2 ^# v4 y# A1 E/ C2 U' n2 z+ j W4 t U Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形走线。
按Tab可设置属性,类型了选用圆弧,Max Amplitude设置最大的振幅,Gap就是间隔(不知这么翻译对不),下面左边是振幅增量,右边是间隔增量。
然后开始布线:$ [6 `% B8 H8 R' Z: ^
让边缘变"圆"-按快捷键"2",就会增大弧的半径,增到最大就是两个1/4的弧直连,就是一个180度的半圆了,快捷键 "," "." 可以调节振幅。! W! ^- R6 }) t1 ? A7 E0 `
要是不记得快捷键,没关系,随时按"`"可以显示当前支持的操作。! k9 P& q7 v2 p
可以看到网络的长度,还不止一个地方哟。
等长可使用调节器完成等长布线。 02大电流走线中去除阻焊层( h3 U; g/ u0 t b; A0 r0 ` ) u9 e x D+ @% L! V( c 9 B/ l- k9 f9 p6 Z. w
这里要注意的两点,首先Paste层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使用Paste,是没用的,故需要使用Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用Paste+Solder的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的Solder 进行开窗。
) q5 g/ x6 t4 C# a( [% W3 y altium Designer支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令PLACE>>Interactive Multi-Routing再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
期间按2可加过孔,L可设换层~ 04从原理图到PCB) b f" p' Y# a& H( r% Q1 c+ D0 Z 1 E8 E# C. S, I, ]8 l
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到PCB中,同步选中那些器件。
1 o4 K) ^5 D, v
图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与Windows相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到PCB编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和True Type文本,任何导入的数据将被放置在当前层。
从Word或Excel中拷贝数据到PCB中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和true type文字,允许您简单的粘贴logos和其他图形。 08复杂图元(logo)PCB制作 3 }! M8 Q# W- c9 J0 f& p 2 _- i; d; I: ]' t6 G
% |# \) F% H9 D: A 在Altium Designer中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。/ c$ h/ f1 J4 p& y
7 A! |2 E; N. ]8 f' l. E PCB编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了True Type字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。: d' G. U+ U- X
版面调整:定义文本框中文字的相对位置; 反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量。
9 L# o& G% T/ ^. C% a) U) ^ $ v# Y' B( u7 R6 }6 O0 m' H* N 使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如DXF、AutoCAD等)来创建公司Logos或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择“属性”选项,就可以在对话框中设置填充模式了。: e8 C% Q; p2 W
( \ [$ m# n" n' Q! n & x0 f- N3 @0 L9 w: O# t0 ~$ z
# D; ~2 Q8 j& o% f- X 对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用shift+s解决这一问题(PCB编辑状态下):
只操作底层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True; 只操作电气走线的表达式为:expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True; 只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True; 只操作顶层元件的表达式为:expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True。, _% { ?3 b& r4 }' C- { 订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键5……,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
本来 Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:3 K4 c9 @' `* Y5 X' ? - J6 i' Q! C: A: j: m; o
有些人问这样的线是怎么画出来的:8 Z( l2 y! @0 D9 S* [
答:一根根画出来的。 如何设置才可以使线重叠?Preferences、PCB Editor,Interactive Routing,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops选项取消即可:0 Y3 _( C6 J; ]" z( R
不一根根画的话也可以,Place-Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的,会变绿。 015走线切片的操作3 X0 d* f2 J5 W8 Q : v4 ^$ h0 R/ { 5 D2 w' B" A( O2 _) ^' G7 K
( Q; I/ K- T$ T; F# [ 很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:' |3 ]2 M0 P0 _1 C1 `9 f5 W- @ 放置元件和绘制差分对信号。差分对命名规则是名称相同,后缀分别标以_P和_N。再选择Place\directives\differential pairs,放置差分对符号。
更新至PCB后: y+ g( O: E$ w
8 J1 H# Y, [+ i5 Y5 Y1 d' g 您的主窗口可以同时以2D和3D的方式显示。在2D和3D之间切换可以快捷键"3"来从一个2D视图切换到上个3D视图;按"0"拉平。Shift+right+click +drag可以旋转您的3D视图。, ^* ?7 v" T* I2 j/ f+ T! M
哈哈~在此展示作者的新设计的板子~带JLINK仿真器的STM32F103C8小板~
4 r( ]' W/ g( o1 ` 有很多方法放大窗口,真正比较实用的就3种,以下做下介绍: 1、全界面视图; ]. P: ~" N0 L3 m- y
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小);
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小。
差不多了,想到的零零碎碎的小技巧就写到这里,截图或者找图也蛮累的,有空也会更新一下把另外的妙招写进去的~个人认为除了编程之外,作为一名嵌入式工程师(或许也不这么叫吧,我们公司硬件工程师就要包括下位机所有的软件和硬件的,只有上位机才称为软件工程师的)应该熟练掌握画板这一项技能。希望大家多多交流,把好方法留下~这样才能多学多用啊~ |
