在行前加入一个c字符:
  1. 5 A9 Q! ^* ?9 [, t- h
  2. sed’/wuguangke/ic’ test.txt
9 ?6 J5 r: U+ b/ V3 m7 @; `
更多sed命令请查阅相关文档。
4、如何判断某个目录是否存在,不存在则新建,存在则打印信息。
  1. & n; N' _) j! S/ G% Z
  2. if+ m# b  I8 `/ C; @, b
  3. 3 w- z' u; E( N! _5 l9 O
  4. [! –d /data/backup/];then
    : V( y# M% \" N+ n9 x$ n& |
  5. ; z' m) P& g4 y; ]6 X
  6. Mkdir–p /data/backup/  F& p; E% N- `* `+ }, P; E5 r, M
  7. + ^. b/ j7 a/ G& t! W# j
  8. else/ J, H, P- k) Q' {# Q* ?5 C1 c
  9. 2 F/ S) {* h* J: {4 I" S. s
  10. echo  "The Directory alreadyexists,please exit"
    3 e( z- j8 r5 n  W: H/ K, _9 A: d
  11. $ r0 H. w: f/ \, j( Y) u% m- A0 Y
  12. fi
9 Z/ m- n" ~8 R2 [) C5 U) h
注解:if…;then …else ..fi:为if条件语句,!叹号表示反义“不存在“,-d代表目录。
5、监控linux磁盘根分区,如果根分区空间大于等于90%,发送邮件给Linux SA
(1)、打印根分区大小
  1. 4 b$ y/ n2 D+ U: K0 ~. d$ @
  2. df -h |sed -n '//$/p'|awk '{print $5}'|awk –F ”%” '{print $1}'
/ Z! _/ C" ]5 D  S
注解:awk ‘{print $5}’意思是打印第5个域,-F的意思为分隔,例如以%分隔,简单意思就是去掉百分号,awk –F. ‘{print $1}’分隔点.号。
(2)、if条件判断该大小是否大于90,如果大于90则发送邮件报警
  1. ) {- K+ c) F) r: }  n& j& ]& N
  2. while sleep 5m
    9 x7 m5 w' u# z, s9 D
  3. ) y7 f+ `, g! b
  4. do
    " m% u5 ~2 i, [6 j, ]* @7 S. }' _6 c
  5. , C; E" D7 {. B5 n
  6. for i in `df -h |sed -n '//$/p' |awk '{print $5}' |sed 's/%//g'`0 i0 v* F" `, ?9 r2 A8 q* `$ @
  7. % k" t# ]( t8 b% F- y& d
  8. do* @, g1 G& F2 |/ S; e9 ~
  9. . m; {& `. Y( Q
  10. echo $i* r8 ^' Z( s4 f2 B! z
  11. $ I) M. N' Q' I) e: `& u
  12. if [ $i -ge 90 ];then
    + r2 z- W0 [* [$ w$ X: P
  13. & M9 ~% R0 Z) h" j
  14. echo “More than 90% Linux of disk space ,Please LinuxSA Check Linux Disk !” |mail -s “Warn Linux / Parts is $i%” * B7 v) q* R8 |
  15. ; H- y" X- G: o, Y' c
  16. XXX@XXX.XX
    9 V" W8 q9 A3 Y7 V* T4 P; D
  17. # V. Z8 P* b$ }: t
  18. fi* A1 W4 T) H6 l, G* P
  19. 8 Z- w( e7 P$ W+ t
  20. done
    5 f0 v2 j' h+ D% @( J
  21. : }4 A0 H$ e& a& I6 V  S1 v+ L
  22. done
, b8 n0 s- n  l, V9 u6 u# m
6、统计 Nginx 访问日志,访问量排在前20 的 ip地址:
  1. : ?8 U% {) j& C
  2. cat access.log |awk '{print $1}'|sort|uniq -c |sort -nr |head -20
, B3 {9 L; r, W- c4 j9 V- s& X
注解:sort排序、uniq(检查及删除文本文件中重复出现的行列 )
7、sed另外一个用法找到当前行,然后在修改该行后面的参数:
  1. - l& f8 S4 t+ ^
  2. sed -i '/SELINUX/s/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
, g8 D- o$ F8 I
Sed冒号方式 sed -i ‘s:/tmp:/tmp/abc/:g’test.txt意思是将/tmp改成/tmp/abc/。
8、打印出一个文件里面最大和最小值:
  1. ! U; }; W5 t. t1 m& b: H  k3 c+ R3 n
  2. cat a.txt |sort -nr|awk ‘{}END{print} NR==1′
    3 V9 W5 n- U5 I' c1 `1 G0 ?% T
  3. 3 O$ w& D1 g, ?; S, \" g9 e# d
  4. cat a.txt |sort -nr |awk ‘END{print} NR==1′
这个才是真正的打印最大最小值:sed ‘s/ / /g’ a.txt |sort -nr|sed -n ’1p;$p’
6 P7 B7 t# i: H8 N
9、使用snmpd抓取版本为v2的cacti数据方式:
  1. 1 H" e, K/ X& i7 j2 N
  2. snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.241
8 t* F$ W# _3 S: F" Y
10、修改文本中以jk结尾的替换成yz:
  1. $ E: {$ E' l5 r- J+ i  I9 \0 [
  2. sed -e ‘s/jk$/yz/g’ b.txt
- R1 {7 f1 {( C& B
11、网络抓包:tcpdump
  1. 6 j  w2 Q- U; ]# }
  2. tcpdump -nn host 192.168.56.7 and port 80 抓取56.7通过80请求的数据包。; B8 e# x: T6 `
  3. ! {+ b1 \; H# {  Q
  4. tcpdump -nn host 192.168.56.7 or ! host 192.168.0.22 and port 80 排除0.22 80端口!4 j5 S. {$ f$ q- f! G" P
  5. 4 b+ c2 a" p; F$ }+ c
  6. tcp/ip 7层协议物理层–数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层。
  A* o6 w1 F6 e( G' L& x% S) v
12、显示最常用的20条命令:
  1. 0 N5 M1 j5 V, o1 s/ y
  2. cat .bash_history |grep -v ^# |awk ‘{print $1}’ |sort |uniq -c |sort -nr |head-20
( @& o2 o0 S  n# K. }# P7 i* R
13、写一个脚本查找最后创建时间是3天前,后缀是*.log的文件并删除。
  1. ; P, o1 r) g+ ?7 ~
  2. find . -mtime +3  -name "*.log" |xargs rm -rf {} ;
7 Z$ v" Y! d; O- \, t" @8 l
14、写一个脚本将某目录下大于100k的文件移动至/tmp下。
  1. , M- R  @% i/ p
  2. find . -size +100k -exec mv {} /tmp ;
/ b1 ]9 V& R: t2 L& o* V
15、写一个防火墙配置脚本,只允许远程主机访问本机的80端口。
  1. ! U; G7 K# {" l: A6 j% k7 h
  2. iptables -F2 W! G( V) X  N9 ^6 [' J1 T
  3. 0 u: M% v: a  b: I1 r. j, H' S- `
  4. iptables -X
    ! z9 [! R' L- G+ _' C) I4 [4 S
  5. 4 W+ t( C9 v0 b
  6. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j accept
    * p* B+ M1 U6 }. A
  7. ; t: p1 ^0 ~7 ~& _. \+ A5 E6 G
  8. iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT
或者
, a% v( L5 x1 M9 {; t5 k1 D
  1. 1 l0 x' C" a( V% i
  2. iptables -A INPUT -m state --state NEW-m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
0 G' J1 |: ~5 H
16、写一个脚本进行nginx日志统计,得到访问ip最多的前10个(nginx日志路径:
  1. 6 V* C9 T% F5 a: t. {1 l2 r
  2. /home/logs/nginx/default/access.log)。
    6 J* z5 ~' Q. S& c& O
  3. / q2 d9 q* l8 E: G. ^
  4. cd /home/logs.nginx/default
    ' `/ X/ }) g) c. _" m- J" r- U3 V
  5. - p7 ~& Z! ]/ M  {: _# N
  6. sort -m -k 4 -o access.logok access.1 access.2 access.3 .....' h( \$ v+ L7 B3 \! C" k0 r+ l" G
  7. : ?! I7 ^- a- V. n$ R) \
  8. cat access.logok |awk '{print $1}'|sort -n|uniq -c|sort -nr |head -10
17.替换文件中的目录7 ~- i3 G6 X) [/ e4 o6 ~
  1. . v' v) d/ o4 O. e) y3 F4 u
  2. sed 's:/user/local:/tmp:g' test.txt
, B+ t6 h7 p, k: z3 O! N
或者
  1. : G# v8 `1 i3 @3 n, V! a
  2. sed -i 's//usr/local//tmp/g' test.txt
: _( Q  B/ R) `& X* F
3 {. j  A  O7 _, q/ j
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-21 16:19
