PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。8 a5 m( {1 h3 `; l y
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。: j% [8 s! x2 x" i, [" r1 u0 l
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated- Through-Hole technology,PTH)。在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
/ ^- {; i5 ~) @2 d3 [3 ~% M" ` 在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学过程中完成。接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上,这样一来PCB设计布线就不会接触到电镀部份了。- ?8 j" u7 D6 d2 j$ r+ D
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何PCB设计布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。最后,就是测试了。测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪 (Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
, z1 q; x7 @$ g" Z6 x! I& u4 B 线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一块主板就生产出来了。8 K( S3 z5 Q' s3 a
/ c- T. j! U, v+ @8 Z' @! } |
' j& q" T" o1 u$ |/ H1 S- o4 r' t, U2 o2 s, h. P
处理方法:地板类:
5 S) a3 j) d) Q' h 1、地板的保养:
1 `: M; y0 c7 \- e! S( M 保养木地板,首先必须养护好其表面的漆膜,不能伤其“容貌”,不过,由于木材表面的漆膜各异,所以保养方法也就各不相同。4 w+ u# \# N! E. h. Z7 K8 h7 N
硝基木器清漆地板:不宜用湿布或水揩擦,以免失去光泽与起壳。每隔半年或数月,用上光蜡涂擦,然后再用净棉纱揩擦即可。平时采用柔软的毛巾或棉纱抹掉漆膜上的灰尘即可。注意防曝晒、防烟雾。
; ^8 M5 P. r a. P 广漆和生漆地板:不可用低温度的清水经常揩擦。5 w; `5 o9 `/ F- L
聚氨脂漆类地板:不宜用水揩擦,以免擦去表面脂质,而减少表面的光泽度。/ @. ?& E( F7 v5 p8 x ^
醇酸清漆地板:使用时可用湿布或软毛巾等揩擦,不宜在这种地板上放过烫的物件,不可用塑料纸或纸一类的东西遮盖表面。
/ c7 e6 c, ~. L j8 G/ Z" F. M( m 其次,木地板的养护还要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板,搬动家具时也不要在地板表面拖挪;应避免在地板上踩灭烟头,放置酸、碱物体;也不要直接放置开水壶、炉子等高温物体。' M3 W, k8 K) Y D% ]2 X
木地板在使用一个较长的时期后,出现陈旧现象,应及时上漆。上漆方法有两种:一种是直接上漆并着色,其方法与木器家具相同,待干燥后即可涂上地板蜡,二是不需任何颜色作底色,也不用任何油漆,而是直接用地板蜡揩擦。因为木地板是一种自然材料,不仅经久耐用,而且还会随着时间的推延日趋完美,更加自然,尤其是纯擦蜡木地板,将变得格外光亮、平滑、美观。# ~! g* n( k- g
2、强化复合地板的维护保养
& e+ }# A6 M8 q" P3 m) }; A 强化木地板的使用保养比较简单,在日常的使用中只要注意以下几点,就能保证地板的正常使用。6 u$ Q. M, i A. E" ]
(1)所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水率,影响地板的伸缩。故应象保护皮肤一样,保持地板的合理含水率。
# t9 l/ J# c, c: b5 ^$ f (2)地板平时不需打腊及油漆。切勿用砂纸打磨进行抛光。
" }& [' }4 U3 S* a/ A/ | (3)建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板。$ ]0 A* G& \. _4 R: ^2 n
(4)地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。
0 W. @ F! Y% I. w (5)北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。3 U' t/ w- A& D
(6)雨季请注意关好窗户,以免潲雨。* o: _; d# X3 g6 w3 M
(7)暖气,空调等室内设施请注意维护,以免漏水浸泡地板。万一发现地板泡水,应尽快将遭水浸泡的地板拆下,在阴凉处晾干或及时通知销售单位进行处理。
" s; X. m7 O [) P1 B* C4 W3 _ (8)卫生间及厨房门口处,应注意积水的及时清理。; E/ f+ [- x0 r- e6 ]' @! @5 b
(9)搬运家具时请勿拖拽,以抬动为宜。9 P" w. r T$ V+ k5 P0 f3 G* C/ b1 |
0 j0 L! R( P3 S" i6 Z
$ {, S) o3 t, J7 x/ |' f1 h | 7 u V7 |3 G# P9 S# I: |' i
7 Q0 R/ {4 J* u4 h1 R3 {
) i# x0 L9 R4 W" G3 c; F2 O/ s
