用STM32进行逆变器输出过流保护是采用GPIO口的线中断吗?
逍遥来去
提问时间:2021-4-5 18:34 / 未解决
问答
是否解决:
未解决
发布时间:2021-4-5 18:34
butterflyspring
回答时间:2021-4-6 10:05:33
a0a.1 32b0c
没玩过逆变器,但是通常过流保护都是要求在极短的时间内完成。通常都是用高级定时器的刹车信号,直接关掉PWM输出。 用IO口中断,首先可能会被其他的中断延迟,其次进入中断和中断服务程序执行也需要时间,不太适合快速的要求。
ArvinX
回答时间:2021-4-6 17:34:24
a0a.1 32b0c
外部中断可以做的,优先级提高就行;一般硬件驱动芯片能处理优先硬件处理,或者次一级使用CPLD快速封波,需要软件策略的后处理策略考虑外部中断加回调/或者外部中断加DMA,如果有类似TI芯片的TZ中断/CLB模块或者英飞凌的急停模块,可以优先使用这些以规避CPLD的成本缺陷。
