真香警告!入门级利器STM32G0系列上新,集成两个 FDCAN 及 USB
STMCU-管管 发布时间:2021-2-26 13:45
. X* A/ n9 Z0 X3 m6 _
. ~, s3 x: J6 P
0 o) \* c" G4 d: t9 j
源自2012年推出的入门级低成本Cortex-M0内核的STM32F0基因,ST于2018年推出的新一代入门级低成本Cortex-M0+主流STM32G0,被誉为性价比之王:高性能、低功耗、方便易用的特性使之成为入门级STM32开发利器。
5 J" R9 _3 [0 P8 l) J: k7 _( Z8 A0 r5 v' {" J7 K5 Z$ ~
, N' ?! }* B  e9 J" E. o, S. t) G) m$ @6 e$ h) `  c! E% a
5 t) C+ @# C* z% n' C+ ~) M* B1 {
0 ]  p3 g+ A. h7 ?, }
STM32G0关键特性
2 N$ l$ x! E+ I  t, y: t
) L* j) \7 o/ `& r0 `1 W
/ m) V" W! h6 ]1 \( O1 b, x: B1 ?4 \, ~& _2 x
- w. t  ]9 \" J* |( i1 c( t5 n
1 ]' q# z& [; m+ i% K) a+ |6 b
相比同样基于Arm® Cortex® M0+内核的F0和L0系列,STM32G0系列是更高效的微控制器。通过最优化设计,各种细节设置,以最小的BOM成本和最大的升级灵活性实现设计目标,让投资物超所值。
% N; C* F) N5 t
▲STM32G0产品组合
) S) |0 T6 }. u5 L# F$ @) `
$ E* H' a- o/ t, m3 y+ n$ z, p: n
高效 基于ARM Cortex M0+内核,64MHz主频,STM32G0有最大化的I/O数量,最佳的RAM/Flash配比,最小到8个pin脚的封装;低功耗(Stop模式下3µA,运行模式下小于100µA/MHz);1%精度的内部高速RC振荡器。
# D# P) {8 t( u
& n( |8 P# b  s  Y$ L  |
可靠 STM32G0拥有低EMI,强EMC,时钟监测和2个看门狗,Flash自带错误检查和纠正,安全特性完美适合IOT应用; 硬件AES-256加密或者新增可信存储区,固件安全升级SFU/SFI固件安全下载。
0 y6 ^4 ?: W* T% _! J% C7 y' G5 v; [1 k& P
易用 得益于STM32CubeMX,HAL和LL库,STM32G0可以进行直观图形化配置开发,最大化复用和快速推向市场。
- ~6 i( N& x1 z& l: o; p0 ?" f7 u. ~; _9 y' ]
更低成本 STM32G0为客户的利益而努力创新。高达64pin封装只需1对电源供电;无外部时钟,无去耦电容,更小的PCB,USB-C PD供电,集成了收发器,上下拉电阻和数字BMC,并在内部或者第三方实现安全编程 。
3 _8 z* a" o- t1 n* \+ y, Y! Y& o: Y
▲ STM32G0缩减BOM成本
$ G+ H" l4 E# v1 v6 E: Q; C: }6 J# V7 r$ B1 P( f
更高性能 高达64 MHz/ 59 DMIPS,高达142 CoreMark分值,ARM Cortex-M0+ 自带存储器保护单元(MPU),高达12路可灵活配置DMA。
* d- Z( a4 W* |1 p; N3 \- j  }% C* N
更低功耗 STM32G0是主流MCU与低功耗需求完美搭配的典型范例,支持更好的低功耗模式,运行时功耗在80μA/MHz左右。低功耗模式包括SLEEP模式、STOP模式、STANDBY、SHUTDOWN、VBAT模式,唤醒时间只需要14μs。
  v) J# y6 `" f1 B+ m) Z  }  O
2 D7 y  ?" E& p$ j7 ]
更安全 STM32G0集成多种安全特性,防患于未然:固件IP保护,私有代码保护,密钥存储,身份认证,安全固件升级。
' b  v- ~' M: v$ |$ P& U
* l0 D  W. m5 ?' |
▲ STM32G0支持多种智能外设
  d* `* c' Y) n2 ^! H) q2 M
- z4 F- z% p6 V5 ^
更快速,更精准的模拟和数字特性 STM32G0通过更大的RAM来配合Flash,集成定时器频率高达128MHz 分辨率 (<8ns),具有高级控制的能力;12-bit ADC高达2.5MSPS (0.4µs)可实现16-bit 硬件过采样;此外还集成了32Mbit/s SPI, 7 M baud/sUSART, 1Mbit/s I²C等常用通信接口。
! \! O6 L# }' @4 ^7 [0 G
8 d- N1 X( |% F! A; Y  Z' G+ z9 p0 ~/ i/ D6 b+ G
( A+ h6 D% h. d* ~
! l- z( }: C, }2 s
/ K+ F1 N9 m/ V6 f6 z( {
9 Z: h4 c, n; ~* K# ]
STM32G0全新产品组合
4 E/ \- }& f3 f' {  p- f
( Z) V- \, n; x% M! z9 q
- x7 O# N8 \; ?* h% y; \, t3 O
3 ^, m  l$ z7 h& N# J% K2 E) X# N6 Q7 a5 b; h
) p  t$ i( z  K  h( c+ S
2021年,STM32 G0产品组合全新升级,STM32G0C1 / G0B1 / G0B0 三个型号已在Q1量产,而Q2还有 STM32G061 / G051 / G050 三款即将量产。
+ z. v1 X7 ?3 [9 G8 O
STM32G0C1 / G0B1 / G0B0是最可承担起的512K Flash的STM32,是“小封装大存储”的强力整合,特性包括:
※       USB data + UCPD (type-C & Power Delivery)
※       FDCAN x2
※       Dual-bank Flash: 固件升级,同时读写
※       高达 8 U(S)ART (6xUSART + 2 LPUART)
; q7 D0 b/ d1 k" z. Z, ^9 j8 i- h' e/ s. w7 _- i: c* V
STM32G0B1主流微控制器基于高性能Arm®Cortex®-M0+ 32位RISC内核,工作频率高达64 MHz,适用于物联网、消费、工业和家电领域的各种应用。主要参数:
※       1.7V to 3.6V
※       Vbat 供电
※       最大工作环境温度 125°C
※       安全存储区
※       Dual bank Flash
※       Crystal-less USB
※       10mA High sink I/Os
※       (170mA 全部I/Os)
※       <100µA/MHz 运行模式
※       Stand-by <1µA with RTC @room
※       Stop 5µA @ room
※       Shutdown mode
※       Robust EMC/ESD/EMS
※       32 / 48 / 64 / 80 / 100 pins
8 a& t# y4 ]3 ^% D" U6 i
7 @( d, v5 s5 Q1 T
▲STM32G0B1框图
: L2 q& D* D7 Q- M: z1 C: \
8 s# Z9 ^0 ~4 _1 I/ ]
STM32G0B0 超值系列主要特性:
※       ARM 32-bit Cortex-M0+ 内核
※       2.0 to 3.6V 电源电压
※       最大工作环境温度 85°C
※       最大化RAM资源: 高达144KB
※       1% 内部时钟(HSI)
※       12 通道 DMA
※       通信外设包含 USB
※       定时器
※       RTC
※       I/O口资源最大化
※       12bit 快速ADC
※       安全特性
※       调试模式
※       32 / 48 / 64 / 100 pins LQFP
' I  A$ L) U7 Y$ T; }  r7 c
5 S8 @; G( K# m1 \0 t# b
5 {$ ^+ C3 W7 ]3 K  o  k5 A4 j$ U
▲STM32G0B0框图
9 i: u3 @" d- |3 h
' v/ `& K- o( g! J2 k$ g
STM32G0C1E-EV评估板是STM32G0C1VET6微控制器的高端开发平台,主要特性包括:
※       内部512 KB闪存,144 KB RAM
※       USB 2.0 FS设备和主机
※       两个CAN FD,USB Type-C和PowerDelivery控制器接口(UCPD),兼容USBType-C®r1.2和USB PD规范r3.0
※       三个I2C,三个SPI,六个USART,两个低功耗UART
※       一个12位ADC,两个12位DAC
※       三个通用比较器
※       七个通用定时器
※       两个低功耗定时器
※       HDMI CEC和SWD调试支持
0 _2 ]7 v7 Q, v5 J8 z0 ~( R- o# @6 A' j( z
* \2 r# t  n5 H% {0 b
3 g; i! A, ?+ ]- `) e& r3 W" h) V1 _
▲STM32G0C1E-EV评估板
$ \5 G, g% u/ P: J' q2 s
+ g* `! ~% e# y; b  u0 Q7 }& ]6 |
STM32G061 / G051 / G050价格定位介于G071 & G031,使G0任何产品布局都具有竞争力:
※       与STM32G081 / G071 / G070相比,具有64K Flash, 18KRAM, no UCPD, no 64pin,更具成本竞争力;
※       与STM32G041 / G031 / G030相比,具有更大 RAM, DAC12, 比较器 x2,性能进一步升级。
4 u6 x* x1 g& E5 B2 {
$ K: k$ _, k' r5 C5 j& x, F1 `4 p' @0 P) w7 V. E. U: w% H
0 J* d& b6 }0 Z& D" ~0 X% m0 @: C; n* j! |$ E, L  X
- F5 D) u: H- I6 S$ o# \7 F% ~
STM32G0生态系统
; j5 G1 C# W% k# `0 d
4 T; e. z: R1 t2 n& s' d. L
# Y: J. h" R0 e: b" [. J8 H# Y
& j7 ]+ C. ^) i: I' r# f: w& l1 Y
* Z# }( w5 l: P2 X8 T9 d" p- t  m6 F9 L
STM32G0 最新的生态系统资源,包括丰富的硬件和软件工具,让用户随心所欲开发自己的系统。
' [* G$ x* Z% R& d" p4 }/ e4 G7 O$ n4 T' k5 Y: D: Q* \. R* t
▲STM32G0 生态系统
4 C1 j! [4 O4 z0 M" D! x
+ s3 q7 S6 W7 J: s; R
全新的STM32G0系列满足了在模拟、低功耗运行或更多安全应用控制面对更高性能的需求。它支持较高的温度范围(最高可达125℃)和广泛的封装类型,如WLCSP、UFBGA、TSSOP、SO、QFP和QFN封装,剑指消费品市场、物联网、智能锁、家电、工业控制(工具, E-bike, 等)、照明以及其他(游戏机, 工控或传感器模块等)广泛的应用领域。2021,期待STM32G0的大爆发吧!
) B; n0 F8 e8 `/ U& W6 N: Y8 v4 q; e0 @. l/ v5 v
赞 收藏 评论9 发布时间:2021-2-26 13:45
9个回答
jundao721 回答时间:2021-2-26 14:28:52
期待125度的芯片,不知道啥时候能买到呢
STMCU-管管 回答时间:2021-2-26 15:03:50
jundao721 发表于 2021-2-26 14:28
6 }4 d& U1 }$ B* l: t, T7 z期待125度的芯片,不知道啥时候能买到呢
1 Y/ u2 k  u# B
我看看我能不能拿到大家体验下
sumoon 回答时间:2021-2-26 15:25:47
landeng 回答时间:2021-2-26 15:34:23
厉害了,又出新型号
sylar.z 回答时间:2021-2-26 15:37:15
工业级,应用很广泛啊
w1wwee 回答时间:2021-2-28 13:57:47
有样品吗
zlutian 回答时间:2021-2-28 23:34:55
超值系最大温度85度限制了不少的应用产品,应该全系温度105度或125度。
zsdonline 回答时间:2021-3-1 09:45:15
签到
TLLED 回答时间:2021-3-1 11:10:49
不错,两路FDCAN,后续使用下
李康1202 回答时间:2021-3-3 10:50:42
顶一下
/ P( z  X8 c, H  m$ |0 Y
dsctSam 回答时间:2021-3-3 13:17:31
真... 真香
网络孤客 回答时间:2021-3-3 14:02:38
官网上积点兑换的板能否换一批新系列的板
xudongqiang 回答时间:2021-3-5 09:05:19
这开发板不错啊, 是不是还有带屏幕的?想上手体验下
