自己的小网站跑在阿里云的ECS上面,偶尔也去分析分析自己网站服务器日志,看看网站的访问量。看看有没有黑阔搞破坏!于是收集,整理一些服务器日志分析命令,大家可以试试! 1、查看有多少个IP访问: awk '{print $1}' log_file|sort|uniq|wc -l2、查看某一个页面被访问的次数: grep "/index.php" log_file | wc -l/ Q$ v" N# u2 k6 D4 R# ?8 q" W2 R3、查看每一个IP访问了多少个页面: awk '{++S[$1]} END {for (a in S) print a,S[a]}' log_file > log.txt0 [+ M3 ]) P( P% @* B4 C5 G/ Jsort -n -t ' ' -k 2 log.txt 配合sort进一步排序 4、将每个IP访问的页面数进行从小到大排序: awk '{++S[$1]} END {for (a in S) print S[a],a}' log_file | sort -n% P8 K8 C. _' P2 V5、查看某一个IP访问了哪些页面: grep ^111.111.111.111 log_file| awk '{print $1,$7}'0 C3 V5 O5 k/ r% C6、去掉搜索引擎统计的页面: awk '{print $12,$1}' log_file | grep ^"Mozilla | awk '{print $2}' |sort | uniq | wc -l9 ^- r; U; e* c3 J4 c$ w8 P5 m/ [7、查看2015年8月16日14时这一个小时内有多少IP访问: awk '{print $4,$1}' log_file | grep 16/Aug/2015:14 | awk '{print $2}'| sort | uniq | wc -l8、查看访问前十个ip地址 awk '{print $1}' |sort|uniq -c|sort -nr |head -10 access_log' x# X$ u5 G; [uniq -c 相当于分组统计并把统计数放在最前面 cat access.log|awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -10cat access.log|awk '{counts[$(11)]+=1}; END {for(url in counts) print counts, url}* x+ ]1 k4 Z- O& b$ m, u 9、访问次数最多的10个文件或页面 cat log_file|awk '{print $11}'|sort|uniq -c|sort -nr | head -10cat log_file|awk '{print $11}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -20 awk '{print $1}' log_file |sort -n -r |uniq -c | sort -n -r | head -20 访问量最大的前20个ip 10、通过子域名访问次数,依据referer来计算,稍有不准 cat access.log | awk '{print $11}' | sed -e ' s/http:////' -e ' s//.*//' | sort | uniq -c | sort -rn | head -208 { _! B; {, z5 W; {1 F6 \/ N' G1 E9 s11、列出传输大小最大的几个文件 cat [url]www.access.log |awk '($7~/.php/){print $10 " " $1 " " $4 " " $7}'|sort -nr|head -100( d$ R! A0 ?! i+ w# l! V$ Y5 n12、列出输出大于200000byte(约200kb)的页面以及对应页面发生次数 cat www.access.log |awk '($10 > 200000 && $7~/.php/){print $7}'|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -10013、如果日志最后一列记录的是页面文件传输时间,则有列出到客户端最耗时的页面 cat www.access.log |awk '($7~/.php/){print $NF " " $1 " " $4 " " $7}'|sort -nr|head -10014、列出最最耗时的页面(超过60秒的)的以及对应页面发生次数 cat www.access.log |awk '($NF > 60 && $7~/.php/){print $7}'|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -100! Y" `' B* b+ m) a" f, B f( `15、列出传输时间超过 30 秒的文件 cat www.access.log |awk '($NF > 30){print $7}'|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -20/ V& i' ^- b1 i16、列出当前服务器每一进程运行的数量,倒序排列 ps -ef | awk -F ' ' '{print $8 " " $9}' |sort | uniq -c |sort -nr |head -20 d% L- {; D! B9 j17、查看apache当前并发访问数 对比httpd.conf中MaxClients的数字差距多少 netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -l4 `& `1 C5 |) Z6 n5 b18、可以使用如下参数查看数据 ps -ef|grep httpd|wc -l' ~3 A6 q' C7 d8 n" K13880 }! U% r, N, Q, i0 w, J0 S6 a4 z 统计httpd进程数,连个请求会启动一个进程,使用于Apache服务器。" b d3 O9 d2 l- k, O p netstat -nat|grep -i "80"|wc -l表示Apache能够处理1388个并发请求,这个值Apache可根据负载情况自动调整 4341 netstat -an会打印系统当前网络链接状态,而grep -i "80"是用来提取与80端口有关的连接的,wc -l进行连接数统计。: k4 X5 j, r4 G' m# I- V! ? netstat -na|grep ESTABLISHED|wc -l最终返回的数字就是当前所有80端口的请求总数 3764 F I& y' M, ?( k- N+ G netstat -an会打印系统当前网络链接状态,而grep ESTABLISHED 提取出已建立连接的信息。然后wc -l统计最终返回的数字就是当前所有80端口的已建立连接的总数。 netstat -nat||grep ESTABLISHED|wc可查看所有建立连接的详细记录 19、输出每个ip的连接数,以及总的各个状态的连接数 netstat -n | awk '/^tcp/ {n=split($(NF-1),array,":");if(n<=2)++S[array[(1)]];else++S[array[(4)]];++s[$NF];++N} END {for(a in S){printf("%-20s %s", a, S[a]);++I}printf("%-20s %s","TOTAL_IP",I);for(a in s) printf("%-20s %s",a, s[a]);printf("%-20s %s","TOTAL_LINK",N);}'1 j1 Z5 g' E+ T) S# O9 K20、其他的收集 分析日志文件下 2012-05-04 访问页面最高 的前20个 URL 并排序 cat access.log |grep '04/May/2012'| awk '{print $11}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -20查询受访问页面的URL地址中 含有 www.abc.com 网址的 IP 地址 cat access_log | awk '($11~/www.abc.com/){print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr获取访问最高的10个IP地址 同时也可以按时间来查询 cat linewow-access.log|awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -10时间段查询日志时间段的情况 cat log_file | egrep '15/Aug/2015|16/Aug/2015' |awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -10分析2015/8/15 到 2015/8/16 访问"/index.php?g=Member&m=Public&a=sendValidCode"的IP倒序排列 cat log_file | egrep '15/Aug/2015|16/Aug/2015' | awk '{if($7 == "/index.php?g=Member&m=Public&a=sendValidCode") print $1,$7}'|sort|uniq -c|sort -nr7 E* T( u* A- |. Y($7~/.php/) $7里面包含.php的就输出,本句的意思是最耗时的一百个PHP页面 列出最最耗时的页面(超过60秒的)的以及对应页面发生次数 cat access.log |awk '($NF > 60 && $7~/.php/){print $7}'|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -100+ Y9 ~( } n/ J统计网站流量(G) cat access.log |awk '{sum+=$10} END {print sum/1024/1024/1024}'统计404的连接 awk '($9 ~/404/)' access.log | awk '{print $9,$7}' | sort8 K' g, ^$ [' H1 i* J* s7 a统计http status cat access.log |awk '{counts[$(9)]+=1}; END {for(code in counts) print code, counts[code]}' . d. H. k- G' j6 {$ V0 `cat access.log |awk '{print $9}'|sort|uniq -c|sort -rn$ t* `, R& q- X- y 每秒并发 watch "awk '{if($9~/200|30|404/)COUNT[$4]++}END{for( a in COUNT) print a,COUNT[a]}' log_file|sort -k 2 -nr|head -n10"5 a" Z7 a) P3 a7 }带宽统计 cat apache.log |awk '{if($7~/GET/) count++}END{print "client_request="count}' 7 F& c1 ]$ b3 C f/ wcat apache.log |awk '{BYTE+=$11}END{print "client_kbyte_out="BYTE/1024"KB"}' 找出某天访问次数最多的10个IP cat /tmp/access.log | grep "20/Mar/2011" |awk '{print $3}'|sort |uniq -c|sort -nr|head当天ip连接数最高的ip都在干些什么 cat access.log | grep "10.0.21.17" | awk '{print $8}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 104 t* }, ]6 o+ x& S小时单位里ip连接数最多的10个时段 awk -vFS="[:]" '{gsub("-.*","",$1);num[$2" "$1]++}END{for(i in num)print i,num}' log_file | sort -n -k 3 -r | head -10找出访问次数最多的几个分钟 awk '{print $1}' access.log | grep "20/Mar/2011" |cut -c 14-18|sort|uniq -c|sort -nr|head取5分钟日志 if [ $DATE_MINUTE != $DATE_END_MINUTE ] ;then #则判断开始时间戳与结束时间戳是否相等START_LINE=sed -n "/$DATE_MINUTE/=" $APACHE_LOG|head -n1 #如果不相等,则取出开始时间戳的行号,与结束时间戳的行号* W& K. C6 k0 c* D) `: l5 K: U8 X& ]1 t 查看tcp的链接状态 netstat -nat |awk '{print $6}'|sort|uniq -c|sort -rn - L7 b" H$ n7 G+ e2 B# |netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]};END {for(a in S) print a, S[a]}' T! c5 v: L6 p" \ netstat -n | awk '/^tcp/ {++state[$NF]}; END {for(key in state) print key,"",state[key]}' 3 W) M6 E" s; O4 e) p, e 2 U* ?+ @; b# [4 j8 N, W n netstat -n | awk '/^tcp/ {++arr[$NF]};END {for(k in arr) print k,"",arr[k]}' netstat -n |awk '/^tcp/ {print $NF}'|sort|uniq -c|sort -rn netstat -ant | awk '{print $NF}' | grep -v '[a-z]' | sort | uniq -c netstat -ant|awk '/ip:80/{split($5,ip,":");++S[ip[1]]}END{for (a in S) print S[a],a}' |sort -n * Q6 t+ @; q! L. j$ e5 B s& { netstat -ant|awk '/:80/{split($5,ip,":");++S[ip[1]]}END{for (a in S) print S[a],a}' |sort -rn|head -n 10 5 g, e! X1 J& i) w: x# X + r9 C `' A5 ?9 t' _8 t& ~) y awk 'BEGIN{printf ("http_codecount_num")}{COUNT[$10]++}END{for (a in COUNT) printf a""COUNT[a]""}' 查找请求数前20个IP(常用于查找攻来源): netstat -anlp|grep 80|grep tcp|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -n20 netstat -ant |awk '/:80/{split($5,ip,":");++A[ip[1]]}END{for(i in A) print A,i}' |sort -rn|head -n20# L0 ?5 P7 z' X0 W0 Q. ]( ~7 t3 @ 用tcpdump嗅探80端口的访问看看谁最高 tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F"." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr |head -20! ]9 _; M: N8 L, z- I7 F5 G+ U% J查找较多time_wait连接 netstat -n|grep TIME_WAIT|awk '{print $5}'|sort|uniq -c|sort -rn|head -n20( |, g# C. T0 U+ d& q* U找查较多的SYN连接 netstat -an | grep SYN | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | more4 |2 G; D, ~9 B$ s# g1 a' e, b+ a根据端口列进程 netstat -ntlp | grep 80 | awk '{print $7}' | cut -d/ -f1查看了连接数和当前的连接数 netstat -ant | grep $ip:80 | wc -l netstat -ant | grep $ip:80 | grep EST | wc -l 查看IP访问次数 netstat -nat|grep ":80"|awk '{print $5}' |awk -F: '{print $1}' | sort| uniq -c|sort -nLinux命令分析当前的链接状况 netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'+ ~ ]8 Q' W% c8 w3 \watch "netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'" # 通过watch可以一直监控 LAST_ACK 5 #关闭一个TCP连接需要从两个方向上分别进行关闭,双方都是通过发送FIN来表示单方向数据的关闭,当通信双方发送了最后一个FIN的时候,发送方此时处于LAST_ACK状态,当发送方收到对方的确认(Fin的Ack确认)后才真正关闭整个TCP连接; 4 Y* X; A" p0 x) T& t0 h SYN_RECV 30 # 表示正在等待处理的请求数;/ Y) T8 K5 u0 ~1 a; q' a ESTABLISHED 1597 # 表示正常数据传输状态; : q! [' T/ ~3 p/ O" k FIN_WAIT1 51 # 表示server端主动要求关闭tcp连接; - B/ R( x( ~; c! Z' Q" O FIN_WAIT2 504 # 表示客户端中断连接; ( i0 g3 A6 }$ F2 B2 K8 P# b* j" C6 S 0 M; O; }+ T( ~3 h TIME_WAIT 1057 # 表示处理完毕,等待超时结束的请求数; |
