有些公司,上网有限制,却没有统一配置网关和路由,只是提供了上外网的代理。IT设施的不完善,只能让员工自己想办法。当然,也有些情况是特殊的网络策略与权限管理所致。 Cntlm是一个HTTP二级代理软件。它主要的作用,是在能代理上网的前提下,给这个代理再做一个代理,提供给更多的下级用户。下级用户不需要、也不可能知道代理的账户密码,这样既保障了安全、又实现了方便。 安装以Debian系的安装为例: sudo apt install cntlm非Debian系的安装,也是类似的形式。Cntlm是一个很老的软件,在各大Linux发行版都有发布。甚至,连Windows下也有发布,可以通过choco安装。 choco install cntlm7 Y! O8 {$ c) d下面的介绍以Linux为例。Windows下的配置,和Linux大同小异,只是文件位置不同。 配置Cntlm安装后,在/etc/cntlm.conf就有一份默认配置。如果需要在线查看配置,可以参考cntlm.conf。 修改cntlm.conf以下配置,几乎是/etc/cntlm.conf的最简配置。 Username USERNAMEDomain COMPANY_DOMAIN1 V; B" E: L( z( F" ?# l. Q Password ******** Proxy proxy.company.com:8080 Proxy proxy2.company.com:8080 , D" p8 i1 x+ U0 m1 s NoProxy localhost, 127.0.0.*, 10.*, 192.168.*, .company.com ( c5 ~2 p( u: j" G Listen 3128 注意:其中USERNAME、proxy.company.com:8080等,应该换成自己的场景适用的值。此外,如果使用下一节【获取Auth】的手段,Password配置可省略。 这个配置,仅能让本机访问。如果要允许localhost以外的机器访问,则需要再添加Gateway yes。 Gateway yes如果需要限制外部访问,可以设置黑(Deny)白(Allow)名单。 Allow 127.0.0.1) o3 }& z$ _) Z: }3 p$ @: FDeny 0/0' _$ ~. F& J" B) U, W 获取Auth 以上配置修改完成后,需要重载或重启cntlm。具体方法见重载或重启。 $ sudo cntlm -vc /etc/cntlm.conf -M http://baidu.com. w) g5 e* \# U3 }3 `6 nsection: global, Username = 'USERNAME' section: global, Domain = 'COMPANY_DOMAIN'& b* A/ H/ F$ _0 s; t& u1 A3 E" G section: global, Proxy = 'proxy.company.com:8080' section: global, Proxy = 'proxy2.company.com:8080' section: global, NoProxy = 'localhost, 127.0.0.*, 10.*, 192.168.*, .company.com' section: global, Listen = '3128' ..." w0 J0 t1 S% a m/ V HEAD: HTTP/1.1 200 OK OK (HTTP code: 200)8 `# U2 q! o6 n" Y ----------------------------[ Profile 1 ]------ Auth NTLM PassNT 7FA051B4B85F0E7EEBB24D3CD73E52B0 PassLM 23A1E1A7276E84EA4846D4C9FF957C35 ------------------------------------------------ cntlm: Terminating with 0 active threads 添加Auth到配置 添加以下内容到刚才修改过的/etc/cntlm.conf: Auth NTLMPassNT 7FA051B4B85F0E7EEBB24D3CD73E52B99 g/ G- w3 V$ H b3 ` PassLM 23A1E1A7276E84EA4846D4C9FF957C31 重载或重启 在使用包管理器安装的情况下,Cntlm默认由systemd来守护,开机自启。 修改配置后,重载即可生效: sudo systemctl reload cntlm若仍未生效,可以尝试重启: sudo systemctl restart cntlm |
