STM32单片机最小系统详解
STMCU小助手 发布时间:2021-7-6 15:00
本文章将以普中的STM32F103系列的开发板为载体,任何一款STM32开发板都是在其最小系统基础上添加多个功能模块组成,根据设计功能特点融合多个功能电路,组成不同种类的开发板。STM32最小系统即可以满足其正常工作的组成部分,其中包括电源电路、晶振电路、复位电路和下载电路。
5 X. ~* ~7 k! p# @9 t& D
' R, F4 \& G- a' c- u- s
6 ^' B3 Y, V3 K3 |+ y1 h# `6 k1. 电源电路
# f7 q1 `; l7 `电源电路是整个系统提供的基础,为所有组成模块提供合适且稳定的电源,保障各功能模块的正常运行。
5 ~6 c% S* r" w在上图的电源电路中,①部分为DC电源接口,通过电源线通过该接口为开发板供电,供电电压为5V;②部分为电源开关,为了保障开发板上各器件的安全运行,电源电路中需要设置电源开关统一管理电源的供断;③部分为开发板的电源指示灯,根据电路可以看出,电源开关接通后,D81二极管正极将会带有5V电压,负极通过R50电阻(R50电阻用于保护二极管)连接GND,此时发光二极管导通点亮,当关闭开关后则熄灭;④部分为电压转换芯片,5V电压通过该芯片转换得到3.3V电压,可用于SRAM、FLASH以及晶振等芯片电路的供电;在④周围分布的电容可以起到滤波的作用。# h. g( y& O' O- ^) h/ n, N6 ]% D
( S" ~* `* Z% q; j. T& o+ K
4 @2 s$ {, ?3 m) C& }  X7 N' z5 ^' u# h2. 晶振电路
$ t8 r4 F& u4 V0 a晶振电路的作用是为系统提供基本的时钟信号,在本开发板上包含了两个晶振,分别为外部8MHz的高速晶振,为系统提供时钟信号和内部32.768KHz的内部晶振,为RTC提供时钟信号。- r$ M* O! k; P
% o9 R) B: R: w" D上图为外部晶振电路,②部分为晶振,其周围的两个电容可以消除晶振工作时产生的电感。①处为一个备用供电电池,可以为系统的时钟运行提供电源,电压为3V。
: w* f. q, y, h1 ^* x6 c7 a; X: a 2.png
' x; K$ _0 s2 t- G5 u/ f- _8 x% w上图的晶振直接连接STM32芯片的PC14和PC15引脚,通过内部时钟信号。6 v  h% W! x2 b
/ [) |! e4 l2 E
: c, K9 y) [; n1 e# d. _4 w% H  S
3. 复位电路
$ A; T9 f3 w# P, w+ T该开发板为低电平复位,区别于51单片机的高电平复位。根据复位电路可以看出,当K1闭合时电路导通,RSET为芯片的复位引脚信号,此时芯片复位引脚接通GND,芯片将会复位重启。其中的电容的功能则是储能,当开发板上电瞬间,电容开始充电,复位引脚为低电平,所以上电瞬间开发板也会复位重启,但随着电容充电完成,引脚变为高电平,则不会再进行复位重启。
8 g7 w7 t: n! A% P. n7 } 4.png ) q  y, i9 k- Z: D8 y2 _, r& w; `
3 j0 }3 c0 r3 @( \3 B
  t7 N/ M1 V$ _5 y
4. 下载电路(串口下载)
5 A; F( p- P; o该开发板支持多种下载方式,其中包括USB下载和JTAG仿真下载两种。其中USB接口也是供电接口,可以为开发板提供5V的电源。
) I' V. V8 \: V0 z, T# g, Z. W  w在本开发板上可以通过BOOT引脚选择启动模式,当BOOT0为0时,启动模式为主闪存存储器(自动下载并在FLASH内执行程序),BOOT0为1时(BOOT1为0),启动模式为系统存储器(可以串口下载)。
6 i" |6 y, ?# o$ [( g- x  |
! K3 i% q  i) q* \! M8 x
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-7-6 15:00
