通过C语言的位运算实现加法操作
y369369 发布时间:2021-4-13 14:33
: _! |# K. S: O. I0 f  J" b
    有如下十进制的加法运算:
13 + 9 = 22
    我们像这样来拆分这个运算过程:
※       不考虑进位,分别对各位数进行相加,结果为sum:个位数3加上9为2;十位数1加上0为1;最终结果为12;
※       只考虑进位,结果为carry:3 + 9 有进位,进位的值为10;
※       如果步骤2所得进位结果carry不为0,对步骤1所得sum,步骤2所得carry重复步骤1、 2、3;如果carry为0则结束,最终结果为步骤1所得sum:这里即是对sum = 12和carry = 10重复以上三个步骤,(a) 不考虑进位,分别对各位数进行相加:sum = 22; (b) 只考虑进位: 上一步没有进位,所以carry = 0;(c) 步骤2carry= 0,结束,结果为sum = 22。
    把上面的运算过程放在二进制中试试。
   13和9的二进制分别为:
0000 1101
0000 1001
    ①不考虑进位,分别对各位数进行相加得到sum:‍
0000 0100
    ②当考虑进位,有两处进位,第0位和第3位,只考虑进位的结果为carry:
0001 0010
    ③判断carry是否为0,为0则结束,最终计算结果为sum;如果carry不为0,则进行如下操作,并重复步骤①②③:
sum+=carry
    上面步骤③中判断carry不为0,回到步骤①:
    不考虑进位,sum+carry= :
0001 0110
    步骤②:
    只考虑进位,carry =:
    步骤③:
    判断carry为0,结束,最终sum=:
0001 0110
    转换成十进制刚好是22,十进制的算法同样适用于二进制!
    仔细观察发现:
第①步不考虑进位的加法其实就是异或运算
第②步只考虑进位就是按位与运算之后左移一位
第③步就是重复前面两步操作,直到第二步进位结果为0
    这里为什么要循环步骤①②③,直到步骤②所得进位carry等于0呢?这是因为有的数做加法时会出现连续进位的情况。在第③步检测carry如果为0,则表示没有进位了,此时,此次循环第①步的sum即为最终的结果。
通过位运算实现加法
按照上面的分析,写出通过位运算实现加法的如下代码:
  1. // 递归写法
    + R7 k$ U" }( M8 m
  2. int add(int num1, int num2){6 j* M9 X2 l' x! o& f
  3. if(num2 == 0)
    5 C$ ~8 C: Y! c0 w, o  G1 t7 S0 R
  4. return num1;
    # X) O4 C0 u# F, `
  5. int sum = num1 ^ num2;
    + z* i' H% @1 f; \) ]( e
  6. int carry = (num1 & num2) << 1;5 [* v) R! W9 s* y6 ?! p! [, n! @, {
  7. return add(sum, carry);+ l! x# o/ _7 z& x
  8. }
    0 D! t5 J, y" i( t" |
  9. 8 i, t' n9 A( E- y& E& n6 F% {
  10. // 迭代写法  & B/ T: o6 W% J* A1 ~0 f1 G, u
  11. int add(int num1, int num2){ " C$ P8 b0 E( S9 F& U! C. A
  12. int sum = num1 ^ num2;
    ' j1 a( f3 i6 T& p3 h
  13. int carry = (num1 & num2) << 1;   ) I) ]% o5 s* I' |
  14. while(carry != 0){
    ' I% \" [& L% P: E/ t( n: i
  15. int a = sum; 9 x3 m: b* A, E$ J" G; g( Y9 @! [
  16. int b = carry;  5 y$ z0 H8 L2 {! E1 O. ]
  17.         sum = a ^ b;
      V8 V$ J  U+ l: D" E
  18.         carry = (a & b) << 1;
    ! Q3 B3 l; x4 X
  19.     }. n# V1 j- f: t2 x# G
  20. return sum;
    $ L  V9 h& [/ ^# d# G) n" F
  21. }
0 Z# L  Q+ p4 D, A4 c! S
文章出处: STM32嵌入式开发
% D& n+ L/ s9 \, Z  _* i  ^
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-4-13 14:33
