本文并不会对所有命令进行详细讲解,只给出常见用法和解释。具体用法可以使用--help查看帮助或者直接通过google搜索学习。 1、查找文件find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的filename.txt文件。 find . -name "*.xml" 递归查找所有的xml文件 find . -name "*.xml" |xargs grep "hello world" 递归查找所有文件内容中包含hello world的xml文件 grep -H 'spring' *.xml 查找所以有的包含spring的xml文件 find ./ -size 0 | xargs rm -f & 删除文件大小为零的文件 ls -l | grep '.jar' 查找当前目录中的所有jar文件 grep 'test' d* 显示所有以d开头的文件中包含test的行。 grep 'test' aa bb cc 显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。 grep '[a-z]\{5\}' aa 显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。 2、查看一个程序是否运行ps -ef|grep tomcat 查看所有有关tomcat的进程 3、终止线程kill -9 19979 终止线程号位19979的进程 4、查看文件,包含隐藏文件ls -al 5、当前工作目录pwd 6、复制文件cp source dest 复制文件 cp -r sourceFolder targetFolder 递归复制整个文件夹 scp sourecFile romoteUserName@remoteIp:remoteAddr 远程拷贝 7、创建目录mkdir newfolder 8、删除目录rmdir deleteEmptyFolder 删除空目录 rm -rf deleteFile 递归删除目录中所有内容 9、移动文件mv /temp/movefile /targetFolder 10、重命名mv oldNameFile newNameFile 11、切换用户su -username 12、修改文件权限chmod 777 file.java file.java 的权限-rwxrwxrwx,r表示读、w表示写、x表示可执行 13、压缩文件tar -czf test.tar.gz /test1 /test2 14、列出压缩文件列表tar -tzf test.tar.gz 15、解压文件tar -xvzf test.tar.gz 16、查看文件头10行head -n 10 example.txt 17、查看文件尾10行tail -n 10 example.txt 18、查看日志类型文件tail -f exmaple.log 这个命令会自动显示新增内容,屏幕只显示10行内容的(可设置)。 19、使用超级管理员身份执行命令sudo rm a.txt 使用管理员身份删除文件 20、查看端口占用情况netstat -tln | grep 8080 查看端口8080的使用情况 21、查看端口属于哪个程序lsof -i :8080 22、查看进程ps aux|grep java 查看java进程 ps aux 查看所有进程 23、以树状图列出目录的内容tree a 24、文件下载wget http://file.tgz curl http://file.tgz 25、网络检测ping www.just-ping.com 26、远程登录ssh userName@ip 27、打印信息echo $JAVA_HOME 打印java home环境变量的值 28、java 常用命令java javac jps ,jstat ,jmap, jstack 29、其他命令svn git maven 7 k! x) O, r& f& F4 C9 h1 L |
