yr 发表于 2021-7-21 08:49 你不能同时用两个通道吗,接在一起,一个配成上升沿捕捉,一个配成下降沿捕捉,分别在两个中断内处理。f103 ...
xmshao 发表于 2021-7-21 11:07 首先,STM32F1系列的TIM14的通道1是支持双沿捕捉的。
butterflyspring 发表于 2021-7-21 11:19 的确如楼主说的,寄存器位描述是可以双边沿的,但是寄存器BIT2描述成保留位,但实际上这两位设置是用了CC1N ...
ZzZzZz......... 发表于 2021-7-21 11:53 感谢您的解答。那是不是这种双沿没有实际应用呢? 因为不确定进中断是上升沿还是下降沿,无法测出高电平 ...
不过,客观上将手册这个地方写得有点问题,描述有点突兀。看懂不易,呵呵!
建议你将上文也看看。保留位是BIT2不错。手册里的00/01其实是bit3/bit1,对于一个通道的极性选择实质上是由CCxNP和CCxP控制位决定的。
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim14) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_BOTHEDGE;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim14, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
感谢您的解答。
STM32F103的超大容量xl类型有tim9---tim14;
因为不确定进中断是上升沿还是下降沿,无法测出高电平或者低电平时间,只能测试周期,那这种模式就没有存在的意义了吧。
感谢您的解答。1、那是不是这种双沿不是用的少,而是压根没有实际应用呢?
2、还有个问题请教下,直接用一个通道采集可以吗?上升沿捕获完成后切换极性为下降沿,下降沿捕获完成后切换极性为上升沿。
1、至于这个特性用得多寡,个人没法做结论。反正有这个特性在,遇到合适场合时就可以使用。
2、如果你想测量脉宽,1个通道配合极性切换也可以,那就得手动做极性的切换,也是种可行的常用方法。当然,我们也可以基于一路输入,映射到2个捕捉通道,分别就不同极性进行捕捉。大部分定时器支持该特性。这个方法也比较方便,手册里有相关方式的介绍。
