STM32f429+ FreeRTOS +EMWIN 创建窗体时,不能正常显示。
gingerjyz 提问时间:2021-5-27 21:03 / 未解决
STM32f429+ FreeRTOS +EMWIN + 5寸屏
使用GUI_WIDGET_CREATE_INFO 资源表创建窗体,
1)主窗体使用: hWinMain = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog_main, WM_HBKWIN, 0, 0);
2)外部实体按键检测到对应的键值,发送自定义消息,WM_SendMessageNoPara(WM_GetClientWindow(hWinMain), MSG_DCV);
3)自定义消息处理--》_cbDialog_main 回调函数 -- case MSG_DCV:
hDCV = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_DCV, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_DCV), &_cbCallback_DCV_new, WM_HBKWIN, 0, 0);
4)创建窗体显示控件
但是下个几个情况:
① 在 case WM_INIT_DIALOG中对EDIT 进行WM_SetFocus操作时,窗体不能正确显示;单独在MainTask函数调用是正常的;
假若在MainTask.c 文件使用hWinMain = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_DCV, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_DCV), &_cbCallback_DCV_new, 0, 0, 0); 直接创建,窗体可以正常显示,也能聚焦到EDIT0,
② 在 case WM_INIT_DIALOG中对BUTTON 进行BUTTON_SetFocusable(hutem,0)操作时,窗体不能正确显示;
③ case MSG_Set_Limit: 外部实体按键发送自定义消息,收到后对EDIT0设置焦点,Focus_index的值仿真也变成01,下面的EDIT_SetSel(hItem,0,-1); 本意是对EDIT0 的内容全选,
实际的测试结果不正常 单片机死机 ;
① 的问题,仿真运行程序发现,程序运行卡死在
_cbCallback_DCV_new回调函数中的WM_INIT_DIALOG部分的 hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_EDIT_2);
这个位置;如若将这部分代码注释掉,则卡死在后面的代码语句;
// 窗体资源表
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate_DCV[] =
    { WINDOW_CreateIndirect, "Window", ID_WINDOW_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 660, 20, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_1, 660, 80, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_2, 660, 140, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_3, 660, 200, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_4, 660, 260, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_5, 660, 320, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_6, 660, 380, 120, 40, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_0, 260, 10, 90, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_1, 450, 107, 55, 38, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_2, 530, 88, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_3, 530, 120, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_4, 90, 200, 40, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_8, 40, 91, 420, 64, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_9, 280, 200, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_11, 20, 340, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_12, 90, 340, 120, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_13, 190, 340, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_14, 20, 385, 140, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_15, 130, 385, 120, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_16, 250, 385, 120, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_17, 360, 384, 120, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_21, 470, 340, 121, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_23, 470, 385, 90, 32, 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Text", ID_TEXT_24, 571, 385, 80, 32, 0, 0x0, 0 },
    { EDIT_CreateIndirect, "Edit", ID_EDIT_0, 90, 335, 100, 37, 0, 0x0, 0 },
    { EDIT_CreateIndirect, "Edit", ID_EDIT_1, 580, 335, 60, 37, 0, 0x0, 0 },
    { EDIT_CreateIndirect, "Edit", ID_EDIT_2, 128, 200, 150, 37, 0, 0x0, 0 },
// 回调函数
static void _cbCallback_DCV_new(WM_MESSAGE * pMsg)
    int NCode, Id;
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
        WM_HWIN hItem;
        unsigned char Focus_index;
    switch (pMsg->MsgId)
                case WM_PAINT :
                        //GUI_SetBkColor(0xff87CEEB);
                        GUI_SetBkColor(0xCCE8CF);
                        GUI_Clear();
                        GUI_SetPenSize(4);
            GUI_SetColor(0x993333);
            GUI_DrawLine(10,330,645,330);
            GUI_DrawLine(10,330,10,430);
            GUI_DrawLine(645,330,645,430);
            GUI_DrawLine(10,430,645,430);
            GUI_DrawLine(10,375,645,375);
            GUI_DrawLine(240,330,240,430);
            GUI_DrawLine(460,330,460,430);
                        break;
        case WM_INIT_DIALOG:
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
                                BUTTON_SetFont(hItem,GUI_FONT_32B_1);
                                BUTTON_SetText(hItem,"");
                                //WM_DisableWindow(hItem);
                                //BUTTON_SetFocusable(hItem,0);
                                //WIDGET_SetFocusable(hItem,0);
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
                                BUTTON_SetText(hItem,"+ -");
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_2);
                                BUTTON_SetText(hItem,"Limit");
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_3);
                                BUTTON_SetText(hItem,"Voltage");
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_4);
                                BUTTON_SetText(hItem,"Gear");
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_5);
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_6);
                                BUTTON_SetText(hItem,"Reback");
                        #if 0
                                //hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_6);
                        #endif
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_EDIT_0);
                        EDIT_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_1);
            EDIT_SetTextColor(hItem, EDIT_CI_ENABLED,GUI_RED);
                        EDIT_SetText(hItem,"100.00");
                        WIDGET_SetFocusable(hItem,1);
                        // 程序运行此条语句,窗体不能正常显示
                        //WM_SetFocus(hItem);
                        //EDIT_EnableBlink(hItem,1000,1);
                        //EDIT_SetSel(hItem,0,-1);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_EDIT_1);
                        EDIT_SetText(hItem,"5");
                        EDIT_SetTextColor(hItem, EDIT_CI_ENABLED,GUI_MAGENTA);
                        EDIT_SetFont(hItem, GUI_FONT_32_1);
                        EDIT_SetpfAddKeyEx(hItem, _cbEditAddKey);
                        EDIT_SetTextColor(hItem, EDIT_CI_ENABLED,GUI_BLUE);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_0);
                        TEXT_SetFont(hItem,GUI_FONT_32B_1);
                        TEXT_SetTextColor(hItem,GUI_MAKE_COLOR(0x00800000));
                        TEXT_SetText(hItem,"DC-V");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_1);
                        //TEXT_SetTextColor(hItem,GUI_MAKE_COLOR(0x00800000));
                        TEXT_SetText(hItem,"V");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_2);
                        TEXT_SetTextColor(hItem,GUI_MAKE_COLOR(0x000000FF));
                        TEXT_SetText(hItem,"OFF");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_3);
                        TEXT_SetText(hItem,"Hand");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_4);
                        TEXT_SetText(hItem,"V_");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_8);
                        TEXT_SetFont(hItem,GUI_FONT_D64);
                        TEXT_SetText(hItem,"0.000000");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_9);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_11);
                        TEXT_SetText(hItem,"Limit");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_13);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_14);
                        TEXT_SetText(hItem,"R_Error");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_15);
                        TEXT_SetTextColor(hItem,GUI_BLUE);
                        TEXT_SetText(hItem,"0.000%");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_16);
                        TEXT_SetText(hItem,"A_Error");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_17);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_21);
                        TEXT_SetText(hItem,"Division");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_23);
                        TEXT_SetText(hItem,"Status");
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_24);
                        TEXT_SetText(hItem,"OK");
            break;
        case WM_NOTIFY_PARENT:
            Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
            NCode = pMsg->Data.v;
            switch (Id)
            break;
                case WM_TIMER:
                        break;
                case WM_KEY:
                        switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
                                case GUI_KEY_TAB:
                                        break;
                                case GUI_KEY_LEFT://GUI_KEY_LEFT
                                        break;
                                case GUI_KEY_RIGHT://GUI_KEY_LEFT
                                        break;
                                case GUI_KEY_ENTER:
                                        break;
                        break;
                case MSG_Set_Limit:
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_EDIT_0);
                        WM_SetFocus(hItem);
                        Focus_index = WM_HasFocus(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_EDIT_0));
                        break;
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
                        break;
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-5-27 21:03
