发布时间:2021-3-1 09:34
STM32F0的BOOT配置及相关话题
关于STM32F0系列的启动配置,有人说有点看不太懂,貌似有两套启动方式,又是脚又是选项位的。其实,它跟其它STM32 系列一样也是有三种启动模式,只是配置方式上有其特色。 它有两种配置方式,第一种是利用BOOT0物理脚和Nboot1、Boot_Sel选项位来确定启动模式;第二种只使用Boot_Sel、Nboot1 、Nboot0三个选项位来确定启动模式,完全省却了物理脚,多出一根脚给用户应用。 & l/ \% h/ @% W5 ^ 对于第一种配置方式,所有STM32F0系列的芯片都适用。第二种配置方式仅适用于STM32F04X和STM32F09X系列的器件。 下图是STM32F0系列启动模式配置表。 ; ?/ D4 x! P$ D
红色方框内就是上面所指的第一种配置方式,对所有STM32F0芯片适用。图表中的灰色区域就是前面所说的仅适用于STM32F04X和STM32F09X的配置方式, 可以看出,对于STM32F04X和STM32F09X到底使用哪种配置方式取决于Boot_Sel选项位。对于非STM32F04X和STM32F09X的32F0系列芯片,配置方式只能使用第一种配置方式,此时Boot_Sel固定为1。 $ }1 F& ]2 H9 @3 B9 h' n, W 这里不妨说说第一种配置方式,该方式对所有STM32F0芯片都适用。BOOT0脚置高、置低简单,Nboot1、Boot_Sel选项位怎么定的呢? Nboot0 、Nboot1、Boot_Sel选项位在用户选项字节里,一起来看看。 ' n% [% O5 }- r. h/ ?
显然,从其出厂的默认初始值可以看出,Nboot0、Nboot1、Boot_Sel选项位的默认值均为1,即默认为第一种配置方式。 如果此时BOOT0脚为1则从system memory启动,即从芯片内嵌的BOOTLOADER启动。
如果此时BOOT0脚为0,则从mainflash memory启动,进入用户程序。 , C1 F% J* y& @# d' h d/ N5 V' F 针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式 ,这里就不多说了。个人觉得如果不是特别需要那个BOOT0脚、或者对这个做法特别感兴趣的话,大可不必花太多心思和精力在第二种配置方式上 。毕竟你得自行编写用户代码修改Nboot0、Nboot1、Boot_Sel相关选项位,而且这个过程还是有些折腾。折腾了半天可能就为多用一根IO脚,此时BOOT模式完全由选项位来确定,个人觉得也不是那么直观和方便 。 9 Y* r: x s# p. \ L+ {+ e5 x$ m ST官方有一篇应用笔记就是针对STM32F04X/STM32F09X的第二种配置方式的应用介绍的,该笔记名为《STM32F09X不使用BOOT脚实现SYSTEMBOOTLOADER升级代码》,有兴趣的可以去下载看看。 ( D2 Q9 J4 B" [- ]" X 倒是有关STM32F04X/STM32F09X两个子系列的空检操作值得了解下。 所谓空片一般是指从芯片出厂起就没用过或用过但经过CHIP erase操作后的芯片。 3 k1 a3 R& V( A( L: M
STM32F04X/STM32F09X芯片复位后通过检测地址0x080000000的内容是否为0xFFFFFFFF且上面提到的Boot_Sel选项位是否为1来判断该芯片是否为空片。若是,则设置相关空检标志Empty Check。 - Q! \( z. H$ l+ j0 F3 [ 在芯片被判定为空的条件下,即使当前BOOT配置为从main flash memory启动,芯片硬件也会跳到System Memory 去执行内嵌启动程序。用过其它STM32芯片的人就会明显感觉到这里有个好处,这样通过ISP模式进行烧录后不必将BOOT配置脚拨来拨去的。如果量产的话,还是省了不少事。 - e- {0 F! ?1 r* { STM32F0参考手册里在针对空检标志的描述时,应该说上面那段英文讲得很清楚了,后面做了一句补充式的描述“检查地址0x08000 0000的内容是否为 0xFFFF FFFF作为判断为空的条件”。这一说可能反而增加了理解上的困扰,本来说空片就完了,让芯片回归到出厂初始状态就好。至于对某地址内容或选项位的检测只是对空片的一个简单确认。
围绕TM32F04X/STM32F09X芯片的空检话题及下载烧录,ST官方也有份应用笔记,名为《STM32F091空片使用system bootloader下载代码》,推荐下载阅读,可以加深理解,从中或许还能顺便了解些别的东西。 2 T4 ?, Y+ }2 n' Z; m" _- b' }+ ^ 上面提到的两篇应用笔记,都可以去ST MCU中文网 www.stmcu.com.cn搜索相关关键字即可找到。 / l. W' x$ T7 B+ r t 文章出处: 茶话MCU |
