发送数据会引起接收中断么?
青宇 提问时间:2021-5-24 12:01 / 未解决
我串口3使用USART_SendData(USART1,mydata2)发送给串口1一个命令,传递给串口1连接的LORA模组,得到响应数据后再进入串口1的接收中断,返回给串口3响应数据。但现在的情况是,串口1接收到命令直接进入接收中断,直接把命令返回给串口3了。
收藏 评论2 发布时间:2021-5-24 12:01
废鱼 回答时间:2021-5-24 13:41:15
您好,请确认接收到的数据和发送的数据是否一致。如果没有发送中断,但是接收中断能收到数据,分析两种原因,一是对方直接回复,比如lora开启了回显功能,二是发送和接收线在外部短接导致。
butterflyspring 回答时间:2021-5-24 16:17:51
你的代码第一个参数是串口1 哦
